nie chciał bym zaszkodzić mojej skrzyni a jak wiem nie powinno się lać innego oleju niż fabryka ten castrol to bezpieczne rozwiązanie?
Dla pewności sprawdź jaki masz numer oleju na naklejce skrzyni.
Wiec tak, nalepka na skrzyni jest żółtą na 100% ale co na niej pisze to ja już nie mam pojęcia :( jest tak umiejscowiona że nie dałem rady przeczytać nic oprócz ATF OIL :) pytałem też mechanika podwórkowego i w jakimś tam programie znalazł ze jak jest żółta naklejka to powinien być olej o oznaczeniach " MTF LT1", poszedłem więc do sklepu motoryzacyjnego a tam powiedzieli że nie mają pojęcia o co mi chodzi. Koledzy w Was ostatnia moja nadzieja, a skrzynia pracuje już coraz gorzej :( to czuć na drążku!!!
Nie ATF ,jeśli masz MTF LT1 to tylko do kupienia w serwisie, a tam Ci powiedza ze juz takiego nie robią i zamiennikiem jest MTF LT2 jak dobrze pamiętam, koło 85 zł litr
Przecież napisał że ma naklejkę z ATF więc po co mieszasz.
Panowie żeby wszystko było jasne na nalepce na skrzyni jest ATF ale mam takiego kolegi który uważa się za mechanika i on znalazł w programie Workschop ze jak na skrzyni jest zółta naklejka to powinienem wlać olej MTF LT1 ale nigdzie nie moge go dostać więc wleje Castrola jak radzi kolega
Skoro na skrzyni pisze ATF to taki zalej i nie marudź!!! Ja też mam u siebie skrzynie manualną a zalałem ją olejem ATF(Mobil czerwony taki sam jak do wspomagania)a nie MTF i śmigam już czwarty miesiąc i żadnych problemów nie mam
Popatrz wyraźnie na link do Realoem który podałem wyżej, wyraźnie jest napisane olej ATF to i naklejka ATF.Naklejka MTF to i olej MTF.
  • 7 miesięcy temu...
Mógłbyś mi powiedzieć gdzie znalazłeś tą naklejkę na skrzyni ? Ja szukałem i nie znalazłem - może przeoczyłem. Oznaczenie skrzyni mam to samo co Ty a przy kontroli oleju wydawało mi się, że olej jest koloru żółtego.
Z tego co dowiedziałem się od jednego gościa pracującego w ASO BMW Wrocław to automaty są zalewane dożywotnio i się oleju w nich nie wymienia - no chyba, że się robi jakiś duży remont skrzyni to wtedy owszem. Co do manuala to nie ma większych problemów i przeciwwskazań żeby raz na jakiś czas ten olej odświeżyć w niej. Ale znam tez i takich, którzy w automacie wymienili olej i jeżdżą - nic się nie dzieje. Tak wiec na upartego można wymienić...
Pozdrawiam.
