Czujnik temperatury silnika-zrzut z inpy
nie wiem raczej nie, wydaje mi się że temperatura silnika to jest co unnego niż temp. cieczy chłodzącej tak mi się wydaje gdzieś na silniku musi być czujnik temp. silnika
powinno być wskazanie 80stopni mi pokaazuje 10 max 16 to za niskie wartości tylko nie wiem gdzie jest ten czujnik
Witam, wcześniej nikt mi nie chciał pomóc może teraz się uda
Temperatura jak na obrazku maxymalnie dochodzi mi do 16 stopni gdzie szukać przzyczyny???
http://images26.fotosik.pl/304/5138ea4d818389ecm.jpg
Nie wiem, czy dobrze rozumiem - pokazujesz ze masz popsuty termostat ?
Nawet przy zepsutym termostacie temperatura silnika byłaby większa.
Moim zdaniem ten czujnik jest KAPUT.
A jaka ma kolega temperature na zegarach i cieczy chlodzacej ? Jesli auto normalnie sie nagrzewa i trzyma te 80-90 stopni a tamten czujnik nadal pokazuje 16 to mozna wymieniac
Xdrive
Koder
  • 5 lat później...
Czy rozwiązałeś ten problem? Bo ja mam ten sam. Tzn engine temperature mam w czasie jazdy malejący do np 9stC a cooling temperature jest normalny czyli 86stC, na zewnątrz jest około +2st C, a wskażnik na desce rozdzielczej stoi prosto.
Czy to czujnik jest do wymiany?
Andrzej
