skrzynia 4HP22 a skrzynia 4HP24 - BMW E32 750iA '91
Czy skrzynie 4HP22 i 4HP24 są zamienne? Tzn. czy podstawiając 4HP22 w miejsce 4HP24 w modelu BMW E32 750iA z 1991r. będzie ona działać normalnie i autko zachowa swoje osiągi przyspieszenia oraz prędkości?
Pytałem o to na innym forum, ale nie dostałem jednoznacznej odpowiedzi... Może zatem ktoś z forumowiczów ma jakieś doświadczenie w tym zakresie?
BMW E32 750iA '91 (magia V12 :twisted2: ) & Honda Shadow VT 1100 -custom- chopper
Ex: BMW E32 735i'87, Mercedes-Benz W123 300 D'79, Ford Fiesta '92, Honda VF 750 F'83, Jawa 350'88, Fiat 126p'89, Yamaha RJX 80 SE'87,Motorynka...
:arrow: Schematy E32 :arrow: CERBER -bezpieczeństwo IT
czyli że jeśli w 750 jest model 24 to nie można wsadzić 22...?
Z całą pewnościa nie są zamienne.To kompletnie inne konstrukcje i nie chodzi tylko o wytrzymałość i przenoszenie momentu.
Tam są zupełnie inne układy sterujące.
Inna skrzynia nie "dogada się z samochodem" , nie ma takiej opcji. Po prostu nie bedzie działać.
Nie kombinuj - remontuj albo szukaj właściwej.
prawdziwy mężczyzna musi mieć wał, a nie jakieś tam przeguby
Obie skrzynie to bliźniacze skrzynie o tej samej konstrukcji. Różnią się detalami, ale nie zasadniczo. Różnice dotyczą sprzęgła forwardu, i detali w płycie sterowania. Skrzynie nie są zamienne od tak. Z dwóch złożyłbyś jedną, ale to nie ma sensu.
  • 4 miesiące temu...
Witam. Mam skrzynie (padnięta) 4hp24 tylko ta moja jest z 93r i ma tryby A i S, a znalazłem jakąś starsza (chyba 90r) i ma S, E i M
Jak to wygląda, będzie pasowała?
Wymagany jest komplet (3 elementy): skrzynia, kasetka zmiany biegów oraz sterownik skrzyni.
I jak wymienie te trzy elementy to powinno wszystko dobrze działać??
W ogóle wymieniać skrzynie ma mi taki mechanik znajomy, a te sterowniki i ten trzeci element da rade, to chyba nie jest skomplikowane, co??
Czy Ty nie rozmumiesz jak sie do Ciebie pisze, 4HP22 to jest skrzynia do M30 i nie bezie chodzić z Twoim silnikiem, najpardopodobniej nie da sięnawet jej zamontować na aucie (wał, silnik). Musisz mieć skrzynię 4HP24 i tyle w temacie.
Małe nie porozumienie... ;) Przecież nawet przez chwile o tym nie wspomniałem, mowa o 4hp24 tylko z 90r, a moja jest z 93 i inne ma tryby. Niektórzy mówią ze skrzynia ta sama i będzie OK, a niektórzy ze nie pomimo tego, że też z 5L beemki :/
co do samego podłączenia, jest ta sama długość skrzyń, jednak inna średnica kołnierza oraz tym samym koła zamachowego. skrzynia INNA niżeli do 750 nie będzie pasowała do modelu o mniejszym silniku.
Osobiście to szukałem, ASB tak długo aż znalazłem do E32 750 z tego samego reku produkcji
Aha, w takim razie to, że 4hp24 nic nie znaczy, musi być ten sam silnik i rocznik :/ Do dupy, strasznie ciężko taką znaleźć z 93r.
Jakby się ktoś natrafił to prosiłbym o podesłanie jakichś informacji, chętnie kupię ...
ja utrafiłem ze swoją E32 750 '91 skrzynię 4HP24 od modelu E32 750 '91 :D więc jest to wykonalne. Ogólnie wystarczy wymienić skrzynię, ale inna niż 4HP24 do E32 750 nie wejdzie (bez kłopotliwych przeróbek). Jeśli rocznik się nie zgadza i/lub piny należy wymienić sterownik GETRIBEPROGAM (czy jakoś tak).
W przypadku innej liczby pinów można również przełożyć komputer w samej skrzyni biegów.
Posiadam obecnie sprawną skrzynię do 735 - właśnie 4HP22 (chętnie odsprzedam :) ) - ponieważ tak jak i Ty obecnie byłem niedoinformowany - sądziłem że podejdzie ona do mojej E32 750.... niestety, myliłem się i musiałem kupić właściwą, czyli 4HP24
Skrzynie 4HP22 były niestety produkowane przez zdaje się 2 lub 3 różne firmy, jedna to ZF - ale tym oznaczeniem się nie sugeruj, ponieważ oni sami niewiedzą kiedy jakie modele wypuścili a mieli wiele modyfikacji (właśnie rocznikowo).
Jest to właśnie powód dla którego występuje tyle rozbieżności i trudności przy wymianie skrzyni, problemy te rozwiązuje sztywne trzymanie się zasady "ten sam rocznik, ten sam silnik".
a ten z kotem na masce chyba tez dostawal takie skrzynie? :mrgreen:
http://images.google.pl/url?source=imgres&ct=img&q=http://www.after-hours-japan.com/forum/download/file.php%3Favatar%3D2927_1256015996.jpg&usg=AFQjCNHOPvQjuY6a3NonAqZpEu-c86ARiw w benzynie!
No to tak jak napisałem przecież że 4HP22 nie tylko ZF ;)
Zresztą @amigo-s, jeśli masz to co w opisie (735iL), to czemu szukasz 4HP24 a nie 4HP22 - czy Longi 735 miały 4HP24 a nie jak normalnie 735iA 4HP22 ???
Wydawało mi się że 4HP24 były produkowane wyłącznie do E32 750? (piszę naturalnie w odniesieniu do BMW a nie innych marek :P )
Na Wasze życzenie już to zmieniam... Miałem kiedyś z 3,5L sinikiem, a teraz mam z 5L, po prostu nie zmieniłem na forum.
Na ile pinów w ogóle jest ta skrzynia, jak mam sprawdzić jaką konkretnie mam :/ Bo dzwoniłem do gościa i powiedział, że ma różne i muszę powiedzieć konkretnie o jaką mi chodzi :/
Nie wiem na ile pinów masz skrzynię :P ja miałem i mam na 7
Sprawdzasz przez wyjęcie wtyczki od skrzyni (pod kierowcą) - czyli bez kanału się nie obejdzie.
Edytowane przez amato
A w którym to konkretnie jest miejscu, tzn ta wtyczka? Lewarek wystarczy żeby to sprawdzić?
W ogóle jak będzie na 8 i kupię skrzynie na 8, bo prawdopodobnie taką mam to będzie OK?
nie dam głowy że będzie OK... wyżej pisałem jak jest najpewniej podejść do tematu. Zdecydowanie odradzam wchodzić pod auto które wisi na lewarku! Napisałem wyżej - pod kierowcą, skrzynię zlokalizujesz raczej bez większego problemu ;)
Ściągnij swoją skrzynię i sprawdź numery
W takim razie są jeszcze jakieś oznaczenia oprócz 4hp24? A bez ściągania skrzyni można zobaczyć jakie, czy raczej trzeba zdjąć?
Rozjaśniam kwestię 4hp24.
Po pierwsze, ilość pinów należy sprawdzić w gnieździ skrzyni. Nie we wtyczce. Wtyczka zawsze ma 8.
Powyżej podałem informację, która mogła wprowadzić w błąd. Sama skrzynia 4hp24 nie zmieniła się przez cały okres produkcji. Możesz kupić z dowolnego roku. Istotna jest jedynie płyta sterowania, którą możesz przełożyć ze starej skrzyni. Kwestią adaptacji zajmuje się jedynie komputer, który ze sterowaniem współpracuje.
Upraszczając: Kupujesz dowolne 4hp24 z taką samą ilością pinów, jak skrzynia w Twoim aucie, zakładasz tak jak jest i sprawdzasz jak działa. Jeśli jest ok, zostawiasz, jeśli coś nie gra, przekładasz sterowanie ze starej skrzyni.
