Witam serdecznie.
Mój 330i zużywa ok. 1,5 na 10 000 km. Jazda zróżnicowana. Głównie autostrada, ze średnimi prędkościami często przekraczającymi dozwolone 130 :wink: . W mieście od czasu do czasu dynamiczne starty.
Producent niby dopuszcza ubytki rzędu 0,7l na 1000 km, choć nie wyobrażam sobie takiego zużycia przy normalnej eksploatacji.
Jakie są Wasze doświadczenia jeżeli chodzi o ubytki oleju w silnikach M54?
Zalecam wymianę separatora oleju i zmianę oleju na np. Valvoline MaxLife 5w40 :)
Gdzie takowe coś się znajduje w tym silniku?
To nie jest jakieś tam bardzo duże zużycie oleju a co do tego Valvoline MaxLife 5w40 hmmm nie wiem jak to jest w syntetyku ale Valvoline MaxLife 10w40 silnik akurat więcej zdecydowanie pije niż innych np. ELF
U mnie ubytki oleju wynoszą ok. 1 - 1,2 litra na 10 000 km. Silnik zalewam olejem Motul X-cess 8100. Takie ubytki to chyba normalna sprawa.
Zdejmij gumę za przepływomierzem i sprawdź czy jest olej w przepustnicy. Jeśli jest sucho to nie jest wina separatora.
U mnie około 1l na 10 000km, Castrol 0W30. Styl jazdy podobny. Widocznie ten typ tak ma.
witam!
mam 330i kombi od ok pol roku. oleju bierze ok 0,5l /1000km. jest zalany castrolem edge 0w30, a dolewam castrol slx 0w30. a czy moze ktos wytlumaczyc co to jest ten separator oleju, do czego służy i który to numerek na tym rysunku? bo byc moze powinienem u mnie to wymienic.
To popatrz jaki kształt ma ta rurką w ktora wchodzi :) Tez sie zastanawiałem dlaczego tak ciezko wchodzi, pomimo ze silnik inny.... okazało sie ze wygina sie on w srodku dosc znacznie, moze w 330 jest tak samo ?
Once you get locked in to a serious drug collection the tendency is to push it as far as
you can...
http://www.motostat.pl/user_images/2680/icon3.png
Faktycznie rurka się wygina, nie zwróciłem na to uwagi :duh: Dopiero poznaje ten silnik :mrgreen:
u mnie zużycie zerowe,aż sam się dziwię,a dostaje po dupie aż miło.z tym,że zawsze dobrze najpierw go rozgrzeję.olej Castrol 0W40 EDGE SPORT ale zastanawiam się nad przejściem na 5W40, dlatego,że silnik robi się powoli coraz glośniejszy:(
mam z tym zajebisty dylemat...
Edytowane przez coolx
u mnie zużycie zerowe,aż sam się dziwię,a dostaje po dupie aż miło.z tym,że zawsze dobrze najpierw go rozgrzeję.olej Castrol 0W40 EDGE SPORT ale zastanawiam się na przejście na 5W40, dlatego,że silnik robi się powoli coraz glośniejszy:(
mam z tym [bAD] dylemat...
Nie wiem czy na 5W40 będzie taki cichszy-może to nie silnik głośniejszy jest tylko zrobiły Ci się jakieś małe nieszczelności na wylocie spalin w którymś miejscu? :)
tak też stwierdził mój mechanior,że na kolektorze wydechowym są przedmuchy.
ale ja nie o tym,nie chodzi mi o to ,ze silnik hałasuje tylko jego podzespoły.przynajmniej takie odnoszę wrażenie.
U mnie silnik głośny robi się przy 150 - 160 km/h, ale w testach gazetowych też jest o tym mowa i raczej nie w superlatywach :shock:
ale tak jak pisałem to nie o to mi biega.glośne robią się podzespoły silnika przy normalnej pracy na biegu jałowym,nawet jak dodaję gazu to wszystko cichnie!!!
To ja sie dolacze i zadam pytanie
330 Ci 2002 rok
w 4 miesiace przejechalem 7000 km,polowe z tego niestety po miescie.
Mialem poziom oleju na maxa.zaswiecila mi sie kontrolka ,sprawdzilem stan minimum.
Dolalem 1,5 litra ,mam znowu maxa
Pyt1. jaka jest roznica miedzy max a min? 1,5 litra? bo tak by wychodzilo z tego co wlalem
Pyt2. i jezeli to jest rzeczywiscie 1,5 litra czy zuzycie na 7000 km jest normalne czy trzeba zaczac sie martwic?
Nic to nie da. Olej z separatora (odmy) jest zasysany bezpośrednio do kolektora ssącego.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DM11&mospid=47537&btnr=11_2194&hg=11&fg=15
Rurka 3 łączy się z kolektorem za przepustnicą.
Aby ograniczyczyć konsumpcję oleju należałoby wymienić separtor -130 zł w ASO (tam jest membrana gumowa i pewnie stwardniała i przy okazji cały separator pewnie zasyfiony nagarem )
Wymienić olej na 5W50 np Mobil1 ma niską odparowalność.
Zużyciu oleju sprzyja szybka jazda autostradowa i puszczanie nogi z gazu przy wysokich obrotach silnika.
330 Ci 2002 rok
Hmmmm w takich typu 1,6 1,8L piszą wszyscy że niby ok 1L, Ty masz większy silnik i nie wiem czy może ciut więcej nie jest.
Ja bym się jeszcze nie martwił takim zużyciem oleju :D
330 Ci 2002 rok
Miedzy min a max na miarce to 1L oleju tak mówi instrukcja obsługi, wiec zużycie nie jest jakieś tragiczne.
