brak ladowania, regulator, miganie wyswietlacza,alternator
ostatnio moje bmw doprowadza mnie do....;//
zaczal migac wyswietlacz od navi i stopniowo zaczal zanikac,
zaswiecila sie kontrolka od ladowania, pozniej od ABS, od kontroli trakcji, od parktronika i od active steering, czyli jednym slowem cale auto swiecilo sie na zolto i czerwono;/ brak wspomagania i hamowania;/
po zatrzymaniiu i zgaszeniu auto juz nie odpalilo...
odpialem akumulator, poczekalem 5 minut i odpalil i po problemie.
sytuacja powtrozyla sie ponownie po tygodniu. znowu odpiecie aku i po problemie.
dzis byl 3 raz. ale odpiecie aku nic nie dalo, auto co prawda odpalilo ale dalej miga wyswietlacz i swieci sie ladowanie.
Podejrzewam kolo pasowe.
Aczkolwiek nie wiem jak to sprawdzic.
czy da sie jakos patrzac na jego prace stwierdzic czy to jego wina???
[/img]
Edytowane przez baranmarcin
  • Odpowiedzi 55
Regulator napięcia sprawia że alterator przestaje ładować gdy jest zimny. Jak się silnik a dalej alternator nagrzeje, jest już ok.
Koszt wymiany ok. 450 PLN.
A co to za bzdury ????? :duh:
miałem to samo identyczne objawy... skonczyło sie na wymianie aku i przewodu dochodzącego do aku wraz z czujnikiem od akumlatora który znajduje sie na tym kablu
radze ci szybka wizyte w serwisie bo ja zwlekałem i dzieki temu padł mi moduł od świateł
KUPIE E30 325i lub 325e
kurcze sam nie wiem,
podczas wczesniejszej wizyty w serwisie stwierdzili ze kolo pasowe bedzie do wymiany za jakies 10 moze 20kkm. Wiec myslalem ze to na bank kolo pasowe.
Ale teraz maciek-bmw dales mi do myslenia.
Czy ktos sie orientuje czy gdyby uszkodzone bylo kolo pasowe, to po wystapieniu takich objawow, auto odpala i jezdzi dalej?? i znowu za jakis czas to samo?? czy po prostu jak sie rozkraczy to juz na amen???
wiesz ja juz jestem przeczulony na punkcie błędów ponieważ naprawiałem wszystko w norwegii a tu ceny sa przynajmiej dwukrotnie wieksze niż u nas a wiadomo że polskie ASO BMW nie jest tanie... a objawy były identyczne jak u Ciebie... zachowanie auta doprowadzało mnie do szału.. dodam że akumlator w serwisie początkowo nie mogli tego zdjagnozować..
Już ci pisałem trzy posty wyżej - koło pasowe tylko napędza alternator, dopiero jak się rozsypie przestaje. Masz albo za słabe ładowanie albo za duży pobór prądu - to może wymierzyć tylko elektryk przyrządami.
no ja mam nowy akumulator. kupowalem ok 1 miesiac temu!!;/
co do bledow, to wyskakuje blad alternatora, a jak bylem na sprawdzeniu u elektryka to stwierdzil ze dziala prawidlowo!! wiec szukam innych przyczyn. i tak tez po rozmowie telefonicznej z ASO zostalem naprowadzony na to kolo pasowe... sam nie wiem co robic.[/u]
Typowa usteka osprzętu firmy Valeo.
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=67276&start=0
Miałem to samo.
A co do Ciebie Jasiuq1, jeśli to nie jakieś nieporozumienie, pomyłka, to coś Cię otumaniło czy co ?
Czy w tym podanym temacie znajde cos konkretnego na temat usterki??
czy tylko tyle co w pierwszym poscie?? bo jest 16 stron i nie mam teraz nawet jak przeczytac calosci;/
Czyli stawiacie na regulator napiecia???
Miałem to samo.
No co ty?
Powiedz co ma wspolnego regler z temperatura?
No chyba , ze miales na mysli opis usterki regulatora , a nie jak nalezy rozumiec z twojego posta , zasade dzialania ?!?!?!
i jeszcze jedno pytanie??
Czy ten regulator napiecia jest osobna czescia, czy moze jest wbudowany w alternator lub cos takiego??
Jak najlepiej zabrac sie za naprawe i jakie moga byc koszta??
regulator napięcia znajduje się w tylnej części obudowy alternatora, to czarna niewielka część z dwoma przyłączami.
W wykonaniu Valeo wkradł się tzw. zimny lut, który nie przewodzi w temp. poniżej temp (+1) - (+5) celsjuszy. Chodzi o złącze które produkowane było techniką gorącej fali choć jego rozmiar na to nie pozwala. Efektem tego jest iż po jakimś czasie luzuje się powierzchnia lutu i płytki i zamiast galwanicznego połączenia cyny i miedzi, tworzy się zwykła przylgnia. To tyle jeśli chodzi o usterkę. ( dla eksperymentu polewałem rano alternator (w zimę) gorącą wodą i ładował, a po minucie już nie).
Co do naprawy, to po prosru wymieniłem regulator, koszt 380 + robocizna i pół godziny.
Pozdrawiam, (a szczególnie Jasiuq1) :wink: .
dziekuje slicznie za odpowiedz.
jest dokladnie tak jak piszesz. problem pojawial sie rano podczas takich temperatur. w dzien kiedy bylo cieplej problemu brak.
Mam nadzieje ze uda sie wymienic jutro od reki. i ze nie bedzie trzeba wymieniac calego altenatora, tylko sam ten regulator.
Dzieki za pomoc w lokalizacji problemu.
p.s tylko szkoda ze zamowilem juz kolo pasowe;/
i mialem odebrac je w poniedzialek;/ koszt 550zl za nowe.
glupio go teraz nie wziac, bo znajomy zamowil specjalnie dla mnie;/
A proszę Cię bardzo! :D
Co do koła to nie żałuj, tylko odłóż na półkę, bo ok. 200 tys. km. i jest to następna typowa usterka zwana "rozwulkanizowaniem" koła. Ja miałem płacić 1'200PLN brutto.
Pozdrawiam.
I wszystko jasne :wink: Rowniez Cie pozdrawiam i wszystkich kolegow co maja problemy ze swoimi bimerami. I nie denerwowac sie takimi pierdolami jak alternator/regler - pamietam takie problemy w FSO :norty:
Moj samochod aso naprawia od roku i marny efekt!
no i niestety Panowie nie skonczylo sie na wymianie regulatora;/
spalony alternator!!!
nie laduje a w dodatku rozladowuje aku;/
w serwisie podlaczyli jakis swoj aku zeby nie pchac auta i tez im rozladowalo w sekundzie;/
mam nadzieje ze nie sciemniaja.!!!!!
Ciag dalszy niemilych niespodzianek!!!
p.s jeszcze w dodatku gosc od assistance, uderzyl mi laweta w zderzak i blotnik;/ takze wiecznie pod gore!!
Mam nadzieje że nie polewałeś go kolego wodą i sprawdzałeś czy zaczął ładować? Czyu może się mylę?
