735iA PRoblem z ASC - pilnie proszę o pomoc :(
Pozwólcie że wtrącę parę groszy.
Jakiś czas temu przerabiałem ten sam temat na forum , moje objawy są podobne po włączeniu silnika ASC działa ale tylko przez parę sekund, obojętnie czy jadę czy stoję po chwili i tak się dezaktywuje. Kontrolka podczas testu miga 18 razy.
Wymieniłem trzy pompy - bo podobno ciśnienie za małe- filtry oleju od wspomagania ten na dnie zbiornika i na wężu z pompy,czyściłem przepustnice obie po parę razy i nic.
Jedyne co jeszcze zostało to ''emulator'' ASC który znajduje się poniżej pompy hamulcowej ale z racji świetnego dostępu do tejże części - silnik V12- odkładam to z dnia na dzień z tygodnia na tydzień.
Znajomy mechanik poradził abym zamontował dodatkowy '' akumulator ciśnieni'' w miejscu odpowietrznika ''emulatora'' pomogło na pół roku i teraz znowu nic.
Pozdrawiam Kanap.
Tak dla przypomnienia
1:No fault
2:EMS fault
3:Motronic fault
4:Wheel-speed-sensor fault, rear left
5:-----------------------------, rear right
6:-----------------------------,front right
7:-----------------------------,front left
8:ABS solenoid-valve fault, rear left
9:----------------------------, rear right
10:---------------------------,front right
11:---------------------------,front left
12:ASR solenoid-valve fault, rear left
13:---------------------------,rear right
14:Valve-relay fault
15:Return-punp fault
16:Booster-valve fault
17:Long-term fault, pressure monitoring
18:Leakage fault
19:pressure fault
20:Transmission influencing line fault
21:ABS/ASR controller fault
22:TD-signal fault
23:Option pin, line fault
Pozdrawiam Kanap
Panowie ekspert ze mnie żaden ale proponuje przyjżeć się zębatkom. Może któraś pękła lub ułamał się ząbek?
7-er Fahrer
Biorąc pod uwagę(z odczytu błędu) ewentualny problem z tylnym prawym kołem , sprawdziłem dla pewności zębatki i jeszcze raz czujnik ABS - zębatka na piaście OK , czujnik sprawny.
Wnioski:
-zębatko sprawne
-czujniki ABS sprawne
-połączenia komputerów o których pisze banol - sprawne
ASC - nadal jednak nie działa :duh: :duh: :duh:
Przyszła mi taka myśl. Jeśli wszystko jest sprawne to może należy zabrać się za pompę od wspomagania. Naprawdę nie wiem czy w Twoim Przypadku - 735- ma to znaczenie ale w moim -750- podobno ma.
Jeżeli pompa daje za małe ciśnienie to właśnie szwankuje ASC. Ja wymieniłem trzy pompy z allegro i powiem szczerze że skutkowało na jakieś 4-6 miesięcy. Nowa do 750 to koszt ok. 2000zł więc nie warto ale może trzeba rozejrzeć się za zakładem regenerującym takie pompy.
Moja pompa od wspomagania ma trzy wyjścia gdzie dwa to kierka a to trzecie to ASC i Niwo. Ewentualnie jeszcze '' Emulator '' ASC czyli rozdzielacz poniżej pompy hamulcowej.
Tak na marginesie wspomaganie i NIWO działają dobrze.
Pozdrawiam Kanap
Jak już pisałem w pierwszych postach , u mnie jest ASC , a nie ASC+T , więc pompa ABS nie odgrywa tu żadnej roli i nie jest powiązana z układem (mam 99%pewności), ponieważ w ASC koła nie są dohamowywane(jak w przypadku systemu ASC+T), a jedynie silnik jest przyduszany elektroniczną przepustnicą. Jeśłi chodzi o temat pompy to mam tą pierwszą: HYDRO STEERING-VANE PUMP. Niestety jest to błędny trop , ale bardzo dziękuję za zainteresowanie :modlitwa:
Szkoda że już nikt nie interesuje się tym tematem :(
KOLEJNA UWAGA:
Ostatnio popadało trochę śniegu więc mogłem sprawdzić pewną rzecz. Mianowicie :
ASC wyłącza się przy około 30km/h (jak już pisałem wcześniej), ale tylko podczas jazdy! Nie wyłącza się jeśli tylko tylne koła się kręcą i na liczniku pokazuje np 70km/h. Czy to oznacza że należy szukać przyczyny gdzieś z przodu :?: Może błąd powodują czujniki przednich kół :?:
Taka myśl mi wpadła.
Miałem takie same objawy jak opisujesz tyle tylko że z ABS jak miałem założone różne profile opon a mianowicie przód 55 a tył 60 i przekroczyłem zabójczą prędkość 60 km/h ABS umierał.
Z ASC na śniegu jest u mnie tak : jak się koła ślizgają i działa ASC to mogą się ślizgać i godzinę i będzie działać ale jak tylko wyjadę na suchy asfalt - wyjeżdżając ze śniegu ASC działa- to od razu ASC się dezaktywuje.
Pozdrawiam Knap
