Koledzy ! Rodacy ! Pomocy !!!
Jest zima . A jak jest zima jest zimno . No i kutfa oczywiście zjebsuło mi się ogrzewanie . Mam climatronic w swoim zimnym wozie . Otóż nie " chodzi " mi wentylator od nawiewu . Tzn. raz działa a raz nie działa ( z przewagą na to drugie niestety ) . Jak by jeszcze tego mało było to jeśli już " chodzi " wiatraczek to bardzo słabo wtłacza powietrze do kabiny :(
Co robić ? Dzięki ;)
P.s. Naprawdę szukałem na forum , może nie zbyt dokładnie bo mi palce zgrabiały.
Nadal dobrze mnie się jeździ :)
Kasa dla Ciebie
Może czas się dobrać do "jeża" ?
No faktycznie Jeża brak < myślałem , że climatronic miał już jeża > Ale za to masz tam poczciwą opornicę i ona też może pajacować.
Do tego jeszcze szczotki w dmuchawie mogą się zawieszać lub kończyć.
Do autora: czy po włączeniu samochodu jak jest zimny nawiew chodzi na maximum tylko? Słychać dziwne buczenie? U mnie występują takie właśnie objawy. Gdzie znajduje się opornica?
www.alltech24.pl - oświetlenie led, xenon, ringi ccfl, markery led, pokrowce samochodowe, przetwornice napięcia, lampy robocze led
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=160bfe16170114a1][img]http://images41.fotosik.pl/1246/160bfe16170114a1m.jpg[/img][/url]
A czy w E34 był climatronic?
Powiem Ci ze miałem podobnie u siebie?a nie masz tak ze czasem chodzi i jest ok a jak zgasisz auto i zapalasz go za chwile już nie chodzi?U mnie był zonk w panelu sterowania :? Lub na "mieczu" jakiś tranzystor się spalił lub delikatnie nie łączy
Rozumie ze masz ten z trzema pokrętłami i dziesięcioma przyciskami?
http://img236.imageshack.us/img236/9483/podpis1wx9.png
One heart,one beat
Moja E32 735i
Mam panel climatronika jak w e32, taki jak opisałeś, u mnie występują objawy tylko na zimnym silniku, może to wczesna faza agoni :) wcześniej jeszcze był problem z słabym grzaniem ale po wylutowaniu tego czujnika z panelu i przeczyszczeniu jakos grzeje.
Thermotronic? Różni się to chyba tym że w climatroniku reguluje automatycznie temperature na + i - , a w thermotroniku tylko jeżeli na polu jest zimniej? Jeżeli się myle to poprawcie.
Dokładnie jak mówisz . Rano włączę i działa , zgaszę silnik i już nie chodzi . Ten "miecz" to masz na myśli to co jest za panelem sterowania po stronie pasażera obok filtra kabinowego ? Dziś wymieniałem właśnie filtr i przy okazji poczyściłem styki , nic nie pomogło , nadal nie działa . A klimatronik mam taki jak jest w serii 7 , trzy poziome " kółka " i kilka przycisków. Zauważyłem jeszcze jeden objaw , którego wcześniej nie słyszałem . Mianowicie po włączeniu zapłonu słychać tak jakby się ciecz przelewała przez coś , słychać bulgotanie takie , nie wiem jak to nazwać ale to jest podobne do gotującej się wody w czajniku . Po paru sekundach jednak ustaje. Mam jutro jechać do " szpeca " ale boję się , żeby mnie po drodze na koszty nie naciągnął .
I nie o to Panowie chodzi jak to się nazywa ( wszyscy wiemy o jaką klimatyzację chodzi ) tylko jak to naprawić ;)
Nie , nawiew działa w całym zakresie obrotów wiatraczka . Buczenie i owszem słychać ale podejrzewam , że to nastawy nawiewów się ustawiają w pozycje robocze . A skoro Tobie chodzi na maximum to może masz włączone przewietrzanie kabiny i nadmuch na szybę przednią ? Gdzie jest opornica to nie wiem niestety .
Powiedzcie jeszcze proszę , żeby wymienić wentylator nawiewu gdzie mam go szukać i jak się do niego dostać ? Bo wiem , że chyba nie jest to takie proste z tego co słyszałem ? Bo może to wentylator i szczotki tak jak pisał tu kolega ? Warto byłoby to chyba sprawdzić zanim wyda się kasę na jakieś grubsze rzeczy ?
I dzięki za podpowiedzi :modlitwa: :cool2:
Kasa dla Ciebie
tak,takie długie "coś" i na tym są trzy tranzystory.Weź z nich dane i kup nowe.Wlutuj ich jak to nie pomorze wtedy jedź do "szpeców".A takie "bulgotanie" u mnie też słychać,nie wiem co to jest ale nie przeszkadza w niczym bo słychać to odkąd kupiłem 7
One heart,one beat
Moja E32 735i
Panowie dzięki za rady i w ogóle :cool2:
Wiem już co jest przyczyną , to szczotki w silniczku wentylatora . Jest tylko jeden problemik. Otóż nowy kosztuje 985 zł i co oczywista nie stać mnie na niego . To 1/5 wartości samochodu jak by nie było ;) Wiem , że jest osobny dział na te sprawy ale tam nikt się nie zgłasza to napiszę tutaj .
Może ma ktoś z Was takowy wentylator lub zna kogoś kto taki posiada ?
Jest to Hella Behr o nr. 3202111 . Wentylator musi być do wersji z klimatronikiem. Zaznaczam , że na Allegro patrzyłem i w większości chyba znanych mi sklepów i "sklepów" z częściami używanymi.
Dzięki.
Kasa dla Ciebie
A jednak szczotki.
Wspominałem o nich.
A czy zaraz trzeba wymieniać całą dmuchawę?
Nie da się zmienić samych szczotek?
Nawet jeśli nie dostaniesz oryginalnych to zapewne nie będzie kłopotów z dostosowaniem szczotek od czegoś innego.
W sklepach AGD można dostać wiele rodzajów szczotek.
Witam, nie chcę rozpoczynać nowego wątku więc zapytam tutaj, mam e34 3.0 v8 od 4 dni i mam 3 poziome kółka od klimy.... jak włączę nawiew na maksa to słychać że wentylator dobrze, szybko chodzi ale powietrze słabo dmucha.... czy to może być wina filtra kabinowego? czy czegoś innego? Gdzie się znajduję filtr kabinowy? ma ktoś jakieś zdjęcie lub rysunek tak abym wiedział gdzie i czego szukać?
BMW
Bayerische Motoren Werke
  • Członkowie klubu
tu znajdziesz jak wymienić filtr http://www.mann-hummel.com/mf_prodkata_all/einbau/HBBOWHGeGrd.pdf
uważaj przy wkładaniu filtra, można uszkodzić nagrzewnicę (dotyczy filtra z ramką)
pozdro
Dzięki.
Poszukaj jakiegos normalnego elektryka. Normalnego w sensie nie od samochodow, tylko od wszystkich urzadzen co moga miec rozne silniczki: lodowek, pralek, itp. Oni szczotek w silniczkach wymieniaja lub regeneruja setki i nie sa nastawieni na wziecie za to jakiejs szalonej kasy. W granicach 100-200 powinienes sie zmiescic (jak sobie ktos poradzi).
Mam kolejny problem... Wymieniłem filtr kabinowy a powietrze nadal słabo dmucha mimo że słychać iż słychać że dmuchawa ostro kręci...
BMW
  • Członkowie klubu
Sprawdź regulację nadmuchu, czy są jakieś różnice w sile nadmuchu na szyby, na pasażera i na nogi.
Jak są to zdejmij panel od ogrzewania (suwaki) i zobacz czy linki od otwierania i zamykania przegród są na swoich miejscach.
Pozdro
ja nie mam suwaków :P mam klimę taką jak w e32 tz mam 3 poziome "kółka" i pod nimi 3 przyciski ( nawiew na cały samochód, AUTO, i na nogi) u mnie klapki do poszczególnych wlotów zamykane są silniczkami elektrycznymi. Na szybę dmucha super, ale np z drzwi prawie wcale :(
BMW
  • Członkowie klubu
to już sam sobie odpowiedziałes na pytanie :)
może to byc któryś z silniczków
