Informacja dla wszystkich, którzy mają problem z odczytem płyty 2009-1 i kiedy wywala błąd "DVD disc error"
Żeby płyta 2009-1 była widziana prawidłowo przez auto należy wcześniej wsadzić i uruchomic płyte 2008-2 (2008-1 nie rozwiązuje problemu). Najprawdopodobniej soft w aucie sie aktualizuje i po tym zabiegu płyta 2009-1 jest już widoczna.
Potwierdzone w moim aucie i u dwóch kolegów z forum. Rodzaje nagrywarek raczej nie mają znaczenia, prędkość nagrywania raczej też nie, choć dla bezpieczeństwa lepiej nagrać 1x lub 2x. Warto kupić dobrą płyte, np. Verbatim
To chyba już wszystko w temacie niedziałających płyt 2009.
Podobnie jak kolega z postów wyżej uważam, ze warto podwiesić gdzieś taka informację bo pytań i wątków dot mapy 2009 z Polską jest dość sporo.
sadzomiotacz pędzony gnojówką
  • Odpowiedzi 69
Hej,
A ja nigdy takiego problemu nie miałem, żeby wkładać płyty pośrednie, każde wydanie ma aktualny soft. Robiłem dużo aut i to amerykańskich jak i europejskich gdzie w czytniku były płyty od 04-1 do 08-1 i po załadowaniu 09-1 a teraz 09-2 i odczekaniu około pięciu minut (nieraz było szybciej a innym razem troszkę dłużej) po włożeniu kluczyka i włączeniu zapłonu słychać jak zaczyna wczytywać płytę i nawigacja działa. Najważniejszy jest dobry prąd i dobra płyta. Jak jest słaby akumulator to nie załaduje płyty i wtedy wyświetla error. Najlepiej robić to na odpalonym silniku.
Pozdrawiam,
  • 6 miesięcy temu...
a ja taki problem miałem. :mrgreen:
ok, faktycznie wszystko jest tak jak opisane powyżej... ale czy ktoś rozwiązał problem 2009-2 ? na single layerze się nie mieści, a duala mi nie czyta.. wkładam płytę i helga pluje się, że kajne disk im navigacjon cośtam... :mad2:
felgi, opony, prestige tuning, elementy carbon, znaczki carbon, grile
hurtowe ceny na zimowe opony renomowanych marek
http://img169.imageshack.us/img169/4364/gpowerwheel.jpg
Felgi oraz akcesoria legendarnego G-Power!
http://www.inovit.pl http://www.kahndesign.pl http://www.wolfrace-wheels.pl
Wywal z płyty pliki językowe i będzie 4,3 GB a wtedy na jednowarstwowej się zmieści :cool2:
Wszyscy wiedzieli że tego nie da się zrobić. Aż pojawił się jeden co nie wiedział...i zrobił.
Koledzy, czy ma ktoś informacje dot. podobnych problemów przy instalacji BMW Road Map Europe Prof 10-1 ?
:duh:
Miałem troche przejsć z mapami 2009-1 i 2009-2, odkąd działa mi ta ostatnia i jest tam w zupełnosci zadowalajaca mapa Polski odpuściłem temat. Ale pojawiła sie nowa wersja mapy 2010-1 i przyszła chęć sprawdzenia czy jest lepiej i jak z tymi fotoradarami. Sciągnałem plik i przy próbie nagrania na jednym kompie niestety w trakcie nagrywania wywala problem z problemem zapisu (zepsułem 2 płytki). Przeniosłem sie na drugi komputera i tu już płyta nagrala sie bez problemu jednak napęd nie widzi nowej mapy, mysle, ze to może być winad albo nagrywarki albo płyty , najtańsza z marketu (innej nie miałem). W weekend spróbuje ponownie nagrac mapke na komputerze na którym nagrywałem 2009-1 i 2009-2 i działało, zaopatrze sie tylko na wszelki wypadek w płytki Verbatim.
Jedną rzecz jaką zauważyłem to na stronie peb.pl jest informacja, ze mapa 2010-1 jest do nagrania na zwykłej płycie DVD jednowarstwowej ale jeśli chce sie dorzucić plik z fotoradarami to żeby nagrac na dwuwarstwej. No ale jak sprawdziłem wielkość pliku do nagrania po modyfikacji to program do nagywania podopowiadał, ze mieści sie jednak na jednowarstowej. Ma ktoś doświadczenia z tym? Czy obraz po dodaniu fotoradarów mieści sie na jednej płycie?
na stronie peb.pl są trzy linki z uploadem nawki 2010-1, drugi u mnie nie działał, trzeci użytkownika H4mm3Rq działa, ten polecam ściągnac. Jakoś jest dziwnie spakowany i troche miałem z tym problemu ale ostatecznie sie udało, już nie pamiętam jak trzeba to rozpakowac. Tak czy inaczej nagrałem na Verbatimie DVD+R programem ImgBurn x2 bez weryfikacji i mapa działa. Dziś spróbuje dorzucić fotoradary i zobaczymy czy bedzie chodziło. Pytanie tylko czy po dorzuceniu POI zmieści sie wszystko na zwykłej DVD czy bedzie musiała być DVD DL
Hej,
Mieści się wszystko na płytce DVD+R, zajmuje 4.39GB (tylko język angielski).
miałem dwie wersje 4,3 i 4,69 GB i ta pierwsza po wypaleniu mi nie chodziła. Ta druga chodzi ale jak dodam POI to wielkość wzrasta i musze użyć DVD DL. Zatem pytanie jak usunać zbędne jeżyki? Jaki to plik?
Dzisiaj wypaliłem płytkę z Navi Professional 09-1. Oto krok po kroku, może się komuś przyda:
> wszystko zaczyna się od ściągnięcia odpowiedniego pliku CD6612 wielkości 5,98 GB.
> później ściągamy Power ISO + Keygen (generator kodów), ja mam wersję Power ISO v3,7 razem w paczce z generatorem
> rozpakowujemy, instalujemy Power ISO, otwieramy Keygen
> przy otwarciu Power ISO wybieramy opcję 'wpisz kod rejestracyjny', który przeklejamy z generatora kodów
> Power ISO dziękuje nam za rejestrację, jesteśmy w środku
> otwieramy CD6612, dalej folder TPD, dalej NTCBEUFNM_EU_20081007,
kasujemy wszystkie języki prócz angielskiego
> po zmniejszeniu powinno być 4,3GB
> operując cały czas w Power ISO wybieramy opcję NAGRAJ
> wybieramy najniższą prędkość x4, domyślnie będzie ustawione aby nagrywać aktualną kompilację, czyli naszą wersję już zmniejszoną
> idziemy do auta, włączamy zapłon, wkładamy płytę i pojawia się komunikat wyłącz system na 5 minut
> wyjmujemy kluczyk, czekamy zniecierpliwieni zacierając ręce
> wracamy do fury, kluczyk, joystick w prawo i można wybierać adres
Takie drobne uwagi: prędkość najniższa była x4 (więc nie trzeba mieć prędkość x1 x2 w programie do wypalania obrazu)
Nie było też weryfikacji zapisu, płyta to zwykłe DVD-R 4,7 GB Sony za 2 zł :D
Po testach płyty idziemy do serwisu i kupujemy oryginał :wink:
Siemka, nagrałem płytkę twoim sposobem ale w samochodzie pisze że jest źle nagrana i nie chce chodzić. Jak wrzucę do czytnika mapy najpierw 2005 --> 2009 i na samym końcu 2009 to będzie śmigać ??
http://images.chomikuj.pl/button/Sledz2424.gif
Softy [PL], instrukcje, mapy do systemów nawigacyjnych w naszych BMW
  • 2 miesiące temu...
czy to faktycznie taki problem z wgraniem plikow na DVD ? jedni piszą ,ze wypalają na normalnych DVD za 50 gr inni ,ze trzeba update robić kompa czy nawet wkladać jedną za drugą plytą tak by Navi sie zaaktualizowała ... :(
Jest jakaś złota metoda na to ?
sprzedam E90 . 2007 r. 214 tys km . bezwypadkowa
http://images9.fotosik.pl/3382/17096446618ee79emc.jpghttp://images9.fotosik.pl/3382/f4b104e47553a614mc.jpghttp://images9.fotosik.pl/3382/52cc5e934e5d2209mc.jpg
Kamil
witam ja takze potrzebuje pomocy z nagraniem navi do BMW e 60 z profesjonalna navi.sciagnelam pliki z tej stronki od pawel_1980 na samym dole stronki http://peb.pl/wbudowane-systemy-nawigacyjne/696682-rapidshare-mapa-europy-bmw-map-europe.html wypakowalam w winRar pojawila mi sie ikonka E(jak do internetu :shock: ) podpisana CD_7051.ISO nagrałam na zwykłej płytce w programie alcohole 120% tylko nie wiem czy wybralam prawidlowa opcje .wcisnęłam image burnig wizard pózniej załadowalam CD_7051.ISO(to co pokazalo mi sie po wypakowaniu sciagnietych plikow) nastepnie pokazalo sie STANDARD ISO IMAGE FILE ROZMIAR 4.37 GB NASTEPNIE POSZLAM DALEJ I ZMNIEJSZYLAM PREDKOSC NAGRYWANIA Z MAXIMUM DO 3.1X(4293kb/sec)nastepnie plytka sie nagrala niestety nie moge narazie sprawdzic bo moj maz jest w pracy ale prosze o rade czy dobrze to zrobilam i czy moge dodac do tego wykrywacz fotoradarow sciagniety z tej samej stronki dodane przez uzytkownika observer na poczatku stronki.?Aktualnie mamy plytke z 2005 roku wszystko dziala tylko nie ma polski.czy bedzie mi dziala navi z 2010?czy musze po kolei sciagac 2006/2007 itp???????Wybaczcie m moja prostote ale w tym temacie jestem calkiem zielona :mad2: :cry2: za tydzien jedziemy do polski i musze to zalatwic.prosze o pomoc :oops:
witam witam
ALLELUJA. udalo sie :) wyprubowalam plytke ktora nagralam jak opisywalam wczesniej i dziala:)
teraz tylko musze dograc do tego wykrywacz fotoradarow najlepiej ostrzegajacy a nie pokazujacy ikonke na mapie:)
mape sciagnelam z peb.pl ze stronki hot file wykupilam licencje na miesiac na szybkie pobieranie wiec jesli ktos chce sprubowac to chetnie uzycze loginu i hasla gdyz ja juz z tego nie bede korzystala.
  • 4 miesiące temu...
Witam. Zapoznawszy się z całą treścią tego postu postanowiłem również nagrać na próbę ;) płytkę z mapą 09-1.
Teoretycznie zrobiłem chyba wszystko jak należy, nagrałem zarówno programem Power ISO, jak i ImgBurn na płycie Sony DVD+R i za każdym razem po włożeniu płytki do odtwarzacza w aucie pojawia mi się taki komunikat:
Inncorrect CD/DVD in navigation computer. Please insert appropriate CD/DVD.
Dodam, że posiadam płytkę z mapą 04-1, która działa bez problemu.
Proszę o pomoc bo nie wiem co jest nie tak :/ :?
Hej,
Do Twojego auta e46 potrzebujesz mapy BMW Road Map High (czytnik masz w bagażniku po lewej stronie), a nie Professional.
Pozdrawiam,
  • 11 miesięcy temu...
czy wie ktoś jaka jest teraz akutalna nowa mapa oraz skąd mogę ściągnąć ?
Kamil
Witam forumowiczow-od razu przejde do sedna sprawy,potrzebuje mape HISZPANII 2010-2012 do e46 2001 rok wiec to bedzie chyba czytnik MK3 a nie MK4 poniewaz na czytniku z przodu na panelu nic nie pisze o DWD,prosze forumowiczow o pomoc bo juz nie wiem gdzie mam tego szukac po tylu godzinach spedzonych przed monitorem,jezeli ktos z was posiada taka mape to prosilbym rowniez o opis w jaki sposob nalezy to wykonac, pozdrawiam i czekam na odpowiedz MARCIN
