moja bumka przestala grzac tak z dnia na dzien.nagrzewa sie normalnie do pionu,trzyma nie przegrzewa sie ani nie spaduje a dmucha mi zimno.dopiero jak jade tak 90-100 zaczyna dmuchac cieplem ale tez nie goracem jak dawniej.zwalniam i zimno leci. :( .przyspieszam i znow lekko cieple.
pomocy kobieta mi marznie :D
sory ze to chyba nie tu ale nie rozkminilem jeszcze tego forum.
"...pamietaj ze na drodze nie jestes sam..."
jak tak miałem w swojej i musiałem wymienić termostat.
"Jak się przyłożysz to osiągniesz każdy cel"
Zobacz czy na postoju jak dasz mu obroty 3-4 tyś poleci ciepłe pow. - pompa wodna. Poza tym elektrozawory, oprucz tego co już wymienili wcześniej.
Poszperaj na forum. Jest tego dużo...
UWAGA!Brak dachu!
"Nie ma na świecie przyjaźni, która trwa wiecznie. Jedynym wyjątkiem jest ta, którą obdarza nas pies." /Konrad Lorenz/
I pompe wody. mi przez dwa tygodnie nic sie nie działo oprócz zimnego nawiewu, a potem jak sie zaczął przegrzewać... do czerwonego. szybka wizyta u mecha, pompa wymieniona, przy okazji termostat i śmiga aż miło
a wiesz moze gdzie on jest??podrzuc jakies info
daj znać czy coś dało... w swojej e36 mam ten sam problem - temperatura silnika ok, płyn na max ale "wieje" przez kratki jakoś słabo... przy pozycji "4" czuję na ręce zaledwie lekki nadmuch, chociaż sonicznie wydaje się że idzie pełną parą!
opisze ktos jak odpowietrzyc uklad.odpowietrzylem ale pewien nie jestem na to bo pierwszy raz.wiem ze jest ta srubka na krzyzaka ale nic wiecej czy samochod musi chodzic,jaka ma miec temp i kiedy wiem ze juz jest odp.i ile powinno byc plynu w tym zbiorniczku jak zimne auto.nie mamm zaznaczonego min ani max.
z gory dzieki.
z gory dzieki.
Po raz 1001 :
1. odkręcasz odpowietrznik i zalewasz płynu. Możesz przy tym pomagać sobie pompując górny wąż ( ściskasz i puszczasz).
2. Odpalasz samochód aby pompa przepompowała na małym obiegu
3. Odkręcasz odpowietrznik i czekasz aż zacznie wypływac płyn - a nie powietrze.
4. Dolewasz płynu do zbiorniczka - bo na bank ci opadnie poziom.
5. Powtarzasz te czynności przez cały czas.
6. Doprowadzasz do otwarcia termostatu (gorący wąż od dużego obiegu za termostatem) i sprawdzasz czy nie ma już powietrza w układzie.
Nie wiem jakie masz auto - w niektórych samochodach np M40 masz dodatkowy odpowietrznik przy termostacie (choć ja wątpię aby udało ci się go odkręcić nie łamiąc gwintu - więc radzę go zostawić w spokoju).
Poziom płynu mierzony na zimnym silniku powinien sięgac do napisu KALT/COLD - ze wzgl, na jego rozszerzalność cieplną.
Poziom płynu w E46 mierzy specialny pływak, który powinien wystawać tak jak narysowano na chłodnicy.
Pzdr,
e36 320i.wlasnie chodzi o to ze u mnie nie ma zadnych oznaczen co do poziomu sa tylko jakies kreski ale na calej wysokosci zbiorniczka.
dzieki za ten 1001 raz. :cool2:
wymiana termostatu nie pomogla. :cry2: w dodatku teraz mi sei grzeje bo nie puszcza termostat.
bez mechana mi sie nie obedzie.
Jak miałem e36 to miałem podobny kłopot.
Przyczyna była banalna.
Zabrudzone filtry pyłkowe.
Dla sprawdzenia wystarczy je na próbę zdjąć.
Nie są tanie ale ja je czyściłem i pomagało tak na pół roku.
tak tylko u mnie tak jakby wogole plyn na nagrzewnice nie szedl.ciagle zimne dmucha.
a gdzie tych filtrow moge szukac?nie zaszkodzi moze jak juz jestem w temacie grzania wyczyscic.
zapomnialem dodac ze mam gaz u siebie zwykly brc nie narzekam na niego dobrze chodzi czy to moze miec znaczenie i wiazac sie z tym ze mam klopoty z ogrzewaniem jak w temacie???
Też tak myślałem i już 2 razy rozkręcałem schowek, ale za cholerę nie mogłem znaleźć miejsca gdzie on siedzi. Mam klimę i poduszkę dla pasażera, która (jak mi się wydaje) zasłania wszystko... :(
Nie mogłeś znaleźć bo nie tu szukałeś.
Filtry są w przedziale silnika.
Po środku na grodzi masz wlot < kratkę > powietrza do kabiny.
trzeba zdemontować ten wlot < kratkę i korytko > i za nim jest dmuchawa.
A na dmuchawie po jej obu stronach są dwa filtry.
Nie łatwo się do nich dobrać.
U mnie jak były brudne to mocno obniżały skuteczność ogrzewania i wietrzenia.
I do tego dmuchawa o wiele głośniej pracowała.
no mi juz po 4 dniach sie grzeje.termostat wymieniony i nie byl przyczyna.nadal sie grzeje.
wymontowalem pompe wodna ale wizualnie wszystko ok lopatki nie kreca cie na walku tylko razem z nim tak jak powinno byc.moze byc cos jeszcze w niej uszkodzone oprocz tej wady o ktorej napisalem, a jej nie ma????
kosztem 4 dni w garazu na mrozie rozbieraniem i skladaniem wkoncu wszystko ok.zaden elektrozawor choc pewnie sa przypadki tylko po prostu malo plynu i zapowietrzenie.ale co, czlowiek uczy sie na bledach,najlepiej na swoich.
dzieki za pomoc panowie:)) :cool2: :dance:
