różnica w wielkości regulatorów lamp przed i po lifcie ?
mr-andre
Proszę o poradę i zerknąć okiem osoby które miały styczność lub zmieniały regulatory lamp xenonowych w modelu E39 PO LIFTINGU.
mianowicie zamówiłem regulatory takie jak poniżej
http://allegro.pl/item514116545_bmw_e39_39_regulacja_regulatory_swiatel_lamp_oryg.html
a w innym miejscu znalazłem takie
http://allegro.pl/item507422721_bmw_e39_regulacja_oryginal_regulatory_nowe.html
sprawdziłem moje linijką i różnią się długością i kształtem od tych z drugiego linku. nie chcę na darmo rozklejać lamp aby się okazało, że to nie te :cry:
dłuższy regulator który dostałem ma 7,6 cm a na drugim linku jest podziałka i widać że ma ok 7,9 cm
krótszy analogicznie 5,8 cm do 5,5 cm
nie mówię już o kształcie bo jest całkiem inny :duh:
jak by co to można wymienić regulatory w lampkach po lifcie bez rozklejania:))) ja też kupowałem od tego kolegi z drugiego linka i wszystko w jak najlepszym porządeczku.
Ja w swoim autku zreanimowałem obie lampki bo miały połamane regulatory i żadnej z nich nie rozklejałem:))
Pozdro
Pozdro
rozumiem przez to, że te z pierwszego linka nie będą pasowały ???
A możesz podzielić się tajemnicą bo to tak powszechny problem z tymi regulatorami, że nie tylko ja będę wdzięczny :modlitwa:
Pewnie że mogę się podzielić.
po pierwsze od razu regulatory nr 2.
Potem wyciągasz lampę i najpierw wyciągasz z tyłu co się da. tj żarówki żarnik ksenona i takie tam. Wszystkie osłonki do zdjęcia.
Następnie eliminujesz stary regulator z lampy do tego potrzebujesz dwa cienkie i w miarę długie śrubokręty do wyjęcia odłamanej kulki z zatrzasku w odblasku. (u mnie oba regulatory właśnie przy kulce zaraz pękły). potem kręcisz tak długo śrubą regulacyjną danego regulatora aż reszta z niego wyjdzie.
Potem aby sobie ułatwić montaż nowych skróć o około 1 centymetr te skrzydełka na regulatorze ale skracasz nie od strony kulki tylko od drugiej strony(są one tylko po to aby był ładnie prowadzony regulator na śrubę i żeby się nie kręcił) po tym zabiegu trzeba sobie popić piwa aby się uspokoić. :norty:
teraz musisz wkomponować nowy regulator w lampę:)) troszkę ma opory ale wkładamy jego pod sam klosz (kulką do klosza a otworem do śruby regulacyjnej) i wsuwamy właśnie tymi skrzydełkami prowadzącymi w rowki prowadzące. Jak już ci się to uda i masz regulator nakierowany na śrubę regulacyjną to czeka cię kręcenie śrubą aż regulator wejdzie prawie do końca w prowadzenie(można też do oporu) wtedy pozostaje tylko nakierować odblask a dokładnie ten zatrzask co była w nim ułamana kulka na kulkę od nowego regulatora. Jak już przyłożysz do kulki ten zatrzask to dociskasz mocno aż kulka wskoczy w ten zatrzask.
Składasz wszystko z powrotem do kupy (osłonki żarówki i cała reszta) montujesz lampkę do autka i na stację diagnostyczna na ustawienie światełek. Teraz tylko się cieszyć z elegancko świecących świateł.
Jak coś jest niezrozumiałe albo coś to dajcie znać albo pytajcie.
Wiem też że w serwisach od lamp robią to dokładnie tak samo i biorą za to 150 PLN. Ja jak by ktoś miał blisko albo coś jestem tańszy: kilka browarów lub flaszka zapłacona mastercard ale wrażenia BEZCENNE :lol: :dance:
super dzięki :D
jak kupię drugie regulatory to postaram się pogrzebać z lampami.
pozdrawiam i dziękuję w imieniu wszystkich potrzebujących
Hmm a czy lampy na xnenonie lampy sa ustawione tak jak fabrykant przewidzial ?? czy mozna jakos ustawic inaczej bo mam wrazenie ze jakos troche za nisko mi swieca lampki
KAŻDA lampa ma możliwość regulacji.
Dokładnie możesz wyregulować. Na górze lampy w tylnej jej części masz dwie śruby na imbus albo wkrętak krzyżowy i nimi kręcisz. tą śrubka bardziej na środku autka kręcisz aby ustawić odległość czyli góra dół a ta na zewnątrz ustawiasz prawo lewo. Proponuje jednak podskoczyć na stacje kontroli pojazdów i ustawić profesjonalnie na mierniku. Metoda przy ścianie może nie ucieszyć jadących z przeciwka hihi
Pewnie masz racje dla mnie najlepiej jak namocniej i jak najdalej niestety nie tylko ja uzywam drog.... Pozdrawiam
(oOO \ (||||)(||||) / OOo)
  • 1 rok później...
