witam! ostatnio w moim bmw e36 ce 316 cos sie stao z ogrzewaniem tzn, gdy silnik jest nagrzany to cieple powietrze leci tylko przy okolo 3,5tys obrotów silnika, gdy jade spokojnie do 3,5 to leci zimne....jakis czas temu wymieniem pyn w chlodnicy i nie odpowietrzaem ukladu...jezeli ma to jakies znaczenie....pozdrawiam
nom ale niestety nie u mnie.odpowietrzylem i dalej nic.wzialem sie za termostat moze on.czekam do jutra bo maly zonk sie stal.
"...pamietaj ze na drodze nie jestes sam..."
witam
jak tak się dzieje jak opisałeś to wina jest pompy wody sprawdź pompę przynajmniej czy węże są twarde na pracującym silniku
Objawy przy niskich obrotach mogą wskazywać, że pompa wody sie już kończy.
Odpowietrz układ i jeśli będzie się tak działo dalej sprawdź łopatki wirnika pompy.
Pzdr,
Dodam jeszcze , że mogą nawalać elektrozawory od ogrzewania.
Jeżeli wskazówka od ogrzewania stoi w pionie w czasie jazdy to termostat bym raczej wykluczył.
A pompę można łatwo sprawdzić odkręcając korek chłodnicy < tylko na zimnym !!! > i obserwując na jakich obrotach pojawia się strumyczek we wlewie chłodnicy.
Przy sprawnej pompie strumyczek już przy 1500 obrotów jest znaczny.
