Witam. Mam takie pytanie: Jesli urwal mi sie pasek rozrzadu i zaraz zgasilem silnik ale pozniej go probowalem odpalac. Gdy sciagnalem pokrywe zaworow to cztery dzwigienki wyjalem nieruszajac walka. to czy jest mozliwe ze popychacze sa dobre? Wykrecilem walek, popychacze, dzwigienki i te male pastylki. Wszystko wyglada na dobre. Wszystko mozna sprawdzic golym okiem czy jest dobre oprucz wlasnie popychaczy bo maja w srodku jakas tam sprezynke tak? Jak sprawdzic czy sa dobre. Zanim w tym silniku urwal mi sie pasek to wymienilem te popychacze gdyz klekotal silnik. Po wymianie klekot ustal a teraz chce je wstawic do drugiego silnika bo tez na zimnym klekocze. Niech ktos madry odpowie
  • Członkowie klubu
Napisz jaki masz silnik.
No przecież napisał 518i, więc m43.
Zrzuć głowicę i zobacz jak wyglądają zawory. Nie wiem, czy jest tam bezkolizyjny rozrząd, ale jeśli tak to nowy pasek, ustawienie rozrządu i hulasz dalej.
pozdr
Mariusz
Właśnie doczytałem, może być też M40 (nie wiedziałem tego, że od tak dawna jest 518)
Patrząc na RealOEM to wygląda na to, że tłoki są bez wgłębień na zawory, więc niestety......
Ale może się mylę.
pozdr
Mariusz
trzeba zrzucać głowice bo M40 i M43 nie maja bezkolizyjnego rozrządu niestety i pewnie pogieło zawory
Tak jak koledzy pisza M40 i 43 nie maja bezkolizyjnego rozrzadu.
To, ze wylaczyles od razu silnik ma niewielkie znaczenie gdyz zdazyl on zrobic kilka obratow zanim sie zatrzymal (odpalanie tez raczej nie ma wiekszego znaczenia).
Dosc ryzykowna sprawa jest sprawdzenie zaworow bez sciagania glowicy. Ale jest to w miare wykonalne a mianowicie nalezy zlozyc rozrzad i krecac powoli walem obserwowac krzywki walka, popychacze i zawory. Mala nieprawidlowosc w ich pracy dyskwalifikuje glowice i nalezy ja sciagac do regeneracji. Jednak nalezy miec do tego wprawne oko.
Dzieki za odpowiedzi. Lecz mi chodzi tylko o popychacze. Czy ulegly zniczszeniu czy nie. Bo chce je wstawic do drugiego silnika
Nic się im nie powinno stać.
Ja bym przekładał.
Pogięły się jedynie zawory.
Ja bym przekładał.
potwierdzam :cool2:
Dzieki koledzy. A jeszcze mam jedno pytanie odnosnie m40. Po przekladce silnika, przelozylem tylko silnik. Kable od kompa i komp zostawilem z wczesniejszego silnika. I teraz wszystko jest w porzadku, pali na dyg, maoc ma jak zawsze, nie szarpie tylko jak nagrzeje silnik i odpale(bez problemu) to na cieplym silniku jest mu ciezko wejsc w obroty. Jakby na trzy gary chodzil. Ale jak pogazuje troche to wszystko wraca do normy. Co to moze byc?
Sprawdz walek, dzwigienki i hydraulike. W tym silniku takie objawy sa przy kulejacej hydraulice, ktora prowadzi do wytarcia wlaka i dzwigienek. Choc mozliwe, ze ktorys wtryskiwacz juz nie dziala jak nalezy
no to chyba wstawie walek dzwigienki i popychacze z starego silnika. Warte to zachodu?
Czy najpierw wtryski z starego wstawic? Kurcze jestem w holandii i to jest utrudnienie. Gdybym byl w domu to bym na cacus to autko zrobil.
stary opel i polonez mialy bezkolizyjne glowice... niestety bmw nie.. a tak na marginesie wystarczy zmiezyc cisnienie i bedzie wiadomo
Odnosnie rozrzadu M20B20 kolizyjny czy nie ....????
chcialbys kolego :)
lepiej wymien ten pasek 100 zl a nie 1100 w przypadku remontu, mi strzelil
