Aż wstyd pytac.. Od czego przycisk w klimatronicu ?
Witam. Staralem sie znalesc, ale nie znalazlem. Otóż mam pytanie od czego służy przycisk na klimatroniku z tymi 2 koleczkami ze strzałek ? Chcialbym, zeby ktos wytlumaczyl jak to działa i po co to jest. Tam sa chyba jakies dwa tryby dzialania? Z góry dziekuje za odp :)
Obieg zamkniety- pobiera powietrze z wewnątrz samochodu, nie dopuszcza "świeżego" powietrza z zewnątrz,
Obieg otwarty - pobiera i nagrzewa/ochładza powietrze z zwnątrz -> przeciwieństwo Zamkniętego
BMW - (B)undi (M)ogą (W)szystko
____________________________________
http://images28.fotosik.pl/149/a02ba562ebf79f25.png
http://www.bmw-wloclawek.pl
czyli, że lepiej wtedy nie puszczać bąków w samochodzie, bo jak jest zamknięty obieg to układ przetłacza powietrze z wewnątrz auta a nie z zewnątrz :)
www.nowak-motocykle.pl
Taka teoria powinna być w wikipedi hehe. Dzieki wszystkim juz rozumiem :) Pozdrawiam
Automatyczne przełączanie między obiegiem otwartym/zamkniętym
A automatyczne ponieważ włącza się wtedy gdy czujnik wyczuje jakiś syf w okolicy auta.
Może być każde auto,pod warunkiem że będzie to BMW...
poważnie to chodzi o to żeby nie zaciągało syfu z zewnątrz, np. jak wjedziesz w konkretnie zadymione, zakurzone itp miejsce
Kółko ze strzałkami - jest cały czas obieg zamknięty
Kółko ze strzałkami a w środku A - system AUC - sam czujnik wyczuwa i załącza obieg zamknięty lub go dezaktywuje kiedy powietrze jest czyste i dalej czuwa.
Tylko u mnie łapie ten system AUC na tym ze jak widzę że wjeżdżam w dym to zanim on to wyczuje mi nosek już "gryzie". A tak jak widzę wcześniej naciskam sam na kole kierownicy i nic nie czuje.
(OO)=== OO===(OO)
Ano już tak jest że zanim czujnik dokona analizy powietrza to w kabinie mamy nieświeże powietrze ale jak ktoś nie może oderwać rąk od kierownicy to i takie rozwiązanie jest dobre
Prawdę mówiąc to nigdy się nad tym nie zastanawiałem bo na ogół mam ustawione AUTO i już,czasem tylko sam sobie przełączam ręcznie strefy nadmuchu ale zawsze i tak na obiegu otwartym. A wracając do pytania to chyba nie ma różnicy bo powietrze i tak musi przelecieć przez nagrzewnice i dopiero trafia do środka pojazdu a jedyna różnica jest w tym że przy zamkniętym obiegu to szyby zaczną parować- jeśli się mylę proszę mnie poprawić
Obawiam się, że jak to zrobisz mając w aucie komplet, to nie ma istotnej różnicy pomiędzy obiegiem otwartym a zamkniętym... I tak każdy wyczuje :twisted2:
Jedyne
http://images.spritmonitor.de/229694.png
Witam,czyli jak dobrze rozumuje jak wjade w jakies zadymione pomieszczenie to atomatycznie przelaczy na obieg zamkniety(dioda zapalona)?
tak
i zamkniety obieg dla mnie to troszke bez sensu
masz na myśli automatycznie zamykany obieg ? Bo sama idea odizolowania się od zewnętrznego świata zapachów wydaje się słuszna :)
I oczywiście musisz mieć aktywną funkcję przełączania między obiegiem otwartym a zamkniętym a zapalona dioda informuje cię że funkcja Auto jest aktywna
Jednak jesli przelaczy automatycznie na obieg zamkniety to nie informuje o tym dioda ?? czy informuje .
Jakos nie zauwazylem dzialania tego systemu, jak wjade w spaliny to i tak smierdzi...
Ktos zauwazyl ze to wogle dziala ??
Nigdy nie kłóć się z idiotami, sprowadzą Cię do swojego poziomu i pokonają doświadczeniem.
ja jak zatrzymuje się prawie/krotko przed zatrzymaniem to słyszę ze włącza się obieg wewnętrzny ale nie zawsze zwracam na to uwagę i nie jestem pewien czy jest to za każdym razem
Jaki by byl w tym cel, aby przy zatrzymywaniu sie byl wlaczany obieg wewnetrzny ??
może taki ze na światłach stoi przed autem inne Auto które nie jest przyjazne ekologi ? , nie wiem do końca na jakie zanieczyszczenia reaguje w/o czujnik .
a czy ktoś się orientuje w którym miejscu jest czujnik do sterowania Automatycznym obiegiem powietrza w kabinie ?
Tu:
http://images40.fotosik.pl/45/fc4ce79b28412e83med.jpg
Jak nie bardzo widać, poniżej link do pełnego rozmiaru:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/fc4ce79b28412e83.html
Dla wyjaśnienia: na zdjęciu widać aluminiowo-gumowe przewody klimatyzacji od chłodnicy do sprężarki oraz prawy, "żeberkowany" boczek chłodnicy... Właśnie w tej okolicy powinien być ten czujnik..
thenygoos
Jedyne
