Problem z pierwszym rozruchem silnika
Sytuacja przedstawia się następująco:
każdorazowo gdy silnik ostygnie (jest zimny) mam problem z odpaleniem. Muszę długo kręcić rozrusznikiem a auto tylko prycha i czuć paliwo - tak jakby się zalewał. Jeśli akuś wytrzyma to odpali po kilku minutach męczenia. Muszę trzymać go na wysokich obrotach bo inaczej gaśnie dopóki się nie rozgrzeje.
Parę razy zrobiłem tak, że po nieskutecznej próbie odpalenia, odczekałem parę minut i auto odpaliło za dotknięciem kluczyka. Co to może być?
http://img530.imageshack.us/img530/7382/bmwx3wd9.png
Skoro czuć paliwo to może ciągnie powietrze i schodzi z przewodu paliwowego paliwo...naciągnięcie fuela troche mu zajmuje :roll:
http://imageshack.us/a/img850/9757/z1i.gif
Może czujnik temperatury wysiadł?
Jak wysiądzie to komp przyjmuje wartość 80st.
Zimny może mieć kłopot z uruchomieniem i pracą na zimnym.
Czujnik temperatury cieczy chłodzącej. < czyli silnika >
Jest w głowicy pod kolektorem dolotowym.
Ale czy działa to najlepiej sprawdzić na kompie.
Już byłem u 2 elektryków i nic nie wykryli :(
Chyba trafiam na gamoni i fleje - a kasują za samo podłączenie do kompa. :x
Jesli masz e36 bodajrze przed 95r. to potrzebny jest program ktory bedzie ja obslugiwac, mam kolege ktory naprewde ma dobry serwis, a na jego kompie pokazuje tylko blad tempomatu, ktorego z reszta nie mam:)
Mam z przed 95r. Może ktos zna jakiś dobry serwis z wielkopolski, który mi pomoże?
to i ja sie podepne, otoz ja mam silnik M40 i rowniez czuc u mnei paliwo zwlaszcza przy odpalaniu, i jak maske sie podniesie to bardzo mocno czuc paliwko, czy w moim przypadku tez sprawdzic wtryski?
gdy pedzisz 270km/h to co widzisz przed soba to juz historia
Moja Kochanka - BMW 316
jak śmierdzi pod maską benzyną to może też być wyciek.
