320d wlałem benzyne do diesla - co się stanie???
Zalałem swojego diesla benzyną (verwa 98) i przejechałem tak jakieś 50 km. ) W zbiorniku miałem jakieś 5 litrów ropy i dolałem 26 litrów benzyny. Auto zaczęło nierówno pracować i silnik zaczął głośniej chodzić. Jakie mogą być skutki mojego wyczynu?
  • Odpowiedzi 81
Uszkodzona pompa, moze wtryski (jesli CR). Powinienes jak najszybciej zalac autko spowrotem ropą
Xdrive
Koder
Na benzynie daleko nie powinien zajechac. Paliwo nie ma wlasciwosci smarnych tak jak olej napedowy. Generalnie nic po za zatrzymaniem auta nie powinno sie stac. Do mechanika, spuszczac ze zbiornika, zalac diesla i ewentualnie dodatkowo jakis srodek do plukania instalacji paliwowej.
benzyna mogla wyplukac w kierunku silnika syfy ze zbiornika. Pompa wtryskowa, wtryski mogly dostac. koledzy Dieslowce Ci napisza dokladniej bo sie znaja lepiej ale chyba nie jest za dobrze.
Mowia ze czasem do diesla mozna wlac troche Pb ale mieszac w proposcji jakos 1/1 . czekaj na innych wypiowiedzi
Spuść z baku benzyne, zalej rope i śmigaj. Nic się nie powinno stać strasznego. Co innego gdybyś nalał ropy do auta na benzyne. W tym wypadku spuszczenie paliwa, nalanie ropy, przepalenie resztek benzyny z przewodów ropą ze zbiornika ożywi Twoje auto.
Jak najszybciej wyciagaj zbiornik wylej benzyne wysusz to samo z ukladem paliwowym do silnika! filtr paliwa pompe itd wszystko trzeba rozbieraz i czyscic nastepnie zalej ropa! Pozdrawiam.
Jesli kogos urazilem czy cos podobnego swoja wypowiedzia przepraszam staram sie pisac szczeze!
Zainstaluj silnik benzynowy do swojej bawarki i jedź na tym co masz. Szkoda paliwa :D
i to do tego verva 98 :)
eee ja bym tak wszystkiego nie wydzierał aż-tylko zlał z baku całą benzynę i zalał pod korek ropy-filtrowi chyba się nic nie stało będzie sobie dalej filtrował :mrgreen: pompa podobnie.
Kolega taki wyczyn jak Ty też zrobił tyle że on miał passata i silnik też starszej generacji-spuścił z baku ile dało się wężykiem przez wlew i zalał cały bak ropy i niby żyje silnik.
Octavia 1.9TDI na pompowtryskach - zalane ok. 20l benzyny, dolane ropy pod korek -> wszystko się przepaliło, bez spuszczania benzyny, auto lata do dzisiaj. Tak jak pisałem, benzyna w turbognojku to mniejsze zło niż ropa w benzyniaku.
Nic sie nie stanie. Ja kiedyś przez pomyłke zalałem wode zamiast ropy :)
Nic sie nie stało. Tylko wylałem wode, zalałem rope, wymieniłem filtr paliwa i było w porządku.
Dzięki za pomoc.
Wylałem benzyne, wlałem rope i auto śmiga jak złoto. Nie dodałem wcześniej szczegółów dotyczących auta: 320D E46 z 2005r. (150KM) - silniki to chyba montują w nich od czołgów - nie do zajechania (choć nie będę więcej tego sprawdzał).
ja zalalem w mercedesie cdi przez pomylke biodiesla, wszystko bylo ok a po 2 tys km padly wtryski i pompa. moze to zbieg okolicznosci albo wina paliwa.
sadze, ze jednak paliwo.
p.s.
w mercedesie jest pompa i wtryski boscha w bmw tez.
mam nadzieje, ze benzyna jest lepsza od biodiezla
ello,
W nowych dieslach typu common rail zalanie etylinki to koszmar - pompa i wtryskiwacze dostają strasznie w dupe. Zatanowałem kiedyś okulara 320 CDI etylina - do 20 l ropy doladowalem ok 50 benzyny. Odpalilem i pojechałem - po ok 2 km samochod zdechł - naprawa ok 5 tyś.
Diesle na pompowtryskiwaczach są pewnie bardziej odporne bo technika nie jest tak wrazliwa ale na dobre nie wychodzi na 100%.
Któryś z kolegów pisał wczeniej że ktoś VITO tak załatwil i nic się nie stało - nic nie chce nikomu zarzucać ale to niemożliwe i już
Pozdrawiam,
krzemo
Już nie chce mi się nawet pisać jak do tego doszło, ale mam w baku 56l ON (do -35 stopni) i 7l Pb95. Czy coś grozi mojemu BMW E46 320d 150KM z 2005 roku? Czy ja nie mam pompy paliwa tylko pompowtryski?
Masz pompę paliwa i wtrysk CR.Nic nie stanie się od tej ilości benzyny ja kiedyś w E39 3.0d wlałem 20L benzyny i po zorientowaniu się zalałem pod korek oleju napędowego.Zrobiłem jeszcze nią z 70tys. i nic zadnych złych objawów.
U znajomego akurat na warsztacie stoi dzis w miare nowy sprinter z rozebranym silnikiem - auto słabo paliło, nie miało wogóle mocy, nierówno chodziło. Efekt taki dostało po zalaniu benzyny. co z nim dokładnie jest będę wiedział w poniedziałek.
Ciekawostka jeszcze, znam jednego goscia - zajechał na stacje i chcial nalac ropy do benzyniaka, ale nie wchodzil mu pistolet do wlewu. Gość nie wiedział czemu tak jest, ale był na tyle sprytny że kupił sobie lejek i nalał przez lejek... :duh:
Tak czytam i się zastanawiam jaki jest sposób myślenia ludzi.
Jeśli zalaliście nie takie paliwo to poprostu nie odpalajcie auta zaholujcie gdzieś do garażu spuście to paliwo zalejcie nowego i nie będzie takich tematów.
Po co samemu pchać się w kłopoty skoro jest taka prosta droga do rozwiązania.
Każdemu może się zdarzyc pomyłka i ja to rozumiem tylko nie kumam jak można ryzykować za pare złotych naprawę za parę tysięcy!!!!!!!
I wtedy się obudził ze snu....
To nie do końca tak - mój znajomy zorientował się, że wlał ropę do benzyniaka dopiero jak mu zgasł.
Dzięki za info. O te mompowtryski zapytałem dlatego, że jak mi ściągali paliwo, podłączyli się do przewodów paliwowych biegnących pod podłogą z lewej tuż przy filtrze i pompie elektrycznej. Pomimo że zastosowali jakąś zewnętrzną pompkę, to paliwo o wiele szybciej się spuszczało gdy przekręcali kluczyk w poz. II ("zapłon", ale nie "start"). Wtedy włączały sie dwie (ponoć są 2) pompki elektryczne, które to paliwo tłoczyły i to bardzo żwawo.
Ponieważ te moje pompki są elektryczne, to człowiek który to robił powiedział że muszę mieć pompowtryski, bo zamiast pompy paliwa mam te elektryczne 2 pompki i że to oznacza, że przynajmniej pompy paliwa nie uszkodziłbym. Stąd moje pytanie.
Notabene, jak już niby wszystko wyssał (nic już nie chciało lecieć z tego miejsca gdzie się podłączył) to jak nalałem ON, to się zmieściło 50l. A bak mam 63l. Czyli zostało mi 13l poprzedniej mieszaniny (7l Pb95/6l ON).
