ja z kronikarskiego obowiązku wspomnę, że w ASO niestety nic nie wykukali, a gwarancja się skończyła. Podejrzewali stary akumulator, ale niestety wraz z nastaniem chłodów problem ponownie się pojawił mimo nowego aku. Generalnie zauważam (choć nie mam pewności), że auto czasem siada na prawej stronie. To znaczy w weekend w 4 osoby byłem w górach (cały sprzęt narciarski ze sobą) i jak odpaliłem auto z pełną załogą, wyskoczył błąd, który pojawiał się także po ponownym odpaleniu. Zarządziłem więc ewakuację załogi, odpaliłem auto ponownie i po jakiejś minucie wszyscy się załadowali do auta i był już spokój.
felgi, opony, prestige tuning, elementy carbon, znaczki carbon, grile
hurtowe ceny na zimowe opony renomowanych marek
http://img169.imageshack.us/img169/4364/gpowerwheel.jpg
Felgi oraz akcesoria legendarnego G-Power!
http://www.inovit.pl http://www.kahndesign.pl http://www.wolfrace-wheels.pl
  • 1 rok później...
To i ja dorzucę swoje 3grosze też mam ten problem ale występuje on u mnie sporadycznie i tylko w ziemie teraz odpukać mam spokój :) rozmawiałem ze znajomym mechanikiem i mówił że może to może być spowodowane skropleniem się powietrza w układzie co w rezultacie w zimne dni przymarza trochę i dlatego wywala taki błąd, nie wiem ile w tym prawdy ale może coś w tym jest.
Pozdro
Kompresor umiera. Niechybnie zakończy się wymianą ale możesz pewnie odwlec ten wyrok. Musisz obejrzeć dokładnie przewód doprowadzający powietrze do kompresora. Idzie on od filterka. Pada właśnie po tym jak ten przewód ulega uszkodzeniu i zostaje zassane brudne powietrze. Usterka jest typowa. Jedna ze słabości E61.
a gdzie idzie ten filterek, przewód i gdzie jest kompresor . u mnie jest spokój ale moze lepiej profilaktycznie sprawdzic :mrgreen:
u mnie po wymianie wężyka auto wstało ale kompresor ewidentnie za długo pompował. tuż przed weekendem wylukałem, że w intercarsie sprzedają regenerowane takie kompresory za 1089 PLN. Kupiłem, w 15 minut wymieniłem (do wymiany wystarczy zdjąć osłonę dolną pod zderzakiem, czyli odkręcić kilka śrubek, potem wypiąć dwie wtyczki, odkręcić dalsze chyba 3 śruby i odkręcić dwa przewody powietrza, na dobrą sprawę nawet podnośnik nie jest potrzebny), jest ok.
aha, i muszę odszczekać co wyżej napisałem... nie jest to jednak typowy problem elektryczny, a raczej mechaniczny.
Pozdro
coś może w tym jest ja w zimę też miałem problemy z "długim pompowaniem" nawet z 1 os. w aucie, ale jak się zrobiło ciepło to problemów brak nawet jak ktoś z tyłu siedzi.
