2.0i strzela!! pomocy
kamil_n2
Witam! wujek ma e36 z 92 roku 2.0i. i ma z nia taki problem ze na gazie chodzi idealnie zadnego strzelania dlawienia sie itp.. a gdy przelacze na benzyne i silnik jest rozgrzany na max zaczyna strzelac we filter.... CZy wie ktos co to moze byc moz ktos sie juz zetknal z takim zjawiskiem??
Na początek napisz jaki masz typ instalacji gazowej?
Obstawiam rozkalibrowaną mapę wtrysku benzyny.
Ale sprawdź jeszcze takie sprawy jak sonda lambda , pompa paliwa , regulator ciśnienia benzyny oraz czystość wtryskiwaczy benzyny.
Zrobić reset i pojeździć tylko na benzynie tylko tak z 200km.
Ale jak gaz masz źle zestrojony to szybko wszystko wróci do dzisiejszego stanu.
Dolej do benzyny jakiegoś " czyścidła " do wtrysków.
Jeszcze sobie przypomniałem , że podobne objawy może powodować uwalony przepływomierz.
Nadal nie wiem jaki masz tam gaz?
Niestety ma.
Ale jeśli nie potrafisz na oko poznać jaki rodzaj instalacji posiadasz to na 100% nic nie poradzisz na jej bolączki.
Chyba pozostaje ci wizyta u jakiegoś dobrego majstra.
potrafie okreslic ale ja nie widzialem tego samochodu jeszcze i nie wiem czy on ma tam sekwencje czy tez zwykly gaz...
Aaa... No to teraz rozumiem.
A z przepływomierzami to bywają takie cuda , że teraz to przyznam , że ktoś ma na 100% sprawny tylko wtedy gdy jest on fabrycznie nowym oryginałem.
Niestety wiem to po sobie.
Miałem przepływomierz do wymiany ale nie pokazywał żadnych błędów na kompie.
A autko kulawiło. Wypadały zapłony , palił jak smok , śmierdział benzyną , był mułowaty na wolnych obrotach i słabiej chodził chwilę po uruchomieniu.
Na pałę kupiłem nowy oryginał < niestety kosztowny > i pomogło.
Nie ten silnik.
