Witam !
Mam problem z oryginalnymi xenonami, miałem założone letnie opony 17', po zmianie na zimowe 15' , ksenony zaczeły bardzo blisko świecić ,może 10-15 m! System samopoziomujący działa! Chciałbym dodać ,że mam jeszcze założony gwintowany zawias i auto jest jeszcze bardziej niższe po zmianie kół! Jest jakiś sposób aby podnieść xenon do góry aby świeciły dalej ?
DZIĘKI
Witam !
Mam problem, miałem założone letnie opony 17', po zmianie na zimowe 15' , ksenony zaczeły bardzo blisko świecić ,może 10-15 m! System samopoziomujący działa! Chciałbym dodać ,że mam jeszcze założony gwintowany zawias! Jest jakiś sposób aby podnieść xenon do góry ?
DZIĘKI
Ale co? Jak jest samopoziomowanie to nie ma już pokrętła regulacji wysokości świateł?
A propos tematu... kiedy kupiłem pierwszy samochód z elektryczną regulacją to przez pierwsze kilka dni jeździłem ze światłami przy samej glebie aż sie zorientowałem że jest regulacja hehe ;)
Nadszedł już ten czas Ty dobrze o tym wiesz.
Bierz ile chcesz, tylko zaloguj się - WWW.OTWARTAPESTKA.INFO :)
Jesli samopoziomowanie dział to jedz do stacji kontroli na ustawienie swiatel. U mnie pomogło, tez mi swieciły nisko, po ustawieniu swiatel wzystko ok
Witam !
DZIĘKI
Dokładnie tak jest. Jak jest samopoziomowanie to nie można regulować świateł ręcznie z kabiny. Ale można regulować pokrętłami pod maską.
Wystarczy wyjechać w ciemne miejsce (w nocy) i kręcić aż będzie ok. Albo na stacje diag. Ewentualnie można przy ścianie.
xenon najlepiej ustawić samemu :-)
byłem na stacji diagnostycznej 2 razy,
za każdym razem xenonki ustawione były za wysoko, świeciły "po niebie" !
ponadto po takiej operacji zawsze są na różnej wysokości
na odległości 3m nie da się ustawić idealnie równo,
dopiero po ustawieniu własnoręcznie na budynku oddalonym w odległości ok. 20m świecą idealnie, równo i na odpowiedniej wysokości (ok.10-12cm w dół na odcinku 10m)
ponadto muszą świecić idealnie w linii auta ! (regulacja w poziomie)
BMW X3 3.0d LCI
było:
BMW 3 E46 330d - ten silnik to poezja !
Audi A6 quattro 2.5 TDI- silnik specjalnej troski
Audi A4 1.8 Turbo 200 PS.., b.mile wspominam
A lewy nie powinien przypadkiem świecić niżej od prawego? :lol:
Jak miałem E39 to po wymianie słynnych już plasticzków od samoregulacji pojechałem do ASO - takie rzeczy robią za darmo dla użytkowników BMW.
Pozdrawiam,
Trzastek
BMW Klub Polska
oczywiście że powinien :-)
"widmo" świecenia jest mniej więcej takie:
_______/¯¯¯¯¯¯¯¯¯
równo ustawiamy tylko tą dolną, lewą "płaszczyznę"
ps. dopiero po własnoręcznym ustawieniu na drodze mam idealny "snop" światła,
tzn.jadąc prosto na moim pasie jezdni światło biegnie zdecydowanie dalej, a na przeciwnym kończy się stosunkowo blisko (nie razi innych kierowców)
BMW X3 3.0d LCI
było:
_______/¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Oczywiście że NIE powinien.
reflektory mają świecić równo. nie wiem skąd przekonanie że nie. Przecież to logiczne nie można razić jednym bardziej drugim mniej. Każdy z reflektorów święci z lewej niżej z prawej wyżej (reflektory asymetryczne). Oba mają być ustawione dokładnie tak samo. Niektórzy widząc jak świecą światła czyli mniej więcej tak jak narysowałeś:
_______/¯¯¯¯¯¯¯¯¯
to myślą że prawy jest wyżej. Otóż nic bardziej błędnego. Widmo wygląda tak (bo oba z prawej świecą wyżej) ale reflektory muszą być ustawione równo. Polecam wyszukać w internecie jak ustawia się światła to się dowiecie. Np: http://www.mototechnika.republika.pl/pliki/swiatla.html
_______/¯¯¯¯¯¯¯¯¯
_______/¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Troche żeś przymotał. Najpier piszesz że "reflektory mają świecić równo" a potem że "bo oba z prawej świecą wyżej". Coś tu jest nie tak :)
PS. Domyślam się, że w pierwszym przypadku chodziło o natężenie świateł. I oczywiście reflektory (ich obudowy prosto mówiąc) są na tym samym poziomie ale snopy świateł skierowane są pod różnym kątem oczywiście, co wynika z konstrukcji reflektorów.
Napisałem wyraźnie. Wystarczy czytać ze zrozumieniem. Każdy reflektor z osobna świeci z prawej wyżej (dalej), natomiast oba reflektory względem siebie mają być ustawione równo (na tą samą wysokość). To chyba każdy zrozumie.
A może ktoś z szanownych wie jak w E90 z relfektorami adaptacyjnymi wyregulować ręcznie snop światła reflektora w kierunkach prawa - lewa?
Tak samo jak zwykłe - wiem bo były regulowane u mnie :D
Pozdrawiam,
Trzastek
BMW Klub Polska
kurcze, nie mogę znaleźć tej regulacji. pionową znalazłem a poziomej nie. może ktoś wrzuci fotę? :P
Jeśli ci ksenony świecą nisko to jest to wina nie podłączonej opaski(czujnika) na wahaczu.Może robiłeś zawieszenie i mechanik nie załozył ci tej opaski.Robota na 20 sekund.
  • 7 miesięcy temu...
Raczej sam czujnik się zepsuł. Droga sprawa , ok 360 zł W ASO z wymianą i regulacją.
Był: Nissan Almera 1.5, 2001
Był: VW Passat 1.8,1999
Jest: BMW 318 E46,2000
Dokładnie, są 'dziury' wkładasz w nie klucz i kręcisz :D
Pisałem o tym w swoim temacie co i jak... poszukaj i przeczytaj.
A i żeby ustawić światła przyrządem, trzeba miec odpowiedni sprzęt, mi jak gość ustawił na stacji... to świeciły gorzej niż sam sobie ustawiłem na 'ścianie' :D
Do soczewek jest inny sprzęt.
Pzdr.
