Witam Mat taki problem.Kupiłem chłodnicę do mojej e34 535i nową.i jak sie okazało podczas montażu nie ma ona otworu na czujnik który załącza wentylator klimy.Jest jedynie wytłoczenie z zaślepionym płytkim otworem,ale bez gwintu.Chłodnicy już nie mogę oddać.Może któryś z kolegów ma jakiś pomysł co można w takiej sytuacji poradzić.Jak i gdzie ewentualnie można by ten czujnik zamontować by wiatrak w lecie chulał jak należy.Dzięki z góry
BMW M-Power
A co myślicie jeśli umieścił bym ten czujnik na dolnym wężu chłodnicy? byłby 20 cm do miejsca przeznaczenia a teoretycznie temperatura w tych okolicach jest taka sama.
BMW M-Power
Dobry pomysł ale przecież można w zakładzie zajmującym się naprawą chłodnic taki czujnik zamontowac w miejscu do tego przewidzianym .Jeśli zdecydujesz się na rozwiązanie z czujnikiem w przewodzie proponuję zastosowac czujnik który załącza 1 bieg wentylatora w temperaturze o 2 stopnie niższej niż fabryczny montowany w chłodnicy.
Nie wiem jak u ciebie ale były silniki z tym czujnikiem umieszczonym w głowicy.
Jak zamontujesz na tym wężu co planujesz to chyba będzie jednak trochę przekłamywał.
A wykonać gwint łatwo nie będzie bo w oryginale w plastiku chłodnicy jest wtopiona metalowa tulejka z gwintem do tego czujnika.
Ale może ktoś da radę.
Obawiam się że ścianki w tej chłodnicy w miejscu gdzie ma być czujnik są zbyt cieńkie na gwintowanie i może nie trzymać.A w obudowie termostatu są 3 wyjścia ale tam znów jest inna temperatura i może nie pasowac.
BMW M-Power
