witam. mam mały problem ze swoim e34 2.5 24v LPG. mianowicie średnio w tygodniu dolewam do niej około 1.5l płynu robiąc około 40km dziennie.
czytałem parę postów na forum więc zaczełem odpowietrzać....
wszystko według wskazówek. ogrzewanie po daniu na max grzeje cały czas, po odkręceniu odpowietrznika leci płyn, nie ma żadnych widocznych wycieków, po wstawieniu auta na noc do garażu ranem jest pod nim sucho. płynu jak ubywało tak ubywa :? olej ma normalny kolor, na korku od wlewu oleju nie ma żadnego "mleka" od wymiany do wymiany oleju dolewam około 1.5l... auto dymi na biało zwłaszcza na wolnych obrotach na lpg i na benzynie. kiedy silnik pracuje i dodaje gazu na odkręconej chłodnicy poziom płynu się podnosi dość sporo...(nie wiem czy to normalne). ma ktoś może jakiś pomysł co może być? nie chce bez sensu wymieniać niepotrzebnych rzeczy....
Poziom plynu powinien sie podniesc ale tylko troche.Wyglada na to ze w ukladzie jest gdzies powietrze.W samochodzie masz sucho(mam na mysli przecieki z nagrzewnicy)?Robisz tygodniowo okolo 300km plyn musi sie gdzies sączyc tak ze ciezko zauwazyc.Jezeli po nocy nic nie widac to musisz sprawdzic na rozgrzanym silniku,dac mu ze 2,5 tys i obserwowac wszystkie weze i polączenia przy chlodnicy,termostacie,elektrozaworach.
w aucie jest sucho....(nic nie zauważyłem żeby gdzieś było mokro) sprzątałem niedawno tak że zauważyłbym jak było by gdzieś mokro.... a i próbowałem też na ciepłym dawać gazu i nic... węże suche są i od góry i od dołu auta sprawdzałem...
Wiec daj mu na zimnym ze 2tys i obserwuj.
jesli nie ma wycieku nigdzie to niestety plyn musi byc przepalany, szczeglonie, jak piszesz, ze kopci na bialo (w sumie o tej porze roku to normalne -para wodna), ale 1.5l na 40km to wiele za duzo, dziwne ze CI sie nie grzeje
Para z wydechu to normalne na krótkich dystansach, skrapla się woda w tłumiku i potem paruje.
Po przejechaniu długiego dystansu auto powinno wypuszczać biały "dym".
Uważam, że nie znalazłeś miejsca wycieku.
Pod autem masz sucho bo wyciek jest podczas jazdy kiedy wzrasta temperatura i ciśnienie w obiegu.
Szukaj białego osadu który zostawia płyn po odparowaniu.Miałem podobny problem, okazało się, że u mnie miejscem wycieku jest połączenie zbiornika wyrównawczego z chłodnicą, biały osad znalazłem pod zbiornikiem wyrównawczym.
Milas, zgodzę się, że na krótkich dystansach będzie para, szczególnie o tej porze roku, ale "biały dym".
No wybacz, ale skąd ma lecieć biały dym ? Dym oznacza spalanie oleju, a ubytek płynu może świadczyć o uszkodzonej uszczelce głowicy (napisałem może co nie znaczy, że musi).
Mariusz
ja średnio 1 x w miesiącu dolewam 0,3-0,5 l płynu , przejeżdżam ok 5-8 tys km. Zawsze sprawdzam stan płynów, oleju nigdy nie dolewam, wymieniam co 15 kk km, a płyn dolewam ciągle. Myslę, że to jest standard. Jesli sie mylę, proszę mnie poprawić. Żadnych wycieków spod atutem nie stwierdziłem :?
No bez przesady z tym standardem - ja co prawda mało jeżdżę, ale do kupna ( kwiecień 2007 ) zrobiłem 16 000 km i płynu nie dolewałem - stan jest stały. Miałem już trochę różnych samochodów i jak układ był szczelny to nigdzie nie ubywało - a np audi jeździło na specjalnym płynie którego się nie wymienia i zrobiłem 110 000 km. Za to w R 25 miałem taki numer, że na rozgrzanym sączyło prosto na silnik i odparowywało, na wężu nie było śladu, odkryłem po białej plamie na silniku.
oczywisty błąd - od kupna, nie do
MOD EDIT:
No przecież jest możliwość edycji każdego własnego postu - po co robić takie korekty tworząc nowy post :?:
Proszę tak więcej nie robić.
pozdr.
Przepraszam, nie wiedziałem - ale jak widać zawsze można się czegoś na przyszłość nauczyć
Edytowane przez PiotrWie
no dobra to co?? mam szukać wycieku czy wymieniać uszczelkę pod głowicą?? a jeśli to uszczelka to ile będzie mnie taki interes kosztował :?:
witam,
mam dokładnie taki sam silnik zasilany LPG i ten sam problem
identyczną sytuację miałem w R21 wcześniej, dopiero po wymianie trójników do reduktora na stalowe problem został wyeliminowany
teraz zauważałem nalot na trójnikach, korku od chłodnicy z prawej strony gdzie przychodzi czujnik od limy no i przy łączeniach węży z nagrzewnicą
stalowe trójniki dorobione, zabezpieczone antykorozyjnie, do tego porządne opaski i w sobotę zaczynam walkę
napisze jak poszło
p.s. mam nadzieję, że wyeliminuję szkodnika
Edytowane przez krilan
ubytek plynu to zaden standard :nienie: olej jeszcze zrozumiem, ale plynu nie powinno nic uciekac!
szukaj wycieku, to najtanszy sposob na poczatek, pamietaj, ze sa rozne zakamarki, gdzie nawet mozna sie nie spodziewac ze plyn ucieka, moze szybko odparowywac tak jak kolego z gory napisal
nie wiem dokladnie ile Cie bedzie kosztowac uszczelka, podejrzewam, ze w 200PLN mozna sie spokojnie zamknac (mozna np. zrobic pol roboty za mechanika - rozebrac silnik, a niech on sklada, zawsze troche taniej, ja tak zrobilem ;))
pozdro!
mialem ten sam problem.Sprawdz sobie albo najlepiej wymien odrazu [maly koszt] uszczelke pod zbiornikiem wyrownawczym.odrazu pomoglo a wycieku nie bylo widac.Jeszcze w gornej czesci zbiornika jest uszczelka tez ja wymien.meczylem sie z tym problemem prawie pol roku a to byl strzal w dziesiatke.
czesto stamtad cieknie, ale to raczej widac, wokolo osadzaja sie pozostalosci po plynie chlodniczym a kolego tutaj nie moze zlokalizowac wycieku
ale w sumie warto sprawdzic, koszt uszczelki smieszny
Czy te uszczelki zbiornika wyrównawczego są na połączeniu z chłodnicą?
Co to za uszczelki, czy to jakieś standardowe oringi, czy uszczelki z serwisu BMW. Mam wyciek właśnie w tym miejscu, co objawia się białym osadem na dole zbiornika.
Podejzewam jeszcze uszkodzony korek wlewu płynu, może trzymać zbyt wysokie ciśnienie i wywala płyn w najsłabszym punkcie.
Jeśli tak to jak się do nich dobrać, czy wystarczy wykręcić te śruby w górnej częsci zbiornika.
witam to znowu ja :D wycieku jeszcze nie zlokalizowaem ale zauważyem, że jak silnik sie zagrzeje a ogrzewanie ustawie na max to po okolo 20/30min jazdy czuć lekko w aucie pyn chodniczy... może ktoś wie gdzie wstępnie i czego szukać??
to fakt że dziwny zapachuz wentylatora to efekt nagrzewnicy nieszczelnej ale ten wzrost płynu chłodniczego po rozgrzaniu silnika wskazuje również na uszczelke pod głowicą
Obecnie E36 325 touring
Kiedyś E36 325 coupe
E39 535
jedna usterka nie wyklucza drugiej, uklad chlodzenia w BMW jak sie wali to zazwyczaj wszystko na raz...u siebie musialem wymienic na raz pompe wody, wisco, nagrzewnice, termostat i pouszczelniac pare rzeczy
faktycznie troche dziwne, ze stan sie podnosi, ale moze ubytek plynu w nagrzewnicy powoduje zapowietrzanie sie ukladu, tak to mozna byloby tlumaczyc
Poziom się podnosi bo płyn zwiększa objętość pod wpływem temperatury.
to wszyscy wiemy kolego...nie o to chodzi
