Witam wiem,że juz mnóstwo bylo tematow o ogrzewaniu ale u mnie jest bardzo dziwny objaw otóż poniżej 3tys obrotow nagrzewnica dmucha zimnym powietrzem a powyzej dopiero cieplym o co w tym chodzi?
Owtórz sobie korek od chłodnicy - dodaj lekko gazu tak aby obroty były w granicach 1500/min i zobacz czy jest strumień cieczy chłodzącej i jaki jest ( czy stały, czy przerywany - nie mylić z prostatą :P: ).
Jeśli ciecz krąży przy niskich obrotach - znaczy iż pompa działa.
Jak odkręcisz korek to u góry zbiorniczku od strony chłodnicy jest otworek i to przez niego ma na wolnych płyn pomalu płynąć a jak dodasz gazu to ma plynąć szybciej i cały czas bez zadnych przerw
Rysiek
słuchajcie dolałem plyn chlodniczy ,popukałem w elektrozawory(chyba trafilem), wkoncu zaczął grzać ale dmuchawa nie ;/ tzn troche podmucha i przestaje wczesniej dmuchala ale zimnym .....cos mam chyba nasrane z tym calym ogrzewaniem tylko nie wiem co?
