witam!
koledzy ja się chyba załamę!!!pisałem dopiero żę będę robił uszczelke pod gł a tu auto nie doczekało tego!wczoraj o 3 nad ranem wracałem z roboty i się stało....auto odpaliło za pierwszym razem, przejechałem jakies 4km i na krzyżówce auto na wolnych obrotach zaczeło pomału gasnąć i nic nie dało dodanie gazu!zgasło i już nie chce odpalić!!!jak przekręce kluczyk to coś tyka tak jak by bendiks wyskakiwał ale rozrusznik nie kręcił!kontrolki przygasają i za chwile świecą normalnie i tak w kółko!powiecie mi co to może być?auto stoi na poboczu i trochę się o niego boję!o holowaniu to raczej mowy nie ma bo tyle śniegu że szok!!!z góry dzięki za odpowiedzi:)
(OO( )( )OO)
Sprawdź aku i połączenia przewodów, klem itp... bo to wygląda na brak prądu :D
Gdy się urodziłem płakałem a wszyscy się śmiali, umierając ja będę się śmiać a wszyscy będą płakać.
sprawdziłem wszystkie połączenia, jest wszystko ok!:(czy mógł się np. rozrusznik zablokować?albo jakiś modół może padł?
(OO( )( )OO)
odpalił!!!!pociągnąłem go i z 3 bez problemu zaraz załapał i teraz pali bez niczego!!co to mogło byc?nie wiem, ale jest chyba jakieś zwarcie bo jak się załącza kontrola trakcji to widać że swiatła mrugają!tak samo czasami jak się kierunki włącza to słychać taki odgłos jak by gdzieś pod kierownicą było zwarcie, dalej, z tyłu światła cofania raz świecą a raz nie, wogóle z tyłu światła to głupieją jak nie wiem co!ma ktos może jaks pomysł?błędów zadnych nie ma!dzieki za wszyskie pomysły:)pozdrawaim:)
(OO( )( )OO)
Zmierz napięcie akumulatora.
Może trzeba go wymienić?
Sprawdź masę silnika. < możesz na próbę dołożyć nową>
Szukaj zwarcia < nie lekceważ zwarcia jeśli lubisz to auto > :zlosc:
akumulator sprawdzałem bo to była moja pierwsza myśl:)przy obciażonym jest nie całe 14V (13,9) aku na postoju ma 12,4:)masa masz racje, zaraz to sprawdze a tak wogóle to lubie to autko (jak każde bmw)dlatego szukam co jest przyczyną takich kłopotów z nim:(dzieki za podpowiedzi:)
(OO( )( )OO)
znajdz przyczyne moze przewud Ci sie przetarl jego plastikowa oslonka i dotytado masy znajdz to i usun przyczyne zeby ci sie autko nie skopcilo
jedynakk
