Jestem posiadaczem bmw 316 95r z przebiegiem 198 000 km. Auto dotychczas spisywało się bezproblemowo, jednak ostatnio zaczęły się dziwne objawy. Silnik po uruchomieniu pracował głośniej, nienaturalnie, podczas przyspieszania brakowało mu mocy, choć i tak ten silnik nie ma zbyt wiele, to przyspieszał niczym poczciwy maluch. Dźwignia biegów drgała, a wydech zrobił się jakby sportowy. Stwierdziłem, że jest problem i bez wizyty u mechanika się nie obejdzie.
Jednak następnego dnia objawy ustąpiły do wczoraj. Nadługiej trasie po przejechaniu ok 100 km problem znów o sobie przypomniał. Przy czym zauważyłem prawidłowość gdy utrzymywałem stałe położenie gazu wszystko było ok, jednak gdy lekko przyspieszałem drgania pojawiały się natychmiast, odczuwalnwe dragania samochodu i lewarka biegów. Po przejechaniu ok 150 km ustały po czym znowu wróciły. Dziś rano gdy jechałem do roboty problemu nie było. Auto ma instalację gazową, ale objawy są takie same zarówno na benzynie i na gazie. Ja stawiam na zapłon, jednak na gazie objawiało by się to walowaniem wolnych obrotów, a u mnie są stałe.
Póki co wszystko gra ale pewnie do czasu. Proszę o jakieś sugestie, może ktoś z was miał podobny problem - pozdrawiam
Może to sonda lambda się kończy?
Ja bym na początek zrobił reset.
Miałem identyczne objawy w Golfie, wymieniłem przewody WN i wszystko wróciło do normy. W nocy otwórz maske, zapal silnik i obserwuj przewody czy jest przebicie.
