Witajcie,
Czy ktos wie w jakich wersjach wystepuja w/w ramki?
Czy mozna je dołożyć?
Oglądałem sporo 3-jek i nie wiele z nich mial takie ramki, a teraz przymierzam sie do kupna 330 XD z polskiegto salonu i ona tez nie ma.
  • Odpowiedzi 51
Takie alu-ramki użytkownicy montują sobie samemu. Koszt w sumie niewielki, roboty troszeczkę ale efekt jest extra.
Są gotowe recepty jak zrobić to samemu, poszukaj a znajdziesz.
____________________________
Pozdrawiam,
Kamil
Ja u siebie w 330Ci też je mam i nie montowałem ich sam, tak jest w oryginalne w zależności co 1 właściciel sobie wybrał.
BMW i wszystko jasne...
allegro.pl
czasami na drogach można spotkać wariatów co pędzą ponad swoje umiejętności na złamanie karku no na prawdę, aż czasami ciężko ich wyprzedzić.....:)
Ja też założyłem, Kupiłem na allegro i naprawde zminiło wygląd:)
Ciezko jest wymontowac i rozebrac licznik? Zostaja slady? Bje sie, aby kiedys przyszly kupiec nie posadzal mnie o "korekte" licznika:)
wg mnie w autach serii 3 po liftingu były montowane w niektórych opcjach wyposażenia srebrne matowe ramki zegarów. Zdjecie pokaze w niedziele
BMW - Nie dla idiotów
Nie jest ciężko. Odkręcić dwie śruby od licznika, pociągnąć do siebie kierownice na maxa i wyciągnąć licznik. Uważać na dwie wtyczki żeby ich nie próbowac wyrwać na siłę. Tam jest taki zatrzask który trzeba przeciągnąć o 90stopni i wtyczka sama wychodzi. Trzaba rozkręcić licznik: chyba 4 sróby na około i jedna w środku. Potem zoastje w rękach szyba i otwory na ramki. Ramki wkłada się sposobem a nie na siłę :nienie:
zaginamy brzegi ramek czymś tępym i najlepiej plastikowym żeby nie porysować i nie pourywać bo ramki są z bardzo cienkiej blachy aluminiowej. Aha. Nie polecam chromowanych bo wg mnie to już wiejskim festynem zalatuje :twisted2:
Składamy w odwrotnej kolejności. Zmiana robi naprawde dobre wrażenie:)
Wygląda to naprawdę ładnie... Chyba się zastanowię nad taką stylizacją jak już zrobię to co najpilniejsze :8)
“Nie znam stylu jazdy który nie jest ryzykowny. Każdy z nas musi się poprawiać. Każdy kierowca ma swój limit, mój limit jest troszkę dalej niż innych”
ś.p. Ayrton Senna da Silva
http://bmwteamkrakow.pl/galeria/albums/userpics/11064/m3gt~0.jpg
witam!
mam pytanko odnośnie ramek na zegary do modelu po lifcie zakładał może ktoś czy z montażem jest problem (rozebranie deski rozdzielczej) i czy zostają ślady tej operacji?
czy na allegro najlepiej je kupić?
pozdrawiam i SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU 2009!
tak samo jak przed liftem, tylko musisz delikatnie sie obchodzic z przyciskami do kasowania dziennych kilometrów i zegarka - łatwo je uszkodzić. Cała operacja powinna zająć nie więcej jak 20 minut:)
Witam, wyjmujesz tylko licznik. To łatwa robota tylko należy uważać , jak pisł poprzednik. Efekt warty zachodu. Pozdrawiam
Szulman
witam!
Właśnie jestem świeżo po montażu owych ramek. Przede wszystkim zwróć uwagę na to żeby były bez klejenia, łatwo się zakłada i na pewno nie wypadną. Licznik wyjmuje się łatwo tylko trzeba zdjąć gumki z przycisku do kasowania licznika i nastawnika zegara. Można to zrobić już po wyjęciu licznika.
Ja tez montowalem u mnie efekt jest super ale pojawil sie problem, podczas rozbierania ruszylem palcem wskazówke od obrotomierza ale przed skręceniem ustawilem na pozycje 0. Wszystko bylo ok poki nie podlaczylem kabli, po podlaczeniu wskazówka spada ponizej 0 i terz źle mi pokazuje :mad2: nie wiem co robic wskazówki nie chce wyciagac i przekladac bo boje sie ze cos uszkodze.
Witam Ramki najlepiej kupować tutaj http://dido.win.pl/sklep2/-c-3_51.html kupowałem do E30 i E36, idealnie pasują i wygląd extra.
też tu kupowałem,chyba najtaniej i przesyłka szybka.Dobre wykonanie,co do montażu to 15 min. i efekt naprawde zadowalający.
osa-ozo
Sprzedam :
Oryginalne tylne lampy BMW e46 do sedana - zewnętrzne i w klape.
Kierunkowskazy przednie e46
Ceny : Tanio
witam Koledzy!
wielkie dzięki za pomoc i namiary gdzie kupić ramki już zamawiam a co do wyglądu to super jest z rameczkamii :dance:
zastanawiam się jeszcze czy nie zafundować mojej buniii nowych reflektorów z ringami wie ktoś jaki koszt lampy dobrej firmy ?
Bo drażnią mi oko te żółte pozycyjne bez ringów:((
pozdro dla wszystkich!
