Mi czasem zamarza, nie ma problemu z otwieraniem,drzwi, tylko sie ciężko zamykają i mam obawy co do szyby, czy aby nie pęknie, ale przed zamknięciem opuszczam szybe o dosłownie 2 milimetry i jest spoko, szyba minimalnie nie dochodzi pod uszczelke, śnieg napewno nie napada, a jak sa mrozy, to o deszcz raczej nie ma sie co martwić :)
Czy nie ma obawy ze przy duzych mrozach to domkniecie,opuszczenie nie zadziala?
Co sie wtedy moze stac?
nic sie nie stanie...szyba jest na tyle "elastyczna", ze nawet jak przymarznie to nic jej sie nie stanie jak mocniej pociągniesz za drzwi..a co do przymarzania to polecam posmarowac uszczelki np wazelina apteczna...lub np prysnać "plack'iem" tym, który uzywasz do czyszczenia deski :)....sposóby sprawdzone!!
nie kupuj drogich i nie wiadomo jakich specyfików typu silikony do uszczelek czy cos w tym stylu...nie sprawdza sie....
a w/w wazelina i plack zdają egzamin...nawet w takie mrozy jak były ostatnio :)
pzdr
Z racji tego, że spadł śnieg, przypominam, że piłowanie GOLFA na ręcznym, to nie DRIFT!!!!
Nie dyskutuj z idiotą , na początku sprowadzi Cię do swojego poziomu a potem pokona doświadczeniem.
http://picasaweb.google.co.uk/kieltj/BMW - moje BMW
nie moge opuscic bo po zamknieciu w coupe domykaja sie automatycznie ,podjezdzaja o pare milimetrow ale widze ze nikt nie mial wielkich problemow co mnie cieszy.
staram sie otwierac delikatnie w te najwieksze mrozy ale bylem ciekawy czy producent wymyslil jakis patent zeby ktos nie stlukl szyby jezeli ona sie zaklinuje w uszczelce jak pociagnie silniej
Edytowane przez dakoblue
Mi ostatnio przy tych dużych mrozach nie chciała się opuszczać o te kilka milimetrów przy otwieraniu. Drzwi ciężko się zamykały i bałem się czy nie zbiję szyby więc na wszelki wypadek wsiadałem i sam je mocno przyciągałem aby zamek się zaklinował. Na razie kupiłem silikon do uszczelek, posmaruje gdzie się da i zobaczę jaki będzie efekt.
Swoją drogą w ogóle w te wielkie mrozy szyby czasem się nie chciały opuszczać jak wsiadłem rano, a myślałem, że skoro drzwi są bezramkowe to takiego problemu nie będzie, ale widocznie one gdzieś na dole przymarzają, ale nie mam zamiaru ściągać boczku i sprawdzać.
zrozumiałem, ze chodzi Ci o to, co robić, jak zamarzmnie czujnik od domykania szyb włąśnie. i kiedy jest zamarzmięty, to szyba sie nie opuszcza ani nie podnosi te ostatnich kilka milimetrów, dlatego można odsunąc minimalnie szybe. też mam coupe, tyle ze e36
ok.teraz jasne :D
