problem z trzecim swiatlem stop i oswietleniem schowka
witam,
mam klopot z trzecim swiatlem stop, nie swieci. pierwszym krokiem byla wymiana zarowki, poniewaz poprzednia byla przepalona. pozostale swiatla stopu swieca, przewody wydaja sie byc w porzadku, czy moze byc cos nie tak z sama obudowa zarowki (zbyt dogiete styki, albo cos)?
druga rzecz, to oswietlenie komory schowka, po wymianie zarowki lampka nie swieci (przed wymiana tez nie swiecila), nie wiem czy jest to wina prowizorki ktora poprzedni wlasciciel zastosowal, mianowicie zamiast blaszki z jednej strony w samej lampce znalazlem sprezynke, a moze sprezynka jest w oryginale, trudno mi powiedziec, czy moze wina przewodow, pozostale oswietlenie wewnetrzne dziala, wiec wykluczam przepalony bezpiecznik.
jezeli ktos mial juz podobne przypadki to bylbym wdzieczny za podzielenie sie uwagami ich rozwiazania. dzieki z gory
pzdr
yaz
opisujesz takie problemu typu , ze trzeb ato rozkrecic i pomajstrowac , w zasadzie procz drobnych elemnetow mechanicznych nie moze tam nic popsuc. ze tym stopem to po sznurku do klebka....sprawdz podajajc tam bezposrednio napiecie czy zaswieci sie . a co do schowka tam chyba nie ma sprezynki a konstrukcja tej lampki jest presta jak wiesz co?!
sprawdz przewody i ten gumowy wlacznik ktory to wlasnie uruchamia po otwarciu schowka
