Witam. U mnie pomogła wymiana płynu od wspomagania. To piszczenie przenosi się z maglownicy na kierownicę. Zaczynało piszczeć na ciepłym.Płyn wymieniłem z miesiąc temu ,ciekawe na jak długo to pomoże?
  • 10 miesięcy temu...
  • Odpowiedzi 98
  • 2 miesiące temu...
skoro jest to temat o kierownicy to sie zapytam :)
W moim wypadku, kierownica jest dosyc luzna i przy skretach wydziela dzwiek stukniecia. Przy hamowaniu podczas szybkiej jazdy, kierownica drzy... :(
Troszke sie boje, ale jak ostatnio bylem w BMW service nic nie zalatwili. przed 1 dzien nie czulem nic, ale teraz ten problem znow sie ujawnia. Czy wie ktos co to za problem i gdzie mozna to dobrze naprawic?
Prosze o porade.
Pzdr
datmast
E60 530dA
  • Członkowie klubu
Drgania - to pewnie tarcze są krzywe lub koła nie ważone.
Stuki - sprawdz drążki wspornika i koncówki.
Piszemy tu o piszczeniu kierownicy które mnie dalej denerwuje :evil:
Krzysiek.
BMW E84 2.8iX
BMW E31 840Ci M60B40
BMW Klub Polska
u mnie też się nasiliło ostatnio, do tego stopnia, że któregoś dnia pasażer zapytał czy to normalne? :|
Brak pomysłu na to, już nawet nie wiem czy to od pogody/ temperatury wewnątrz/ wilgoci?
Znajomy w swojej e60 ma to samo...ten typ tak ma :?
Pozdr!
  • 4 miesiące temu...
  • 6 miesięcy temu...
witam wszyskich, mialem podobny problem z moja e61 525d 2004. Na amerykanskim forum znalazlem rozwiazanie bardzo proste i tanie do zrobienia. Mianowicie na pracujacym silniku rozgrzewamy temperature plynu do wspomagania ATF do 60 stopni Celsjusza-mierzymy w zbiorniku wyrownawczym jakims wrazliwym termometrem (ja uzylem gastronomicznego). Sciagamy strzykawka k 50ml plynu ze zbiorniczka, dolewamy 50ml plynu o nazwie Lubrizol (w salonie bmw w uk zaplacilem 9 za to 5funtow) , bierzemy Beate na przejazdzke taka zwawa zeby rozprowadzic plyn i jeszcze troche g go zagrzac), po przejazdzce sprawdzamy poziom atf w zbiorniku i dolewamy atf jesli jest niedobor. To to wszystko! U mnie zadzialalo i od 3 tygodni zadnego pisku! Jesli ktos chce mam oryginalny serwisowwy dokument w pdf z amerykanskiego forum na temat calej procedury w detalach. Mam nadzzieje ze komus to pomoze -powodzenia!
Sprobojcie zmienic kierownice na sportwa orginalna do BMW moze podziala tez mnialem najpierw z tym problem ale potem wymienilem kierownice i po klopocie. :P
Mam sportową i też trzeszczała,ale teraz jest cisza to znaczy od wiosny jest ok :mrgreen:
  • 7 miesięcy temu...
umówiłem sie jutro do serwisu wstępnie po rozmowie telefonicznej temat znany dla faceta zobaczymy co i jak pozdrawiam.
O to co powiedzieli 1 Zaleca sie wykonanie akcji poprawiającej smarność płynu układu wspomagania( dodatku- 83290434684)
2 Zaleca sie smarowanie łożyska wału kierownicy w przegrodzie. Dodatku nie mieli do wspomagania wiec będę czekał koszt z tym płynem 250zł koszt dzisiejszej wizyty 115zl pozdrawiam.
Ale u Ciebie słychać pisk z kierownicy czy z maglownicy?
U mnie coś piszczy jak się rozgrzeje. Mechanik stwierdził, że to maglownica się pomału kończy. Wkurzające jest to piszczenie.
Dokładnie tak samo jak u ciebie jak jest zimno to wszystko oki dopiero jak sie rozgrzeje to zaczyna popiskiwać.Na zgaszonym silniku jak koła są w gorze jest wszystko oki.
Witam problem na dzień dzisiejszy rozwiązany a mianowicie zdejmując osłonę pod nogami w przegrodzie jest taka guma poczęstowałem ja dawką oleju :D
U mnei problem piszczacej kierownicy ustapil po dodaniu 50ml dodatku o nazwie Lubrizol 6178 (wystepuje w BMW pod nrami 83290447661; 83290434684). Co ciekawe serwis BMW w Lodzi nie byl sklonny do sprzedania mi tego specyfiku (owszem mozna go kupic ale tylko w opakowaniach zbiorczych 20szt!) wiec przeszukujac internet okazalo sie ze preparat ten wystepuje u wielu producentow ale u as w kraju mozna nabyc go powszechnie w serwisach opla (Numer GM: 90004033 dodatek do mostow tylnych). Po zastosowaniu procedury z biuletynu serwisowego (SIB 32 17 08) jest git. Smarowanie oringa pod oslona nad pedalami w kabinie pokryte jest biuletynem SIB 32 07 08.
Pozdrawiam,
//M
Witam serdecznie, czy ten dodatek do wspomagania lubrizol lub zamiennik od GM Opla można użyć w bmw e60 z przekładnia z active steering gdzie wlewany jest płyn Chf 11s? Pozdrawiam
Witam,przeczytałem te wszystkie wypowiedzi w tym temacie i jestem ciekaw czy to z tym dodatkiem tego specjalnego oleju pomogło na trwałe czy było to tylko
krótko trwałe rozwiązanie. Interesuje się tym ponieważ w moim samochodzie również zaczęło trzeszczeć w kierownicy. Odkręciłem kolumne kierownicy,odkręciłem
drążki kierownicze i wiem już napewno że odgłos pochodzi z maglownicy i co tu robić z tym fantem? Można dać do regeneracji ale czy to się opłaca skoro niema
luzów ani wycieków? Denerwujące... :(
Odświeżę temat. Używał już ktoś z Was dodatku Lubrizol. Wiem że było o tym sporo ale nikt konkretnie się nie odniósł czy pomogło czy też nie. Jeśli pomogło to czy wszystko jest ok czy to zabieg tymczasowy?? Ewentualnie jakie skutki. Pzdr
