Osłona pod silnik - Pomóżcie w wyborze
mariush-go
Problem taki, że w oryginale takiej nie ma - są zdecydowanie krótsze. Niby jest coś w podobnego, ale w ETK występuje tylko w 318tds.
Mam taką z allegro w E36 i nic jej nie dolega póki co.
Pozdrawiam,
Grzegorz
330Ci
335d xDrive
no ale tak to praktycznie wszystko można rozwalić :wink:
ta ma taką zaletę, że sięga do belki i osłania pasek klinowy z rolkami
oryginały - najdłuższe sięgają do chłodnicy
ja mam od nich, od maja 2007
http://www.allegro.pl/item525979445_bmw_e_36_e36_oslona_silnika_diesel_benzyna.html
Pozdrawiam,
Grzegorz
330Ci
335d xDrive
A to jest oryginał: http://allegro.pl/item535515399_bmw_e36_e_36_oslona_silnika.html ?
Niestety podróbki bardzo łatwo pękają - w sumie nie jest to mocno prawdopodobne, bo mi np. w serwisie rozwalili - i teraz ciągle nie mam kiedy nowej założyć - zresztą właśnie zastanawiam się nad oryginałem.
raczej nie - zobacz w ETK, że takich nie ma... jest coś podobnego w 318tds, ale na forum chyba tylko jedna osoba taką miała - jak pytałem, gdy mnie ten temat interesował, więc nie było jak porównać
ja miałem dwie oryginalne (zwykła i od MTechnika) i teraz tą, co zalinkowałem
mój mechanik miał w 325i "pierwsze" sztuki ze Słomczyna tych dorabianych - faktycznie skończyła żywot pierwszej zimy na grudzie lodu; latem potrafiła się od gorąca wyginać
ta moja, póki co, zero problemów
Pozdrawiam,
Grzegorz
330Ci
335d xDrive
Ale dobrze one pasują? Kiedyś zamawiałem nadkole też tanie i nieoryginalne to pasowało elegancko, a gdy zamawiałem drugie po jakimś czasie to pasował tylko jeden otwór na śrubę :jawdrop: trzeba było wiercić wszystkie otwory i kombinować-teraz już będę stawiał na używane oryginały :D
Ja zdecydowałem się na tą: http://www.allegro.pl/item496278950_oslona_silnika_bmw_e_36_diesel_benzyna_nowa.html
Wszystko podpasowało bez większego problemu, i tak jak koledzy wcześniej pisali jest lepsza od oryginału bo zasłania więcej, a co do jakości plastiku to się okaże jak pojeździ dłużej pod samochodem :mrgreen:
RWD Rulez!
A czy jest ktoś na forum, kto ma metalową oryginalną osłonę???
Przeczytaj moje artykuły:
