Witam!
Jak wcześniej pisałem zamierzam zakupić E46 po nieudanej przygodzie z Oplem :(.
Chdzi mi o różnice między 316i oraz 318i. Z tego co mi się wydaje silnik i osprzęt jest taki sam - różnica tkwi w mocy? Czy to jest kwestia oprogramowania ? Czy szukać 318 czy bez znaczenia?
Za każdą pomoc dziękuję!
A przymierzam się do tego.
http://otomoto.pl/bmw-318-sedan-C7318045.html
Opinie i sugestie - będę wdzęczny.
Edytowane przez Magic_Wrocław
Była: BMW E36 320i Sedan (vanos) - 94r
Było (i więcej nie będzie): Opel Vectra B 2.0 16V CDX - 98r
Nie zrozumieją ci którzy nie obcowali z BMW sam na sam!!!
Ale konkretnie czy są różnice w budowie? osprzęcie itd? czy tylko oprogramowanie?
Kurcze no właśnie!!
Jeśli silniki takie same i reszta też to może nie warto na siłę szukac 318 tylko jak się trafi 316 to kupic taką - wgrać program od 318 za 400zł i cieszyc sięz jazdy?
Ale czy to nie jest zbyt proste żeby było pawdziwe??
no to jesli nie to rzeczywiscie jest to ciekawe skad 105 i 118 km w czym roznica
w pojemności
Oba maja pojemnosc 1,9 :-)
Mariusz
to dlaczego piszą że
BMW 3 (E46) 318i 87kW(118KM) 1995ccm
Ten 2,0 to 318i po lifcie, 16V, 143KM
rozumiem,a ja nie jestem zbyt zorientowany w E46(zwłaszcza różnice przed i po lifcie) :oops:
Trzeba by na realoem porównać numery katalogowe głównych części silnika < wał , korbowody , tłoki itp >
Możliwe , że różnią się Tylko softem.
Nie 1995ccm tylko 1895ccm, 1995ccm mają po lifcie jak koledzy zauważyli i moc 143KM. I 316i przed liftem też mają 1895ccm. Silniki wyglądem (zewnętrznym) się niczym nie różnią.
a wiec tak oba maja ta sama pojemnosc srednice cylindra, skok tłoka, stopien sprezania i liczbe zaworów na cylindrze oba maja po 2, no i rowniez urzadzenie sterujace praca BMS 46 wiec niewiem skad roznica w mocy
Zas max moment obr 316 ma od 2500 a 318 od 3900
tyle że to nie są różnice w konstrukcji silnika tylko różnice w osiągach
Z ostatniego wydania Auto Świat:
Polecają 1.8 (316i) i 2.0 (318i). Tych 1.9 316i i 318i nie polecają chyba ze wzgledu na te 8 zaworów...no i najwięcej palą:)
Różnice:
1.8 (316i) R4/16V 115KM i 175Nm
1.9 (316i) R4/8V 105KM i 165Nm
1.9 (318i) R4/8V 118KM i 180Nm
2.0 (318i) R4/16V 143KM i 200Nm
Mam nadzieje że to Ci wyjaśni różnice
właśnie chodzi o te dwa silniki,jaka jest różnica w konstrukcji.Bo o osiągach to juz wiemy.Pojemność ta sama,liczba zaworów,skok tłoka też to i pewnie średnica cylindra będzie ta sama.Jedynie pozostaje stopień sprężania.
