Witam spotkał sie ktoś moze juz takim problemem mianowicie kontrolka od recznego swieci sie na okragło i nie wazne czy jest zaciagniety czy tez spuszczony nie mam pojecia o co biega jest tam moze jakis czujnik co mógł sie zepsuć :?: Niedość ze dziewczyna mnie uaczyła kontrolka od air bagu bo sie wierciła i chyba mate uszkodziła to na dodatek jeszcze ten reczny :mad2: Prosze o odpowiedz :modlitwa: :8)
wybaczcie za banalne pytanie, ale nie chce szukac pod maska, wiec spytam tutaj - gdzie jest zbiorniczek plynu hamulcowego w 530d touring? za cholere go nie moge zanelzc, a nie chce rozbierac na darmo :>
Pod obudową mikrofiltra (takie czarne +/-kwadratowe pudełko, od strony kierowcy).
Nie wiem czy on taki mikro jest, ale jest to napewno filtr kabinowy od strony kierowcy.
On (ten filtr) jest napewno "mikro", ewentualnie może być z aktywnym węglem albo bez...
I znajduje się oczywiście w komorze silnika, po stronie kierowcy, przy szybie przedniej. I pod nim właśnie należy szukać zbiorniczka wyrównawczego płynu hamulcowego (w E39).
