skrzypienie silnika, rozrzad czy cos innego?
Ciezko tu cokolwiek stwierdzic.Sciag pasek klinowy i na chwile zapal silnik jesli ucichnie to moze byc rolka,alternator,wspomaganie.Jak sciagniesz pasek to popruboj zakrecic reką te czesci.
Mialem podobne objawy w e-39 TDS.Po sciagnieciu paska wszystko ok.cisza.Sprawdzilem rolki ,alternator,wspomaganie.a jak sie okazalo to kolo pasowe na wale konczylo swoj zywot.Zapal silnik i spojz na to kolo czy chodzi prosto czy nie ma bicia.Powodzenia.
Już mówię co Ci tak skrzypi. Jeśli dodasz gazu i ustaje to jest to sprężyna od napinacza paska. Wyciągnij napinacz (prosta sprawa) i zalej go jakimś odrdzewiaczem. Ja go jeszcze w imadle rozruszałem. Później napsikałem smaru w płynie do środka napinacza i problem rozwiązany. Warto też sprawdzić rolkę. Można dokupić osobno w razie luzu czy skrzypienia.
Powodzonka. ;)
