znowu sie grzeje przy -7st na trasie
dziś droga z pracy (25km) trwała od 20:30 do 22:00 a i tak samochód został na parkingu przy wlocie do miasta,:mad2: ale do rzeczy..
jakiś czas temu wymieniłem chłodnicę i wisko, wszystko było ok dopóki nie nadeszły mrozy, po przejechaniu 10km temperatura skoczyla do pierwszej kreski za połową, zjechałem na przystanek temp. wróciła do normy, ruszyłem i po 200m to samo i tak w kółko, czasem przejechał 1km dodam, że jak zaczął się grzać przestało działać ogrzewanie. :duh: Wąż od chłodnicy był ciepły i miękki. Czy to może być wina termostatu czy raczej zapowietrzony układ?
Opis Twojego problemu wskazuje zarowno na termostat jak i zapowietrzenie, sklaniam sie do tego pierwszego. Z reszta w tego typu silnikach uklad powinien odpowietrzac sie sam. A druga sprawa, dlaczego mialby sie zapowietrzyc? Masz nieszczelnosci, dolewasz plynu? Pozatym jak bedziesz tak dalej eksperymentowac to skonczy sie uszczelka lub glowica.
Pozdro
Jak by się nie zamknął to by się raczej nie nagrzał. A już na 100% nie przegrzewał.
Ja bym najpierw sprawdził czy nie jest zapowietrzony układ. Wymieniłem ostatnio termostat i objaw był podobny bo układ się zapowietrzył i naprawde ciężko później go było odpowietrzyć. Czemu? -niewiem.
Po odpowietrzeniu temperatura rośnie wystarczająco szybko i wewnątrz auta po przejechaniu około kilometra zaczyna lecieć ciepłe powietrze co przy temp około -12 jest zadowalające.
ŚREDNIO 11L/100km (LPG)
a czy to możliwe, że ot tak sam z siebie się zapowietrzył? jak dla mnie jeżeli się zapowietrzył tzn. że łapie lewe powietrze czyli jest nieszczelny, może jakiś przewód pękł :worried: dzisiaj zostawie u mechaniora
Pozdr
A nie ubywa Ci płynu z chłodnicy lub nie masz go za mało. Bo jeżeli tak to też możliwe jest zapowietrzenie układu.
Pozdr
Podobno tak. Były już opinie o samoistnym zapowietrzeniu, ale sprawdź płyn. Jeśli znika to szukaj skąd. Problemy z zapowietrzaniem często pojawiają się podczas zimy :norty:
