316i M43 Coupe '97 : Nie pali jak ZIMNY!!!!POMOCY
Jarek_Jarecki
Witam!
Mam problem drodzy koledzy/ kolezanki....otóż nie mogę odpalić auta jak jest ZIMNE!!....Objawy są tak jak by to była wina rozrusznika...tj myslalem, ze to bendiks i wymieniłem na nowy natomiast nic to nie dało...:(...jest zwykłe "cykanie" i "syczenie" rozrusznika......ale tylko jak auto ostygnie ...jak jest ciepły, "nagrzany" to pali za każdym razem!!! Można powiedzieć, ze od dotknięcia!!
Żeby odpalić go np po nocy jak jest zimny lub po dłuższym postoju musze chyba z 15 min włączać i wyłączać zapłon...i zapalanie odbywa sie w kilku fazach....tj rozrusznik cyka, cyka, cyka...raz na jakis czas "załapie" ze autko da oznaki zycia ale nie zapali...i tak po kilku razach wielkim szczesciem jest odpalenie auta...o ile wczesniej nie padnie aku...bo sie rozładuje.
Aby wyelimonowac troche odpowiedzi oto co juz zrobiłem w tej sprawie:
1) Wymieniłem bendiks na nowy (oryginał z ASO)
2) Wymieniłem AKU na nowy ( BOSCH Silver S5 70Ah - taki jak był w oryginale)
3) Wymieniłem świece - NGK BKR6EK (dwuelektrodowe) - takie były fabrycznie.....
POMOCY bo auto jest mi potrzebne sprawne w kazdej chwili!!! i nie moge sobie pozwolic na to, zeby w najwazniejszym momencie mnie zawiodło!!! (zona na dniach moze rodzic i w razie takiego przypadku najgorsze co sie może stac....to ze auto nie zapali....)
SPRAWA BAAARDZO PILNA i każde sugestie pożądane!! :)
pzdr
Z racji tego, że spadł śnieg, przypominam, że piłowanie GOLFA na ręcznym, to nie DRIFT!!!!
Nie dyskutuj z idiotą , na początku sprowadzi Cię do swojego poziomu a potem pokona doświadczeniem.
http://picasaweb.google.co.uk/kieltj/BMW - moje BMW
A może szczotki w rozruszniku się kończą lub zawieszają?
A może w rozruszniku zacina się elektromagnes? < zapieczony >
A może masz wycięty wieniec na kole zamachowym?
No i sprawdź masę silnika.
ewentualnie mechanizm zębnika,właściwie to sam wałek po którym jezdzi zębatka.Sprawdź w jakim jest stanie.
Miałem kiedys to samo co prawda nie w bmw ale już miałem zmieniać elektromagnes ale ojciec zwrócił mi uwagę na zasyfiony wałek zębnika.Wystarczyło go wyczyścić.
Zgadza się. Brudny wałek też może być powodem.
Ale on zmienił bendix.
Nie mógł nie widzieć wałka.
I raczej widział czy bendix lekko się porusza po wałku.
Ale niech sam powie.
Jeszcze przychodzą mi do głowy tuleje wirnika rozrusznika.
No własnie jest taki problem, że nie widziałem.....oddałem auto do ASO i tam zdemontowali rozrusznik...pokazali mi tylko, że jest "rozklekotany" bendix i resztą się już zajeli...razem z zamontowaniem.....byłem oczywiscie na reklamacji tego rozrusznika/ bendixa...ale wg nich diagnoza (bendix uszkodzony) i naprawa została przeprowadzona prawidłowo i nie ma podstaw do reklamacji...na moje pytanie " wiec co sie dzieje, że dalej jest to samo i auto było sprawne zaledwie 2 dni"...uzyskałem odpowiedz: "auto ma juz 11 lat i My jako ASO nie odpowiadamy, za następstwa dalszych awarii w/w rozrusznika lub innych podzespolów(...) w celu dalszej weryfikacji i ewentualnej naprawy prosimy zgłosic swoje uwagi w biurze obsługi klienta serwisu i otworzyc zlecenie dalaszych napraw..." no jak to usłyszałem to mnie sz**g trafił....bo za ta "niby nbaprawe" to bym kupił cały nowy rozrusznik BOSCHa....i chyba niestety na tym sie skonczy ...:(....
