Jeśli wyciek nastąpił by z nagrzewnicy to widać by było ubytek płynu w chłodnicy i szyby zachodziły by nie zwykłą parą wodną a taką jakby tłustą mgiełką
zazwyczaj tak jest, ale nie koniecznie - takie objawy daje nagrzewnica w swym ostatnim etapie zycia, czyli jak duzo puszcza, jak nie szczelnosc jest mala to nie zlokalizujemy jej dopuki nie dostaniemy sie do nagrzewnicy
no jest troche, trzeba zdjac oslone tunelu z przodu i pare plastykow...jest troche babrania
To nakoniec podziele się swoim doświadczeniem.
Tak jak wcześniej pisałem trudny do wykrycia wyciek, twarde węże, w końcu zlokalizowałem wyciek: połączenie zbiornik chłodnica.
Przyczyną nie były uszczelki tylko niedrożny korek wlewu po wymianie korka nie ma wycieku. Węże nadal dość twarde, jak miałbym opisać ich twardość to można je ściśnąć conajmniej do połowy średnicy.
No to przyszedł i na mnie czas :/. Dzisiaj rano odpalam autko i dymi , no myślę sobie , przecież są 3 stopnie pow. zera to na początku chyba normalne. Przejechałem jakieś 5 km , wróciłem do domu dalej to samo. Dymi chyba więcej niż powinna. Auto się nie grzeje , nie parują szyby, nic nie śmierdzi w środku . Sprawdziłem płyn i albo mi się wydaję albo ładnie go zjadło :o . Nie wiem czy są gdzieś wycieki czy co . Po odkręceniu korka , płyn nieznacznie się podniósł . Nakręciłem filmik . Być może sam sobie wkręcam , ale wydaje mi się że jednak za dużo dymi na ciepłym silniku.
JEŻELI to jest uszczelka pod głowicą , jaki jest jej koszt ( M60B30 ) ?. Pozdrawiam :worried:
Link do filmu:
http://www.wrzuta.pl/film/6jGgslq4Go/
SPRZEDAM BMW 530 M60B30 TOURING AC SCHNITZER !
to na pewno nie para :D
ja za wymiane uszczelki u siebie dalem 550zl (silnik m21d24)
Coś dużo zapłaciłes :D . Mam ndzieje ze w 1200zl sie zmieszcze :(
ja wiem czy duzo ? w koncu 6 cylindrow, a w tym bylo jeszcze planowanie glowicy i sama uszczelka za prawie 200zl
BMW E34 1989 r. 2.4td 20.03.08 - 24.08.08 (stłuczka i śmierć pompy wtryskowej)
http://www.polskajazda.pl/Samochody/BMW/5/30920
jeszcze jak masz gaz w samochodzie to zobacz czy nie cieknie na trojnikach od gazu bo jak masz zastosowane plastikowe kiepskiej jakości to pod wpływem temperatury potrafią sie zdeformować i przepuszczaja płyn
Nie mam gazu , i go nie będzie nigdy :)
ja miałem taki sam problem i w takim samym samochodzie i to był właśnie termostat wymieniłem termostat i po wymianie zaczął ubywać płyn okazało się ze obudowa termostatu jest pęknięta zobacz najpierw na termostat
ok , zaraz lookne
a co do gazu w takim samochodzie to tak trzymaj bo więcej z tym kłopotu niż pożytku :cool2:
ok , zaraz lookne
tego za bardzo nie widać praktycznie jak silnik nie pracuje to mozna tylko wyczuć dłonią,jak jest zawilgocone to znaczy ze jest wyciek a podczas jazdy gdy wzrasta ciśnienie w układzie to wtedy wyciek jest znaczący
no i sprawa wyjaśniona:) wody już nie ubywa wymieniłem uszczelkę pod głowica do tego planowanie.... koszt naprawy 450zł pozdrawiam:)
  • 2 miesiące temu...
no i ja mam dokładnie ten problem przy wymianie czujnika poziomu płynu (a tak wyglądał ten co wymieniłem)
http://img19.imageshack.us/img19/6937/dsc01958axr.th.jpg
będąc w kanale zobaczyłem iż kapie z górnego węża chłodnicy (tak myślałem na początku) ale po jego demontażu okazało się że poprzedni własciciel dokonywał naprawy obudowy termostatu i to jest przyczyną problemu (teraz już wiem dlaczego na alternatorzy były ślady płynu jak by coś na niego chlapało)
http://img19.imageshack.us/img19/531/dsc01953f.th.jpg
http://img19.imageshack.us/img19/8695/dsc01956c.th.jpg
jak najlepiej zabrać się do wymiany tego elementu, bo miejsca jest mało a nie chciałbym niepotrzebnie pól auta rozkręcać :duh:
Czasem tez zdarza sie ze puszcza plyn na membranie parownika od gazu i silnik zasysa plyn chlodniczy razem z gazem - o tym chyba nikt nie wspomnial. Ponadto jezeli poziom plynu sporo sie podnosi w czasie pracy silnika to jest oczywiste ze kompresja bije w uklad chlodzenia - uszczelka pod glowica. ps. sorki za brak polskich znakow
