  • Członkowie klubu
a co sie stalo? bo ja wlalem castrola edge 5w40 i jak narazie kultura pracy silnika bez zarzutu i czuje jakby silnikowi bylo lzej i ciszej pracowal ale to pewnie standardowa wkreta po zmianie :)
Mam wrażenie, że nie chodzi tak gładko. I więcej go znika.
Mam porównanie w is-ie, bo zawsze lałem Mobila1 0W40 i ZAWSZE między zmianami dolewałem litr.
Wlałem mu ostatnio edge 0W40, zostało jeszcze jakieś 2-3kkm do zmiany i w tym czasie musiałem dolać ponad 2 litry...
Mój mechanik na to - przecież Ci mówiłem...
Pozdrawiam,
Grzegorz
330Ci
335d xDrive
  • Odpowiedzi 246
  • Członkowie klubu
Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie aby wlać 5x1l tak opakowanego oleju bo cena bardzo kusząca. ;)
No... aż za bardzo... :wink:
Pozdrawiam,
Grzegorz
330Ci
335d xDrive
chyba 7xl ;) ja kupiłem w hurowni oleji w Gliwicach 40 zeta za litr wyprodukowany w 2008 roku takze nie ma mowy o lipie, no koleś mówił że to castrol dla bmw robi także pewnie to ten slx
witam, panowie jaki olej zalać do swiezo kupionego compacta 320td 2002 rok, przebieg 180 000 ??? Niestety nie wiem co lał poprzednik :(
dzięki
No to sie naczytalem, ze Castrol to gnojówka, a tak mi sie spodobal ten Edge Sport 0W40...
Ma LL04 i niby najlepszy do mojego 320d 2003r...
Mam na szafie napisane 106tys km i kupilem od niemca, ale wiecie jak z tym bywa...
Dajcie jakies info czy to wlać czy sprzedać, bo kupiłem, ale jeszcze nie wlałem,
Teraz mam zalany LM 10W40 Super Leichtlauf.
Aha. Jeśli te LM fullsynt sa takie genialne to czemu maja nizsze normy jakosci niż castrol? LL-98, API SL itd Tylko TOP TEC ma LL04
Pozdro.
Edytowane przez lucme
Pozdro.
Tak naprawdę to nie musisz lać oleju ze specyfikacją LL04, gdyż nie masz filtra cząstek stałych.
Aktualnie jeżdżę na Motulu X-clean 5w40 LL04, ale przy nastepnej wymianie zaleję Mobilem 1 5W50 (z aprobatą BMW High Performance Diesel Oil - cokolwiek to znaczy :wink: ). Mam dobre doświadczenia z tym Mobilem w innym aucie, a parametrami mocno przewyższa syntetyki Castrola, szczególnie chodzi o lepkość w wysokich temperaturach.
Ale jak już kupiłeś Castrola to możesz zalać - nic nie powinno się stać.
Tak naprawdę ile osób, tyle opinii o olejach. Pewnie zaraz się sam przekonasz, albo usłyszysz: "było, szukaj" :wink:
E46 320d 175 PS@365Nm ...by Rogalotti
dokładnie,,,
ja tez leje motula 8100 to full syntetic,,,,
jak dla mnie b.dobry,,,wczesniej lałem castrol magnatec ale też nie był zły,,ale motul,,, :D
typing.....
Ja zalewam swoje BMW 325i,318TI olejem CASTROL EDGE SPORT 10W60 poprostu olej super,co 10tyś wymiana i niedolewam ani grama oleju Silniki na tym oleju pracują idealnie piszecie że CASTROL to syf niewiem jakim wy CASTROLEM zalewacie i w jakim macie stanie silniki.JAK DLA MNIE OLEJ SUPER
A ja kupiłem auto z przebiegiem 217 tyś km i lany w Niemczech był 0W30. Wszystko potwierdzone na serwisie ale dopiero dzisiaj. Wcześniej wlałem Liqui Moly 5W40 TopTec 4100, ale nie wiem czy to dobry pomysł, bo zauważyłem, że przy odpaleniu rano silnik chodzi dość głośno z 3-4 sekundy (coś jakby zawory słychać ), a na starym oleju był to ułamek sekundy. Zastanawiam się czy nie wlać 0W30.... Co sądzicie :?:
Olej Liqui Moly 5W40 TopTec 4100 nie jest olejem syntetycznym tylko HC(hydrokrakowany) czyli olejem mineralnym, który w rafinerii są trochę poprawiane. Fakt, że bazą są dobre oleje mineralne.
Poczytajcie na stronie LM.
Moim zdaniem trochę za duzo sie podniecacie, jeśli chodzi o olej. Zachowujecie sie trochę tak jak byście mieli jeździć swoimi betami do końca swoich dni-a oczywistym jest, że za rok lub 2, no góra 3 zmienicie je na E90, lub inne. Napisze tylko tyle, że gdy miałem jeszcze 320d M47, to pytając w 4 różnych ASO BMW odpowiedź na pytanie jaki olej oni by wlali zawsze była taka sama-Castrol SLX PROFESSIONAL 5W30...to chyba coś znaczy...
Pozdro 4 all
sex, drugs and BMW...
Pozdro 4 all
To znaczy, że wszystkie ASO mają wlewać ten olej i tyle ....
Może ktoś doświadczony doradzi, co zrobić. Zrobiłem od wymiany jakieś 500km na Liqui Moly 5W40 i przy odpaleniu słychać cykanie zaworu, a przedtem był zalany oryginalnym olejem BMW 0W30 i była cisza. Jaki olej kupić najlepiej :?: Auto ma obecnie 219tyś km.
To pierwsze 0 znaczyłoby chyba, że olej dotrze szybciej do ost. punktu smarowania przy odpalaniu na zimno. Taka teoria, ale w praktyce chyba różnica, jeśli będzie, to nie w sekundach, tylko tysięcznych sekundy.
Natomiast z tego co ja się wyuczyłem ostatnio o tych brejach do silników to 5W powinno być idealnym kompromisem i ważniejsze są inne parametry, bardziej powiązane z drugą cyferką czyli tym "30". Spodziewałbym się, że taki olej (30 nie 40 czy 50) będzie miał niższy wskaźnik HTHS co może mieć wpływ na zużycie części silnika narażonych na występowanie tarcia pod dużym obciążeniem. Może, ale nie musi bo zależy to od eksploatacji i rodzaju silnika. Wszystkie wskaźniki wytrzymałościowe będą słabsze, ale jeśli wystarczające to norma producenta może być zachowana. ASO (W POLSCE!) np leje 5W30 o ten:
http://www.castrol.com/castrol/productdetailmin.do?categoryId=9025705&contentId=7028271
tylko pod inna nazwą, bo to po prostu można nalać bez zastanawiania czy ma filtr cząstek stałych czy nie, ile ma lat i jaki jest zużyty silnik. Najwyżej się szybciej rozpadnie, ale czy ich to przeraża, że się do nich wróci? No chyba nie bardzo.
Ja, jak koledzy słusznie podpowiadali, nie mam filtra cząstek stałych i nie bede lał oleju spełniającego normy LL04. Wymieniłem ten kupiony castrol sport 0W40 na Mobil1 5W50. Ma znacznie lepsze parametry. Po wyżeszj lepkości spodziewam się po pierwsze wolnijszego zużywania się silnika czy turbo, ale i kulturalnijszej pracy. Być może to będzie niezauważalna różnica, ale uchem i tyłkiem chyba nie da się wyczuc takich niuansów, natomiast dane laboratoryjne pozostają faktami. Ten olej ma wyższe parametry i jak przykatuję na autostradzie to będę czuł się usprawiedliwiony.
Wprawne ucho usłyszy różnice w kulturze pracy.
hehe no oczywiście że wprawne i że usłyszy, ale czy będzie różnica miedzy tym czy tamtym olejem akurat to trudno określić jak się nie spróbuje. Ja słyszałem wyraźna różnicę miedzy tym samym olejem zużytym i po wymianie. Myślę, że może być znacznie wyraźniejsza niż między dwoma olejami nowymi, mimo, że różnej jakości, ale podobnej lepkości.
To musielibyście posłuchać mojego silnika po wymianie na LM.... to jest masakra, chodzi jak stary VW. Na szczęście już kupiłem Castrol Edge Sport 0W40 i w weekend wymiana.
318i zalany Castrol 5W/40
bez znaczenia czy odpalam przy mrozie -15 C siak czy owak silnik pracuje jak pszczółka. Rozumiem ile ludzi tyle opinii. Rada jest jedna kupować olej z pewnego źródła ze względu na podróby.
Ok , ale znajduję się też takie informacje jaki ma wpływ turbina na olej
Prawidłowo jest tak, jeżeli masz silnik ze sprężarką o zmiennej geometrii to dedykowany jest olej 5W30, jeżeli sprężarka zwykła to olej 5W40 - ciekawe nie ?? bo ja to dzisiaj pierwszy raz przeczytałem
możesz to szerzej rozwinąć
Ten LM, o którym piszesz ma specyfikację LL04? TO jest pełen syntetyk?
No i zalałem Mobil1 5W50 - najlepsze parametry wytrzymałościowe, najlepsze dodatki, fullsyntetyk, dużo detergentów, wcześniej silnik latał na LM 10W40 i zobaczymy czy sie nie rozpadnie i czy można wymieniać z poł na full.
Pierwsze wrażenie - brak wrażeń.
Najlepsze w czym ?
QUATTRO
Diesel ? No thanks....
To jest dokładnie ten olej:
http://www.liquimoly-sklep.pl/product-pol-2034-Olej-silnikowy-Top-Tec-4100-SAE-5W40-Liqui-Moly-3700-Opakowanie-1L-Dostepne-1L-5L-20L.html
Opis ładny, ale olej do niczego. Może do benzyniaków się nadaje, ale do diesla nie polecam nikomu.
