czy tak powinno być?
Z okolic DME nawet po zgaszeniu silnika i wyjęciu kluczyka ze stacyjki coś jakby nadal działało elektrycznego i wcale nie przestaje, nie jest to głośny dźwięk ale nie jestem przekonany czy tak powinno być.
Próbowałem zamykać centralny otwierać i nic. Jak rano przychodzę otwieram auto nasłuchuje i nadal coś brzęczy.
Jest to e38 z 96 roku 750i
Jeśli ktoś może mi podpowiedzieć będę wdzięczny.
hmmm, dzięki za podpowiedź, pewnie prądu też coś pobiera aby się kiedyś nie zdziwić jak auto postoi kilka dni i akumulator padnie.
Czy da się to jakoś naprawić?
nie wiem - nie drazylem tego tematu - trzeba sprawdzic czym jest sterowany ten wentylator ( w e32 ma on swoj czujnik temp podlaczony do aluminiowej obudowy skrzynki z dme ) - trzeba schematy poprzegladac...
ale warto jeszcze sprawdzic czy u ciebie to jego wina - sciagnij pokrywe plastikowa ze skrzynki z komputerami i posluchac czy to on.
Ja mam tak samo nigdy nie pytałem na forum bo nie pada mi aku ;] Ale widzę że sporo ludzi to dostrzegło. Ja mam E38 milenijną i jest w 100% tak jak opisałeś :)
U mnie jest to samo , ale samochód stoi na razie cały czas i nic nie pada. Baterie ok , a przypominam sobie , że w 5-ce i 7-ce E32, które kiedyś miałem , było to samo i też się nic nie działo. Tak więc po prostu chyba "Ten typ tak ma"...Pozdrawiam
Próbowałem zamykać centralny otwierać i nic. Jak rano przychodzę otwieram auto nasł[bAD] i nadal coś brzęczy.
Jeśli dźwięk słychać wyraźnie w kabinie i jest to taki cichy pomruk to na 100% jest to wentylatorek w panelu klimatyzacji. Służy on do zasysania powietrza z wnętrza auta i kierowania go w kierunku elementu termoczułego. W zależności od tego, jaką masz wersję auta (z telefonem czy bez) dźwięk ten ustanie po około 15 albo około 40 minutach. Na nic zda się zamykanie i otwieranie auta, bo zamknięcie nie powoduje natychmiastowego uśpienia wszystkich sterowników a otwarcie powoduje natychmiastowe wybudzenie. Pozostaw samochód z otwartymi na oścież drzwiami i wyłączonym zapłonem na kilkanaście minut a przekonasz się, że ten element się wyłącza.
O fajnie, na pewno wypróbuje to dziś ponieważ jestem w trakcie wymiany pompki spryskiwaczy więc będę się kręcił trochę wokół auta.
Dzięki i pozdrawim
Wiec wszystko sie zgadza, tak jak powiedziałeś. Taka jeszcze informacja, może warto od czasu do czasu wyczyścic taki oporniczek przez który on zasysa to powietrze, ja po rozebraniu mialem tak sporo kurzu itp.
