Ile czujników temperatury silnika jest w 330d/xd i gdzie są?
Witam jak w temacie, ile może być czujmików z których kożysta komputer i wskaźnik od cieczy, czy są jakieś czujnikki co mierzą temp silnika a nie cieczy chłodzącej???
Dziękuję za szybką odpowiedź.
Który z nich może odpowiadać za wszkazanie temperatury silnika w inpie
Podkreślam Silnika nie cieczy chłodzącej??
Ja bym obstawiał ten pierwszy.
Temperatura cieczy chłodzącej to temperatura silnika. Ten czujnik (pierwszy) mierzy temp cieczy lub oleju. To jest temperatura podawana do kompa. Nie masz innych czujników z których komp coś by czytał.
Drugi jest czujnikiem temp na skrzyni automatycznej, trzeci i czwarty jest od klimy i ogrzewania a piąty to czujnik temp zewnętrznej czyli termometr który czytasz na zegarach....
Komp może ewentualnie brać poprawki na podstawie temperatury otoczenia (to co czyta piąty czujnik).
W każdym razie ja w schematach nie widzę osobno czujnika temperatury bloku silnika, oleju i cieczy chłodzącej...
Brot Mit Wurst
