Ostatnio słyszałem że nabijanie klimy to jedna wielka ściema.
Pod warunkiem że układ jest szczelny.
Powinno to działa wszystko jak w lodówce.
Jakie jest Wasze zdanie :?:
Pozdrawiam.
Krzysiek
Było:
E36 318 is coupe 93'
E36 323i sedan 97'
przecież nikt nie nabija klimy jak ta dobrze i skutecznie działa, na nabicie jedzie się jak klima traci skuteczność i nie daje sobie rady z chłodzeniem
niby tak, ale powszechne zalecenia (nie dla konkretnej marki) mowią o nabijaniu i odgrzybianiu regularnie co dwa lata, bez względu na to co się dzieje. Fakt, że wiekszosc ludzi to ignoruje i nabija dopiero wtedy kiedy jest koniecznosc, ale niektorzy pewnie robią to co drugi rok i wydają $, "bo tak trzeba"
pojęcie "nabijanie klimy" jest pojęciem ogólnym z którego trzeba rozróżnić
1- uzupełnianie czynnika chłodzącego w przypadku nieszczelności instalacji klimatyzacji
2- oczyszczanie czynnika chłodzącego to jest jego wypompowanie, oczyszczenie, uzupełnienie czynnika smarującego i ponowne wpompowanie do instalacji klimy. czynność tą powinno wykonywać się raz w roku
No wlasnie - kto mowi ze trzeba? Przeciez nie ASO, tylko warsztaty, ktore sie tym zajmuja. Gdyby to rzeczywiscie mialo sens i bylo potrzebne, to ASO nie omieszkaloby wprowadzic takiej uslugi do rutynowych czynnosci serwisowych, tak jak zmiana oleju. Jak dla mnie to sciema, jeszcze nigdy nie musialem tego robic i nie zamierzam.
pozdrowienia
Krzysztof
Też mi się wydaje, że to troche wyciąganie od ludzi kasy na siłę.
Jeśli nie masz wycieków czynnika a klima chłodzi - to nie trzeba nic tam grzebać - oprócz wymiany filtrów oraz odgrzybienia.
Podobnie jest z lodówką/zamrażarką - czy dajecie ją napełniać co roku???
Pzdr,
Sa specjalne wyspecjalizowane serwisy klimatyzacji. Zajedź zacznij serwisować i nie będziesz miał problemów, że Cie ktoś robi w ch..
Klimatyzacje a raczej serwis odwiedza się co roku. Klima jest dobijana i za ilość proszku jaka w nią idzie się płaci i z reguły jest to koszt 70-120zł co jakiś tam czas należy robić inne zabiegi to już Wam podadzą na serwisie. Zaniedbana nigdy nieserwisowana klimatyzacja a co gorsz nabijana z jakichś butli u papudraka będzie zmęczona i serwis wykona komplet czynności jakie robi się przy klime (po raz pierwszy) koszt bagatela od 350 do blisko 500zł. Gdy się zobaczy ile rzeczy należy robić i jak się to serwisuje to w tedy dopiero się otwierają oczy ze zdziwienia :) Niestety gorsze jest to że zapewne się od nich w tedy usłyszy, iż Pana sprężarka chodzi ze sprawnością ok 70% :) sami tacy ludzie są sobie tego winni niestety.
Po co mam wykonywac czynnosci, ktorych nawet producent nie przewiduje - ergo nie uwaza za potrzebne (a pewnie kazde ASO chetnie by tez zarobilo na takim serwisie)? To tak, jakby naprawiac cos, co dziala...
Ciekawe slowo... :lol:
pozdrowienia
Krzysztof
No to jeszcze ciekawsze stwierdzenie :cool2:
P.S. Ja bym to porównał ze stwierdzeniem koncernów farmaceutycznych iż należy się masowo szczepić na grypę :P:P:P
Szkoda tylko, że wirus grupy mutuje a szczepionka jest na bazie wirusa z poprzedniego sezonu.
Pzdr,
Wydaje mi sie, a ten artykul wzmacnia moje przekonanie (http://www.motofakty.pl/artykul/przeglad_klimatyzacji.html ), ze kazde ASO wykonuje usluge serwisowania klimatyzacji. Skad przekonanie, ze producent nie zaleca takiej czynnosci?
ja tam kupując nowe auto z klimą nic nie robiłem przez 5 lat bo nie było sensu , w BMW też nic bo chłodzi OK ale zaczyna po wyłączeniu nieprzyjemnie śmierdzieć a to odznaka do dezynfekcji klimy
Tylko, ze taka dezynfekcja czesto w ogole nie pomaga.
Co rozumiemy pod pojeciem "przeglad"? Jezeli sprawdzenie dzialania, to oczywiscie, ze zaleca. Ale jezeli chodzi o bezsensowna wymiane srodka chlodniczego i zastapienie go nowym ("nabicie") oczywiscie nie aaleca.
W artykule z linka przeczytalem cos takiego:
Specyfika tego gazu jest taka, że nawet pomimo zupełnej szczelności układu w ciągu roku ubywa około 10 do 15 proc. czynnika.
Gdyby zalozyc, ze ubywa rzeczywiscie co roku 15%, to znaczyloby, ze po 5 latach mamy cos pomiedzy 40 a 50% pierwotnej ilosci czynnika chlodniczego. Niech mi to ktos wytlumaczy, jak tez czynnik "ucieka" skoro uklad jest szczelny? Cud jakis czy co? Wytlumaczenie ze "taka jest specyfika" mnie osobiscie nie satysfakcjonuje :mrgreen:
pozdrowienia
Krzysztof
tak miałem w megane po 5 latach ledwo chłodziła ale kolega co mu ją sprzedałem pojechał podpięli dwie końcówki od maszyny ustawili na niej markę i model auta i zacząła ściagać gaz potem nabijć ale w tym momencie wywaliła błąd nieszczelności w układzie spryskali czyms i to coś się zabarwiło podczas nieszczelności ale wracając do tematu w klimatroniku jak chłodzi to bym tylko odkaził i wszystko żadnych wymian
BZDURY opowiadacie klima samoczynnie co rok traci 10 15 procent aso nie serwisuje klimy bo musi dać gwarancje woli nie zarabiac i nie miec z tym problemu nowoczesne kombajny do klimy oczywiscie jak ktos wyżej pisał to kosztuje ale one wymieniaja czynnik olej osuszaja układ sprawdzająszczelnośc daje to gwarancje na bezawaryjna prace klimatyzacji i nie słuchajcie tekstów typu po H jak hodzi tam jest olej którego trzeba wymienicco roku bo jak stanie kompresor wtedy larum bijabo kosztuje kilka tysiecy.
cos podobnego jak nie zaleca wymiany oleju w skrzyni automatycznej
haha ich błąd skoro był po raz pierwszy i jej nie serwisował to pierwsze co powinni zrobić to ją opróżnić, później sprawdzić szczelność a jak jest zicher to powinni ją wyczyścić i zakonserwować, nabić, zmienić olej w sprężarce, zdezynfekować i odgrzybić układ nawiewów (strasznie śmierdzi później ta chemia) i chyba coś tam jeszcze :)
Ps KrzysztofP są dwa zaworki serwisowe przez które zawsze coś ucieka.
nie ma co owijać w bawełne wszystko co ma płyn czy gaz należy serwisować i wymieniać te płyny może nie tak często ale co 4 lata pasuje a 200zł to nie jest tak dużo za komfort chłodu
Ech, serwisujcie sobie wszystko co chcecie, ale piszcie jak ludzie. Przeciez tego, co tu niektorzy produkuja, nie da sie czytac... :roll: Czy ktos z kolegow slyszal juz cos o znakach interpunkcyjnych? :mad2:
pozdrowienia
Krzysztof
rozjaśnij nam umysły co to za znaki i wogóle bo najechałeś na nas nic nie uzasadniając wiec jakie Twoje zdanie co do klimatyzacji
Witam co prawda w twoim poście jest aż 12 błędów ale są mało widoczne ja interpunkcji jeszcze nie mogę załapać bo pisze z laptopa i nie wiem gdzie i jak wpisać poprawie się na pewno.
Widzę że zdania mocno podzielone. Może wyciągniemy jakąś średnią :mrgreen:
Albo ktoś się jeszcze wypowie kto miał jakieś przygody z klimą :wink:
Pozdrawiam.
Krzysiek
Było:
E36 323i sedan 97'
Witam jeśli nie serwisujemy klimy może kosztowac to kilka ładnych setek , coroczny serwis gwarantuje bezawawyjną prace przez długie lata . Pozdro
Dokładnie serwisowana klima sprawia tez że sprężarka będzie nam służyć bezawaryjnie tyle lat co sam samochód ;)
Coroczne serwisowanie nie kosztuje dużo! Kosztuje pierwsza wizyta nieserwisowanej klimatyzacji później już jest to sprawa 70-120 zł rocznie a więc nie wiele za tą przyjemność i gwarancje że gdy przyjdą skwary nie spocimy się w naszych autkach ;] już nie będę wspominał o tym że klimatyzacja służy nie tylko do chłodzenia nas ale i naszych silników!!!!
PS. Serwisy klimatyzacji są osobnymi serwisami nie musimy jeździć do ASO
