330d olej do skrzyni manualnej
Sprawdziłem olej w skrzyni manualnej 330d 2003 (204ps) i jest dość syfiasty. Chcę go zmienić. Na żółtej tabliczce było napisane MTF-LT-1.
Ile tego oleju wchodzi do tej skrzyni i co tam wlać?
Brot Mit Wurst
MTF-LT-2. Kupić możesz tylko w ASO więc z ilością nie ma problemu, bo tam CI powiedzą pewnie przy zakupie :) Ja bym obstawiał 1,1l :8)
Z tego co piszesz to tego oleju nie ma potrzeby wymieniać jest na wieki, ale jeśli chcesz to zalej ten sam olej lub MTF-LT-2
No tak... Niby lifetime.
Ale sprawdzając dzisiaj poziom oleju w skrzyni zobaczyłem że jest tak brudny, że dla spokoju sumienia zmienię go. Zwłaszcza jeżeli ma go tam być 1,1l (jak ktoś napisał), więc wydatek niewielki....
Brot Mit Wurst
u mnie weszło 1.6 l , około 80 zł/l w aso
A jak to się kupuje? :wink:
Mam podejść i poprosić 1,6l MTF-LT-1 i dać im butelkę po coca coli? Czy oni już mi dadzą odpowiednie opakowanie?
Brot Mit Wurst
W USA BMW się jakis czas temu przyznało, że lifetime = 100,000 mil. Przy tym przebiegu chętnie Cię za wymianę skasują.
Co do płynu, to jako alternatywe dla fabrycznego, mógłbyś np. zalać Redline MTL - jacyś dystrybutorzy są w Polsce. Sporo osób na zagranicznych forach tym zalewa z dobrym skutkiem. Ale przypuszczam, że cenowo nie wyjdzie to wcale taniej niż ten specyfik od dilera, więc chyba nie ma sensu kombinować.
