witam
mam kolejny problem z ASC, tym razem włącza sie za często :)
Odkąd zrobiło sie zimno zauważyłem ze na nierozgrzanym silniku potrafi mignąć lampka ASC i zamknąć sie przepustnica. Do wczoraj nie przeszkadzało mi to bo występowało sporadycznie. Wczoraj rozpędziłem samochód wrzuciłem 5 bieg i zapaliła sie kontrolka, redukcja do 4 i lekkie zwolnienie kontrolka zgasła, wrzucam 5ke znowu świeci, zero mocy przepustnica zamknięta i tak przez 5 min. musiałem ręcznie wyłączyć ASC zeby było mozna jechać. po rozgrzaniu silnika wszystkie objawy ustąpiły.
co może być przyczyną takiego zachowania??
Aku ostatnio ładowałem, więc to raczej nie problem z niskim napięciem.
Masz za małe/za duze cisnienie powietrza w ktoryms kole - od tego bym zaczał sprawdzanie!
Asc działa na podstawie predkosci obrotowej koł, im wieksza predkosc tym wieksza moze byc roznica w predkosci obrotowej i ASC zaczyna wariowac bo mysli ze ktores koło wpada w poslizg, a spowodowane moze to byc własnie nierownym cisnieniem powietrza w oponach na jednej osi (pewnie tylniej).
Once you get locked in to a serious drug collection the tendency is to push it as far as
you can...
http://www.motostat.pl/user_images/2680/icon3.png
