Gdzie jest sensor od czujnika temperatury zewnetrznej?
w przednim zderzaku (po prawej stronie patrząc z przodu na samochód),
jest tam mały otwór.
pozdr.
moje BMW (the SILVERY)
E34 520i M20 (R6 12V) Lachssilber Metallic, Chrome-line, 1988r., pasja /klasyk, żółte tablice/
E39 525i M54 (R6 24V) Touring, Titansilber Metallic, Shadow-line, 2000r., daily driving
Za klapka obok halogenu. Klapke sciaga sie uwalniajac zatrzask. Czasami jest to trudne, bo jest mocno zapiaszczony.
P.S. Juz w domu?
Pozdrawiam, ///M5
http://i228.photobucket.com/albums/ee124/areckim5/bmw_2000_m5_05.jpg
Mam problem
mimo że na zewnątrz jest ok 0 C to na wyświetlaczu mojej buni jest 31 stopni C
Czy to czujnik temp. czy może coś innego się sypneło.
może ktoś wie jaki jest nr tego czujnika w celu odszukania w RealOEM ?
nie ma to jak poczciwa niemiecka konstrukcja !
Mam problem
Możliwe, że styki są skorodowane. Musisz odłączyć czujnik i dokładnie przeczyścić wtyczkę jak i gniazdo. Po podłączeniu nadal nie będzie dobrze pokazywał - ustabilizuje się dopiero po jakimś czasie (przynajmniej u mnie po zwykłym odłączeniu/podłączeniu czujnika, potrafił jeszcze kilkanaście godzin pokazywać błędną temperaturę).
http://i.imgur.com/CgYlyQw.jpg
A gdzie jest czujnik w E39 :?: Też tak jak w E34 :?: Troszkę mnie oszukuje termometr i chce go dać tam gdzie ma być, bo zapewne nie jest tam gdzie powinien, tak poważnie to nie wiem gdzie on jest w ogóle :]
:search: http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=97475
Pozdrawiam, ///M5
nadal nie wiem jak ten czujnik wyglada i gdzie go szukać
moze ktoś wie jaki to jest nr części ?
Wszystko fajnie tylko...
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//images29.fotosik.pl/303/85d4564fcca918ef.jpg
...ja go tam nie mam :roll:
Gdyby był z tyłu, a zwłaszcza gdzieś obok wydechu, to raczej temperatura byłaby sporo za wysoka, nie uważasz? :)
No macie racje, ja się tak zastanawiałem dlaczego lotka na zderzaku jest za kołem :) Mój błąd :duh: :duh: :duh: :duh: :duh: :duh: :duh: :duh: :duh: :duh:
Edit:
Jest tam miejsce na niego, jego tam nie ma, ale przynajmniej wiem gdzie go szukać :)
Dzięki i pozdrawiam.
Edytowane przez malpa84
