Tak ten napis oznacza podgrzewanie, grzanie wstępne, tylko zapala sie z opoznieniem i pierwsza zime wogle nie czekalem, tylko od razu kluczyk cyk i w sumie nie bylo roznocy w odpalaniu zadnej, raz lub 2 rozrusnzik zakrecil i chwytal.
Teraz jak wiem ze jest napis to czekam az zgasnie :)
Nigdy nie kłóć się z idiotami, sprowadzą Cię do swojego poziomu i pokonają doświadczeniem.
Ja mam padnięte 4 świece żarowe a kontrolka zapala się na 1sek. albo mniej i pali przy temp -18. (2-3 sek kręcenia)
Wg paru fachowców, 3.0 d pali praktycznie baz świec żarowych :jawdrop:
A benzyna na stacjach paliw jest tańsza od ropy. I co Ty na to? :doh:
Denerwuje mnie takie gadanie. To jest gospodarka i raz jedno jest droższe teraz a jedno później. Czyli jak będę miał 10 gr taniej ON to ja będę "cfaniak". Bezsensu :duh: P.s U mnei na zachodzie cena jest jednakowa ale jeszcze pb nie tańsze ale mi to wisi już za 4,70 tankowałem i się jeździło.
(OO)=== OO===(OO)
A ja wsiadam, przekrecam zapłon, czekam w sumie z 10sek, wciskam sprzegło, odpalam. Uroki diesla. I kto jest lepszy? ;)
Ani Ja, ani Ty.
Oj chłopaki, jak zwykle dyskusja schodzi na gadki o niczym.
Seba daj znać, czy pomogła wymiana świec.
A do ar_w i tego drugiego kolegi.
Ja wsiadam przekręcam kluczyk i zapalam, a do tego nie muszę naciskać sprzęgła. I kto jest lepszy ? :mrgreen:
pozdrawiam gorąco wszystkich fanów jedynej słusznej marki
Mariusz
Różnica jest taka miedzy dieslem, a benzynka ze sis bumer e90 318i 150 hp dla mnie w ogole nie jeździ jak i pare innych aut. Jazda zaczyna sie z 530d :P 230 kucy 510 nm.
Bumer pali mi za pierwszy razem, a narozgrzanie czekam (liczylem :P ) dokładnie 6s. Ze mieszkam na podlasiu, tu w nocy temp. spadaja do -30 * C . Rope leje na Shell'u bez zadnych dodatkowych ulepszaczy.
Makaron87: Zobaczyłem Twój filmik z akceleracji i... Masz na 100% zaaplikowanego czipsa w ECU.
Chyba, ze jakims sposobem pozbyłeś się 200kg z auta...
To już tak zupełnie OT. Sorry.
Nic nie wyciagałem :p Poprstu zrobilem porzadek z paroma rzeczami pod macha. Ponoc Włosi lubia chipsy i bardzo czesto to wykonuja. Jak bumera sprowadziłem to było gorzej niż seria :P Ciągle wybieram się na hamownie ale zawsze mam cos ważniejszego do roboty, ale jak patrzyłem i porównywałem to z tym przyspieszeniem bumery dysponuija moca jaka podałem wcześniej.
Wracając do tematu. Aby dieselek BMW ladnie palil przy dużych mrozach nalezy mieć minium 30l ropki w baku, dobra rope lac i mieć sprawny aku. Zadne uszlachetniacze wtedy są niepotrzebne, a co do sprzegła to i w benzynie waro wciskac przy niskich temp. :)
Wymieniłem świece. Wszystkie 6 sztuk i nic się nie poprawiło. Jak nie odpalała tak nie odpala. Dzisiaj rano było -5 stopni i walczyłem z nim ponad 20 minut. Mechanik rozkłada ręce i nie wie gdzie jest przyczyna. Poradźcie co jeszcze może z nią być.
mam 530d z 99, przy ostatnich mrozach(kolo -20st) wlaczalem stacyjke, pokazywal sie na kompie vor cos tam ;D zapomnialem dokladnie jak to idzie, znikal komunikat i pali praktycznie na dotyk, nie ma roznicy czy odpalam zimny silnik czy cieply, pali zawsze tak samo. na swiece dlugo nie czekam, mysle ze kolo 6 sec az zniknie komunikat i pale od razu jak zniknie, dzis mroz ok -3st, bez grzania odpalila bez wiekszego problemu, ale minimalnie dluzej na rozruszniku.
  • 5 miesięcy temu...
Przecież 530D to CommonRail wysokie ciśnienie na wspólnej szynie. Do -20 stopni świece są tak jakby 'a-propo' potrzebne :)
To nie tds który od braku np. 2 świec zacznie dłużej kręcić. Jeżeli przy 0 stopniach jest problem, to nie jest on w świecach.
Pozdrawiam.
Memento Mori :-)
  • 3 miesiące temu...
Witam. Od miesiaca jestem posiadaczem BMW E39 530d z 99r, nie ma tu zadnej kontrolki od swiec zarowych a i komunikatu tez zadnego nie widze.
Raz jak było ponizej -3 stopnie na dworze pojawił sie jakis komunikat na sekunde. Czy to normalne? :?:
Jeszcze ja mam pytanko ...
Gdzie jest wskaźnik temperatury silnika w 3.0 d ?
W siódemkach jest pomarańczowy ring , który pokazuje do jakich obrotów można kręcić zimny motorek
Jak jest w E61 ? :oops:
U mnie po odpaleniu nic nie widzę ...
W firmie mamy 535 i też nic nie pokazuje ... :roll:
W 7-ce widać wyraźnie
Jutro się przyjrzę :wink:
Gdzies czytalem ze E60/61 przy otwarcu za pomoca üilota w kluczyku juz sam rozgrzewa swiece dlatego niewidac symbolu,ale co w tym jest :think:
Codowanie BMW , Wylaczenie ostrzezenia o pasach, TV-Free,przebudowa oswietlenia na LCI, klimy Basic na HIGH, Navigacji z MASK na CCC lub CCC LCI ( 8 przyciskow ) itd.
http://www.bavaria-access.de/
http://www.facebook.com/profile.php?id=100002804305191#!/pages/Bavaria-Access/157126324367474?sk=photos
