witam!
bylem dzisiaj na geometri i sprawdzeniu zawiasu wsio ok tylko powoli zblizam sie do wymiany koncowki drazka, ktore to bedzie? :8)
http://bmwfans.info/original/Z3/Cou/Z3%20M3.2-S50/ZA/L/N/1998/08/mg-31/ill-31_0266/
co do tego wsio ok to troche nie do konca bo mam problem z tylem a mianowicie z tym ze niby jedno tylne kolo jest blizej przedniego niz drugie, podobno nie ma tam zadnej regulacji tylko trojkatny wahacz, koles od geometri twierdzi ze to wina albo samego wahacza lub jego mocowania
http://bmwfans.info/original/Z3/Cou/Z3%20M3.2-S50/ZA/L/N/1998/08/mg-33/ill-33_0998/
ma ktos jaka sugestie bo ten wahacz kosztuje prawie 3tys :duh:
ZAPRASZAM UZYTKOWNIKOW SERII Z !>KLiK
ad1. koncowka drazka stabilizatora czy koncowka drazka kierowniczego ?
Jak stabilizatora to nr 17 , a jak drazka kierowniczego to nie mam jej na tym foto .
ad2. Sprawdze potem w tisie i Ci powiem , roadster na bank nie ma zadnej regulacji z tylu a coupe moze ja miec dam znac jak sprawdze . Jesli nie ma regulacji (i widac ze wahacz NIE jest krzywy) to pozostaje Ci wymiana tulei gumowych wahaczy (ok 200zl komplet w aso) i tulei tylnej belki poprzecznej (wszyscy polecaja poliuretany - podobno prowadzenie Znacznie sie poprawia) a takze montazu zestawu pozwalajacego na regulacje zbieznosci z tylu .
Sam przymierzam sie do takich zabiegow jak opisalem w punkcie 2.
pozdr.
Piotrek
1. Tak chodzi o stabilizator.
2. Te tuleje to masz na mysli nr8? Mozesz mi cos przyblizyc na temat tego zestawu na tyl?
ad2. tak tuleje nr 8 oraz duze tuleje nr 3. Koszt tych tulei wahaczy to ok chyba 150 zl na cale zawieszenie tylne (czyli 4 tulejki - troche na realoem jest to nie jasno opisane) a te duze tuleje sa po ok 100 zl/szt. przynajmniej do mojej z3 rdst tak kosztuja w aso .
A TISa wydedukowalem ze tylne zawieszenie w M coupe jest regulowane . Sam nie wiem czy naprawde tak jest ale tak wynika z TISA.
profilaktycznie tuleje wymienie a co do regulacji bede musial zaliczyc podnosnik i sprawdzic (koles od geometri ogladal na kanale jak stala). Mozesz mi cos wiecje powiedzic o tym zestawie co chcesz kupic z regulacja na tyl? Co to za zestaw jakiej firmy, koszt, co daje itp itd. Okres zimowy wiec autko wiecej stoi niz jezdzi wiec moge SE pozwolic na dlubanine przy niej :mrgreen:
Jutro Ci wszystko opisze wania. Ten zestaw do regulacji geometrii tylu jest firmy Ireland Engineering . Przymierzam sie takze do zakupu ich zielonych poliuretanowych tulei tylnej belki (ten nr 3 z rysunku) ktore tak wszyscy wychwalaja na bimmerforums .
wybacz wania brak czasu mnie dopadl, mam nadzieje ze jutro znajde czas by Ci opisac co i jak.
Tuleje tylnej belki - zielone IR : http://store.nexternal.com/shared/StoreFront/default.asp?CS=ireland&StoreType=BtoC&Count1=642116725&Count2=559257149
Tuleje zielone to wersja drogowa, IR robi takze czerowne - twardsze wyscigowe . Ja bym bral te zielone wszyscy w USA je naprawde chwala ze poprawiaja prowadzenie i nie powoduja efektu ze czuc nawet jak to mowia "niewidziale dziury w drodze" .
Te tuleje robi takze polska firma Deuter i kosztuja 140 zl/kpl lecz nie wiem jak z ich twardoscia, pytalem sie ludzi ale nikt nic nie chce konkretnego powiedziec .
Wiec ja bym chyba bral IR . Problemem jest koszt wysylki do polski - IR za 1 kit tulei policzyl sobie ok 50$ za wysylke, ale trzeba sie popytac w innych sklepach WWW ktore oferuja te tuleje powinno gdzies byc taniej .
wiecej : http://forums.bimmerforums.com/forum/showthread.php?t=1067821&highlight=green
Zestaw za pomoca ktorego mozna ustawic zbieznosc z tylu :
Toe = zbieznosc .
Camber = kat pochylenia kola
Tymi srubami zastepuje sie seryjne sruby mocujace wahacze, a podkladki przyspawuje .
Opis montazu : http://www.bimmerfest.com/forums/showthread.php?p=3183240
(ten koles akurat montowal camber kit ale procedura identyczna i jak poczytacie to wyszlo ze i zbieznosc takze tym ustawil) .
Pelna oferta IR do Z3 : http://store.nexternal.com/shared/StoreFront/default.asp?CS=ireland&StoreType=BtoC&Count1=642116725&Count2=559257149
Ktos bylby chetny na wspolne zamowienie ? Bo ja mam ochote na zestaw zielonych tulei i zestaw do ustawiania zbieznosci .
pozdr.
Piotrek
