ogolnie auto garazuje
czasami zdarza sie ze auto musi jednak przestac noc w nieogrzewanym blaszaku lub na dworze
maly problem w tym ze zaraz po rozruchu auto troche nierowno pracuje, jakby nie na wszystkie cylindry, zgaslo nawet kilka razy
jak wskazowka cokolwiek sie uniesie to wszystko wraca do normy,
niby drobnostka ale drazni to troche
czujnik jakis??
witam u mnie to samo ja nie garazuje mam 3.0 v8 kiedy odpalam nie rowno pracuje i lekko buja calym autem ale dlaczego w v8 w innych nie
Witam ,podepnę się pod temat .Mam podobnie odpale rano pochodzi chwilę zejdzie z obrotów tak jak by miała zaraz zgasnać i po chwili wraca na obroty albo i nie co to może być
To i ja sie chlopaki dolacze. U mnie jest taki problem, ze przy starcie na zimnym silniku, silnikiem trzesie, tj. auto kolysze sie na boki. Tj. w momencie rozruchu - potem chodzi OK. Zauwazylem tez, ze czasami skacza przy takim starcie obroty powyzej 2000. Odpalanie na cieplym silniku = idealny, gladki start jak przy V12 (a mam V8).
Garazuje roznie, zalezy gdzie nocuje. Raz w ciepłym garazu, a raz w garazu bez ogrzewania gdzie troche marznie i tam sie robi problem.
Co to moze byc?
najpierw sie przywitam serdecznie. Przeglądam Wasze forum od dluzszego czasu wiele mi pomoglo..Dzieki ze jestescie.
A co do tego tematu to TEZ SIE PRZYLACZAM.tak samo mi sie dzieje.
Mi na komputerze pokazuje czujnik temperatury powietrza w kolektorze ssacym. Moze to cos ma do tego . Moze to czujnik powietrza zasysanego czyli przepływomierz ale nie wiem raczej mi sie zdaje ze to ten zcujnik temperatury w kolektorze ssacym.
ale dlaczego tylko w v 8 kach nie spravia to zadnego wiekszego problemu zreszta kazdy silnik ma jakis problem na mrozie jest poprostu zimny i tzeba sie przyzwyczaic mi na czczescie nie gasnie a te 5 min bujania wytrzymam a jak wstaje na noc do pracy i wsiadam do bujajacego auta to boje sie ze spowrotem zasne pozdrawiam
Witam kolegów
Z tym bujaniem to może być kilka rzeczy. A takie trzęsienie, to wskazuje jakby jedna strona V-ki nie paliła (wtedy będzie kolebać).
U mnie taki problem jest tylko wtedy jak mam mało benzyny w baku i stoję na pochyłym, tak że pompa nie jest zalana tylko siorbie benzyne, to dudi obrotami i chce gasnąć.
Może to być właśnie czyjnik temperatury (przerabiałem to kiedys w renówce). Sterownik rozpoznaje że auto niby jest ciepłe i nie załącza ssania i wtedy silnik się majta. Lub w drugą stronę - wskazuje błednie że silnik jest zimny i przeciąga na podwyższonych obrotach, a w elekcie wywołuje falowanie obrotów.
witam
miałem taki sam problem ze swoją v8-mką ale u mnie to była wina nastawnika wolnych obrotów startował normalnie a w miare jak się nagrzewał i obroty malały to zaczynał sie huśtać i to była wina prawdopodobnie nastawinika wolnych obrotów choć do końca to nie jestem pewien bo wymieniłem i nastawnik i czujnik-ale pomogło więc ja miałem taki problem.
w instrukcji obslugi pisza, ze podczas silnych mrozow po uruchomieniu zimnego silnika zwiekszyc na ok. pol minuty obroty biegu jalowego (1500obr/min), aby olej mogl dotrzec do wszystkich smarownych czesci silnika.
heh, wlasnie jak tak zrobie tzn obroty pow 1000 to po chwili silnik zaczyna pracowac poprawnie
nie prawda.Mój mercedes CLK V6 na mrozie pali bez żadnego problemu i nie ma żadnego bujania,nie równej pracy ani nic z tych rzeczy.Ma chwile podwyższone obroty(automatyczne ssanie) i nic więcej.Pracuje idealnie nawet po nocy takiej jak dzisiaj ok -20C,nie robi to na nim żadnego wrażenia :P
http://img236.imageshack.us/img236/9483/podpis1wx9.png
One heart,one beat
Moja E32 735i
czujnik jakis??
Witam kolegów!Ja mam 735 E32 i miałem podobny problem.Powymieniałem wiele części czujniki itd.,a i tak nic nie pomogło.W końcu wziąłem się za ustawienie zaworów i to była cała przyczyna.Tylko dwa zawory miały luz,a reszta była bez luzu.Ustawiłem luzy zaworów i wszystko wróciło do normy i nawet na wczorajszym mrozie -29 stopni odpalił normalnie i normalnie równo pracował.
To co pisze kolega c4mel , to się nie zgodzę. Na dużym mrozie olej gęstnieje i schodzi się w silniku.
Taka przedwczesna przegazówka przyspiesza zużywanie się silnika, jest równie "krytyczna" dla silnika, jak pierwsze chwile po wymianie oleju na nowy.
Na początku lepiej jest chwilowo zakręcić silnikiem (tak aby nie odpalił), tylko żeby się olej rozbił i zaczął płynąć, odczekać chwilę i wówczas odpalić auto.
Drugą dobrą rzeczą jest przed odpalaniem na mrozie właczyć światła na pare minut - wówczas akumulator jak ma małe obciążenie, zwiększa się jego pojemność elektryczna - wówczas zmniejszaja się szanse przedwczesnego rozładowania akumulatora przy próbie odpalenia auta.
Kolego lokaczbmw w v-kach nie ustawisz zaworów.Dziś rano odpalilem pochodziła chwile i zgasła i tak dwa razy .Nie wiem co jest grane pomóżcie
Czyli ustawiają się same hydraulicznie.Ja napisałem co u mnie pomogło.Pozdrawiam!
