witam
wczoraj wracałem do domu i podczas jazdy tak jakby auto sie przydusiło
i od tego czasu słychać taki metaliczny stukot,ja zegarek
po silniku niesie i tak myśle zawór,ale moc ma ,albo w przepływce ?kolektorze sie coś obluzowało ???
może ktoś już to miał w M43??
Wszystkim do siego roku ;-)
Stuki w silniku nigdy nie wróżą niczego dobrego i niestety są sygnałem, że w najbliższym czasie czekają cie spore wydatki.Silnik jest bardzo złożonym mechanizmem i miejsc usterek jest w nim bardzo dużo. Jedną z oznak uszkodzenia są stuki, które nie kwalifikują się do normalnych hałasów pracy silnika.Powodem takiego stanu może być niewłaściwy lub dawno nie wymieniany olej. Takie stukanie może być również słychać, gdy nie ma hydraulicznej regulacji. Wówczas trzeba wyregulować luzy zaworowe.
Niestety może się okazać, że przyczyną stuków w okolicy pokrywy zaworów jest uszkodzony wałek rozrządu, a ściślej krzywki otwierające zawory.Metaliczne stuki mogą się również pojawić przy nagrzanym silniku. Jeśli występują przy obciążeniu i niskich prędkościach obrotowych, jest to spalanie stukowe, które pojawia się w silniku benzynowym zasilanym złym paliwem lub gdy nieprawidłowy jest kąt wyprzedzenia zapłonu. Również pod obciążeniem i to niezależnie czy silnik jest nagrzany czy nie, dają znać o sobie panewki i sworzeń tłokowy. Dźwięk będzie głuchy i stłumiony i będzie bardziej wyraźny pod obciążeniem, natomiast po puszczeniu nogi z pedału gazu zupełnie zniknie. Sworzeń będzie słychać wyżej, natomiast panewki w dole silnika.Różne hałasy mogą pochodzić także od urządzeń pomocniczych, łożysk napinaczy, czy luźnych pasków klinowych. Ale dźwięki te są dość charakterystyczne, więc dobry mechanik nie powinien mieć trudności z postawieniem właściwej diagnozy.
STUKI W SILNIKU
Miarowe stukanie lub klepanie słyszalne najwyraźniej na wolnych obrotach
* Niewłaściwe luzy zaworowe (częstotliwość proporcjonalna do obrotów silnika). Zwiększenie obrotów silnika powoduje przejście klepania w równomierny hałas mechaniczny.
* Zużyty mechanizm napędu zaworów. Pęknięta sprężyna zaworowa powoduje metaliczny stuk o częstotliwości mniejszej o połowę od obrotów wału korbowego.
* Zużyty łańcuch rozrządu. Szeleszczący hałas zanikający po zwiększeniu prędkości obrotowej silnika.
* Pęknięty pierścień tłokowy (stuk o matowym szeleszczą-cym odgłosie słyszalny tylko przy małej prędkości obrotowej silnika).
Głuche uderzenia
* Zużyte panewki korbowodowe (regularne głuche stukanie, które może zmniejszyć się po dodaniu gazu). Najbardziej słyszalne jest przy gwałtownych zmianach prędkości obrotowej silnika. Częstotliwość proporcjonalna do obrotów wału korbowego.
* Zużyte panewki główne (głuche pojedyncze uderzenia nasilające się podczas zmiany obciążenia i prędkości obrotowej silnika)
* Stuk tłoka (najbardziej zauważalny przy zimnym silniku i niskiej prędkości obrotowej) Luz sworznia tłokowego słychać jako metaliczne stukanie proporcjonalne do obrotów wału korbowego. Stuk jest słyszalny przy prędkości obrotowej biegu jałowego. Po zwiększeniu prędkości obrotowej zwykle zanika.
NIE DZIEKUJ KLIKNIJ POMÓGŁ ;)
Wiesz a ja myślę że skopiowałeś odpowiedż z innego forum,mogłeś przecież wyedytowac ostatnie zdanie :8) swoją drogą przykre dla autora tegoż zapytania jest dowiedziec się że inni chętnie pomogą ale w zamian oczekują premii która mile łechce ego :mad2:
zle myslisz,KLIKNIJ POMÓGL sam napisałem a tego tekstu nie skopiowałem z innego forum,a marjok sie napewno nie obrazi
Skopiowałeś go ze strony internetowej:
http://www.tuningmania.pl/art/content/view/100/37/
Wątpię abyś był Grzegorz Burda i pisał na stronie www.motofakty.pl !!!
Nie wiem jak koledzy ale ja nie lubię, gdy ktoś popełnia plagiaty podpisując się pod nimi jako AUTOR.
Pzdr,
P.S. Na innym forum także ktoś skopiował ten tekst ale przynajmniej wpisał iż autorem jest G.B.
matko boska no i co ztego,ze skopiowałem?! moze mu to pomoze,a wy zamiast sie pierdołami zajmowac to mu pomózcie sami lub tez cos skopiujcie. Ale jazda bezsensowna sie zrobiła
To po co piszesz że nie skopiowałeś, od razu było się przyznać do tego a nie dopiero jak ktoś Ci wytknie palcem to piszesz 'no i co z tego' nie kumam takiego zachowania.
napisalem ze tekstu nie skopiowalem z innego forum,bo tak jest.Czytaj dokladnie.Wy nie macie innych problemów chyba jak sie zajmujecie takimi pierdolami
tu nie ma funkcji Pomógł na tym forum,a ja sie tak pociłem heh
Kurcze. Pocisz się jak klikasz CTRL+C i CTRL+V to co się dzieje jak biegasz!!! :mrgreen:
