witam , mam pytanko czy nieczytelny wyswietlacz zegarów oraz panel radia ( jakby brakowało kropek w literach i cyfrach) może być spowodowane dłubaniem przy zegarach (przebiegu), czy da rade naprawic , czy trzeba wymieniac na nowe
Kolego masz 1011 postów i nie wiesz że to typowa usterka wyświetlaczy
wystarczyło wpisać w wyszukiwarce :search: . Naprawić można jest w dziale Zrób to sam lub wyslij licznik kolesiowi z Allegro.
brokat_
dzieki ,chodziło mi o to czy aby szafa nie była cofana , bo kumpel co dopiero kupił i chciał wiedziec czy to przypadkiem nie jest to wina ingerencji z zewnątrz
witam kolego nie ma problemu sprawdzić prawdziwy przebieg jedziesz do serwisu bmw dajesz kluczyk i tam odczytają ci przebieg ,z tym że w kluczyku zawsze powinien być nieznacznie mniejszy przebieg, gdyż dane do kluczyka dodawane są partiami w miarę przejechanych kilometrów,usługa nieodpłatna.a na pocieszenie ci powiem że żaden fachowiec od liczników nie chce cofać kilometrów w bmw bo to nie jest prosta sprawa a oszołom jak to zrobi to świeci się kontrolka czerwony punkt koło przebiegu kilometrów
I potrzeba pamietac ze w BMW byly dwa rodzaje kluczykow te co zapisuja przebieg i takie co go nie zapisują.
jezeli ma kluczyk z 2 gumkami to kapa, a jezeli kluczyk w ksztalcie romba z bialo niebieskim logo BMW na środku to serwis :)
Pozdr
brokat_
Pozdr
z tym stwierdzeniem się nie zgadzam wszystkie e 39 produkowane od 96 roku zapisują kilometry w kluczyku niezależnie od rodzaju kluczyka
A na zakończenie tematu dodam tylko że stary typ kluczyka posiada 3(trzy) gumki a nie dwie jak pisał kolega nieco wyżej :roll: pzdr
Nie zgodzę się że manipulation punkt to skutek dłubania przy liczniku, był juz kiedyś na ten temat post. Z kluczyka owszem da się odczytać cos tam, ale tylko w nowszych autach chyba po 2001 roczniku ale co do tej daty to sobiem głowy nie dam uciąć. Ogólnie nie jest tak prosto sprawdzić przebieg, czy był kręcony czy też nie, jak zrobi to ktoś kto sie zna na swoich "fachu" :duh: to nie odkryjesz tego tak łatwo, albo w ogóle.
Rozumiem, że przebieg z kluczyka do odczytania tylko w ASO. Ile to kosztuje ?
jak ktoś ma konkretny sprzęt i pojęcie to nawet ASO z kluczyka nie z czyta oryginalnego przebiegu
Hehe... za 300PLN zrobią Ci tak że nawet najlepszy serwis się nie połapie.
Między bajki możecie włożyć opowieści o niemożliwym do skręcenia przebiegu w BMW.99% aut od kebabów ma licznik skręcony.....
Jak chcecie to spróbujcie podpytać oferujących "korektę licznika" np. w Allegro.
Dziwię się dlaczego jeszcze UE w tej sprawie nie interweniuje. Powinien być jakiś minimalny system zabezpieczający. Po pierwsze delegalizacja tego typu czynności, po drugie centralny rejestr przeglądów gdzie zakład co roku wpisuje przebieg. To co dzieje się teraz przypomina mi wczesne lata wolnego piractwa, mijmy nadzieję, że kręcenie liczników skończy się szybciej niż kasety video na bazarze. Pozdrawiam
Nie te czasy, w Gliwicach na masowa skale firma cofa liczniki i nikt ich sie nie czepia :?
http://www.licznik.com.pl/cennik1.php
Nigdy nie kłóć się z idiotami, sprowadzą Cię do swojego poziomu i pokonają doświadczeniem.
