witam!
mam pytanko montowałem alu ramki w liczniku i po włożeniu licznika i odpaleniu furki nie wskazuje mi zegar bierzącego żużucia paliwa (wskazówka ani nie drgnie) dodaję iż sprawdzałem to na postoju w garażu
nie jeżdżąc. Co jest przyczyną?
i jeszcze prośba jak ustawić zegarek i datę bo wyświetla się --:--
pozdrawiam!
Mówimy o tzw.ekonomizerze?bo jeśli tak to on działa podczas jazdy a nie postoju,zegarek ustawia sie tak:1-włącz kluczyk w pozycje pierwszą,2-na kompie przyciskiem znajdującym się na przełączniku od kierunków,dlugich świateł ustaw tak aby pokazała się godzina,3-przyciskiem do kasowania dziennego przebiegu ( to ten na zegarach po lewej stronie)przyciskaj az ustawisz odpowiednią godzine.Mam nadzieje ze nic niepomyliłem bo dawno już tego nierobiłem.Pozdrawiam
Bywa i tak,grunt że wszystko jest OK,zawsze lepiej zapytac niż zadużo mysleć i panikować-ja tak mam:)Ciesze się że pomogłem.Pozdrawiam
