  • Odpowiedzi 691
Silnik pięknie gaśnie , Agnieszka pięknie wykonuje polecenia..... czy wszystkie ? :mrgreen:
Tak się zostaje mistrzem drugiego planu , aktorki nie widać ale odgrywa kluczową rolę w filmie .
Odpala i gasi :mrgreen: :cool2: .
Pozdrawiam Krzysiek
Doskonale znam aplikacje diagnostyczne DIS i Inpę , diesel w BMW jest prosty.
Masz awarię ,kłopoty,szukasz pomocy..forum to dobre miejsce aby znaleźć odpowiedź na swoje pytanie.
Po prostu napisz w czym kłopot, wspólnie znajdziemy rozwiązanie.
http://www.otofotki.pl/img12/obrazki/qo536_ccc.jpg
Fakt Agnieszka robi robotę:) U ciebie Roger chyba płeć piękna też miała takie zadanie przy prezentacji działania sterownika od świec:) Co my byśmy zrobili bez kobiet:)
Co do zestawu przepustnicy gaszącej jestem w posiadaniu takiego od tygodnia. Musze powiedzieć że Trandolf działa szybko i kompletny zestaw miałem w krótkim czasie. Mi pozostało tylko go zamontować. Trandolf jest bardzo cierpliwy i odpowiada na wszystkie pytania:) Montaż jest prosty. Najważniejsze, że chciałem zamontować ten zestawik w celu ochrony mojego autka z automatem przed ewentualnym zapętleniem turbo. Zero szans aby moja żona zgasiła wówczas furę. Ale to co ta przepustnica robi dla gaszenia diesla to bajka. Myślałem że mój gaśnie delikatnie bez tego ulepszenia, ale teraz to coś cudownego:P Gaszenie jest niezauważalne. Polecam wszystkim.
Witam, kolega prosił aby zapytał czy może wiecie co jest przyczyną szarpania przy odpalaniu i gaszeniu jeśli na silniku zimnym szarpnięcie jest dużo mniejsze i prawie nieodczuwalne i dopiero po przejechaniu trasy, gdy silnik jest normalnie rozgrzany szarpnięcie jest mocno odczuwalne?
To prawda moja Iwonka :mrgreen: również służyła wsparciem , kobiety w wielu sprawach są nie zastąpione :cool2:
Witam, ponawiam pytanko czy może wiecie co jest przyczyną szarpania przy odpalaniu i gaszeniu jeśli na silniku zimnym szarpnięcie jest dużo mniejsze i prawie nieodczuwalne i dopiero po przejechaniu trasy, gdy silnik jest normalnie rozgrzany szarpnięcie jest mocno odczuwalne?
To, że szarpie bardziej na rozgrzanym, sugeruje element gumowy/stalowo-gumowy. Stawiałbym na poduszki ale one tylko maskują część szarpnięcia związanego z ewentualnym brakiem klapek. Ja wymieniłem u siebie komplet poduszek (w brew opinii mechanika) przy okazji dwumasy ze sprzęgłem i czuć różnicę. Trzeba jednak pamiętać że to tylko maskowanie problemu i nie każdego usatysfakcjonuje. Mi wystarcza bo moje M57N/TU szarpie sporadycznie i niezbyt mocno :8) .
Ale może to być także dwumasa? Choć autko chodzi elegancko, sprzęgło chodzi dobrze a z pod maski nie dochodzą żadne niepokojące dźwięki...
Witam odnosnie klapy gaszącej ja zamontowałem w x3 2,0d nabyłem u ROGERNYSA montaż banalnie prosty zresztą opis montowania sperowsko opisany po zamontowaniu nareszcie wiem jak powinien gasnąć silnik wczesniej sze diagnozy dwumasa poduszki silnika
Więc tak jak napisałem , poduszki tylko częściowo maskują problem a nie go rozwiązują. Jeżeli szarpanie jest wyraźne i męczące , to lepiej i nawet taniej będzie zacząć od klapki gaszącej. Ja nie zakładałem ale wystarczy przeczytać posty zadowolonych kolegów, którzy to zrobili. Reszta zabiegów, prawdopodobnie da mało odczuwalne zmniejszenie szarpnięcia.
Ja wymieniałem dwumase i poduszki z powodu wibracji na niskich obrotach a nie z powodu szarpnięcia przy gaszeniu :nienie: . Na dwumasę powoli przychodził czas a poduszki dla świętego spokoju i w sumie przy okazji.
Pozdr
  • 2 miesiące temu...
Cześć! Wczoraj zamontowałem u siebie zestaw od trandolfa. Silnik gaśnie super, nie ważne czy zimny czy ciepły :cool2: Montaż niezbyt skomplikowany, wystarczy umieć posługiwać się lutownicą:) Dostarczona instrukcja sprawia, że nie ma możliwości się pomylić. Najtrudniejszym elementem było wypięcie wtyczki od komputera (pewnie dlatego, że robiłem to po raz pierwszy).
Montaż nie wymaga praktycznie żadnych modyfikacji. Pokrywa silnika (M47N) pasuje idealnie. Jedynie rurę gumową łączącą przepustnicę z rurą od IC skróciłem o 2 cm.
Dodatkowo zdecydowałem się na ponowne podłączenie EGR. Póki co nie żałuje bo silnik chodzi nieco ciszej. Zobaczymy jak będzie przy jakimś większym butowaniu bo dawniej, na starym EGR nieco kopcił co było przyczyną odpięcia zaworu.
Gdyby ktoś był zainteresowany to wrzucam kilka fotek z montażu i polecam każdemu taki zabieg, gdyż stopień zadowolenia porównywalny z tym, który występuje po wymianie uszkodzonych poduszek silnika.
http://i60.tinypic.com/30m1og8.jpg
Przeciągnięcie peszla z komputera do klapy gaszącej
http://i57.tinypic.com/2rr5m5v.jpg
Moduł sterujący wmontowany już w pudło z komputerem
http://i62.tinypic.com/wjdf89.jpg
Zamontowany EGR z klapą gaszącą
http://i60.tinypic.com/2djc3d3.jpg
Dolutowane i zaizolowane kable zasilania (chyba nawet nie widać za bardzo, że coś było grzebane)
http://i61.tinypic.com/2u5fhb7.jpg
Przygotowane do lutowania przewody sterujące (tutaj warto zastosować termokrczliwą izolację)
http://i62.tinypic.com/23jpbg7.jpg
Po przykręceniu pokrywy silnika. Gumowa rura skrócona, by dolot nie dotykał chłodnicy.
A na koniec podziękowania dla trandolfa za szybkość działania oraz dokładność opisu :8)
Ja również zamontowałem ten zestaw od kolegi trandolf.
To jest mega rewelacja ! Teraz gasnie jak benzyna. Nie spodziewałem się aż takiego efektu! Polecam wszystkim !
Sprawdziłem również. To działa kapitalnie !:)
Wygasza się leciutko, płynnie. Buda nie telepie, nic nie obija i dodatkowo można to zmieścić bez zadnych przeróbek pokrywy silnika.
Bardzo chciałem podziękować użytkownikom Yoshimura za EGR z motylkiem i Trandolfowi za moduł wraz z super przejrzystą instrukcją. Dzięki nim odzyskuje wiarę w ludzi:P
Jeszcze jedno mogę dodać, u mnie lekko ale to lekko trzęsło budą przy wyłączaniu silnika... (nie dawno odpadło mi koło pasowe)
Po wymianie jego... Jest bardzo miękko, poprostu objaw zniknał. (wymiana koła + dwa paski).
Może nie miało to bezpośredniego wpływu a pośredni... Ważne, że jest ok. (objawów napewno sobie nie wmawiam).
Witajcie
Dołączam do grona "zadowolnionych" z montażu przepustnicy. W moim przypadku w silniku M57 e39
Od teraz gaszenie "dizla" jest identyczne jak w silniku benzynowym - jedwabiście i gładko ;)
Podziękowania dla kolegów "trandolf" i "jabco19"
http://www.auto-scanners.com/PIC/bmw-icom-a2-b-c-792L_1.jpg
Witam. Tez szukalem problemu z szarpiacym silnikiem. Poduszki całe, koło pasowe całe itp. itd. Postawiłem do serwisu BMW w Białymstoku . Serwis oczywiscie nieautoryzowany, ale fachowiec bije ekspertów z aso na głowę. Skończyło sie na wymianie pasków na contitecha, (były gates ) które były głowną przyszyna (nie trzymały chyba pasowego przy gaszeniu-moja teoria). Dziś juz gasnie normalnie.
Pisz do trandolfa. Dostałem od niego gotowy zestaw do montażu wraz z instrukcją. Na każde pytanie uzyskasz pomoc od kolegi trandolfa:) Cierpliwy i pomocny chłopak:)
od kogo mogę kupić cały gotowy zestaw już przerobiony ?
Trandolf albo Roger. Ja mam np ten Rogerowy. Z tego co wiem to roznica w dzialaniu jest zadna, w wygladzie to zestaw od Rogera nie ma zadnych dodatkowych puszek, zmiana dokonana jest na elektronice samej przepustnicy.
Pierwsza wersja modułu była podobna w działaniu (zamyka się w tym samym momencie co gaśnie silnik) i wymagała także ingerencji w przepustnicę, natomiast nowsza wersja modułu, to już inna bajka, a stworzona została z myślą o 3.0D. Nie wymaga jakiejkolwiek ingerencji w elektronikę przepustnicy, dlatego nawet w przypadku jej uszkodzenia wystarczy kupić inną i nie trzeba jej przerabiać. Jeśli chodzi o samo działanie, to przepustnica zamyka się odpowiednio szybciej, jeszcze zanim silnik zaczyna gasnąć, dlatego gaszenie potrafi być łagodne nawet w 330D M57/M57N. A przypadkowo okazało się, że wyprzedzenie zamknięcia przepustnicy w 320D poprawia jeszcze gaszenie w porównaniu z wersją wcześniejszą modułu.
