M 43 wymiana rozrusznika i mały problem z gazem...?
vego
Mam pytanie...czy można sprawdzić numery rozrusznika w jakiś sposób, bez jego uprzedniego wymontowania...albo bendiksa...? I co lepiej wymienić, sam bendiks czy może cały rozrusznik (bo rozumiem, że bendiks jest częścią rozrusznika i kupując rozrusznik będzie on z bendiksem)...
A druga część...zauważyłem taki objaw u siebie od niedawna: mam instalcję gazową, po przekroczeniu 2tyś obrotów, auto przechodzi z benzyny na gaz. Od niedawna zauważyłem, że jak wsiadam do wozu rano, odpalam go, po chwili przegazowuje by mi "przeskoczył" na gaz...to obroty spadają i autko gaśnie...zaświęca się lampka akumulatora. Za drugim razem jak go odpalam po chwili już jest ok. Na samej benzynie po wyłączeniu gazu wszystko jest w porządku. W chwili, gdy spadają obroty, wystarczy mu lekko dodać gazu i auto też nie gaśnie. Dzieje się tak jak np stoi mi przez noc...Diagnostyka instalcji i ogolnie sprawdzenie jej stanu może pomóc w ustaleniu konkretnej przyczyny...? Dziękuje za wszelką pomoc:)
Heh...
1. Bendix - Podaj model auta pojemność rocznik itd... albo sam wejdz na oficjalny katalog części BMW i sobie sprawdz ---> http://www.realoem.com/
Dobra namyśliłem się i pomoge :P Jeśli twoje auto ma manualną skrzynie biegów to zerknij tutaj ---> http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CA71&mospid=47435&btnr=12_0509&hg=12&fg=25
3 - elektromagnes bendix'a
6 - bendix (sprzęgło rozrusznika po polsku)
2. Dzieje się tak ponieważ auto jak jest zimne nie ogrzewa gazu i jest podczas szybkiego przełączania zalewane gazem... Proponuje odpalać i przejechać troszkę na paliwie i wtedy sprawdzić... Jest to normalne działanie mieszalnikowej instalacji gazowej... Wtrysk gazu jest mądrzejszy i sam czeka na dobrą temperature do przełączenia
Haratacze - BMW
Zarówno rozruszników jak i samych bendixów było w tych autach kolka rodzajów.
Wiem bo mam w tej chwili identyczny problem z autkiem siostry.
Niestety ale jedyna możliwość weryfikacji to wymontowanie.
A dostęp nie jest niestety łatwy.
vego podaj mi pojemność silnika autka, a podam ci jaki rozrusznik idzie bo z katalogu z twoich danych wychodzą 2 sztuki:
do 316 1,6 i (E36) [M43B16] -> cs516
do 316 1,9 i (E36) [M43B16] -> cs1067
jeśli masz pytania do mnie to pisz na gg 6342348
