wymieniłem postojówki na diody i strasznie migaja -macie tak
Żeby oszukać komputer trzeba wpiąć w obwód przed LED-a opornik odpowiadający mocy tradycyjnej żarówki.
Oszukują to oszuści. Wystarczy odpowiednio przekodować LCM i problem znika (tzn. tak aby nie sprawdzał obecności żarówek...)
Dokładnie tak to jest w pełni fachowo zrobione. A przy okazji powiedz mi czy INP-ą można coś takiego zrobić? Moze próbowałeś?
INPA nie służy do programowania/kodowania, co najwyżej do drobnych adaptacji niektórych modułów. Odpowiadając Ci - nie INPĄ tego nie zrobisz.
Wątpliwa to fachowość... Fachowo to byłoby wtedy, jakby po zamontowaniu LEDów świeciły, nie migały, a LCM nie utraciłby możliwości sprawdzania przepalenia żarówek... Wniosek? Nie ma co kombinować, tylko kupić nowszą furę z LEDami w standardzie :dance:
Jedyne
http://images.spritmonitor.de/229694.png
I owszem byłoby tak, jeżeli kolega kupił by dobry retrofit helli... nie filozofujmy :nienie:
czyli rozumiem ze nie bedzie wyświetlanych komunikatów na komputerze, a jak ma się sprawa np z wsadzeniem żarówki led do kierunkowskazu? tez bedzie migała jak zwykła? :twisted:
www.alltech24.pl - oświetlenie led, xenon, ringi ccfl, markery led, pokrowce samochodowe, przetwornice napięcia, lampy robocze led
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=160bfe16170114a1][img]http://images41.fotosik.pl/1246/160bfe16170114a1m.jpg[/img][/url]
Nie będzie żadnych komunikatów, nawet wtedy gdy się spali...
LED/kierunek i problem szybkiego migania rozwiążesz ceramicznym rezystorem mocy...
Witam.dzis w koncu znalazłem troszkę czasu. i do kazdej z postojówek dołączyłem równolegle zwykła żaróweczki w ładnych oprawkach.robią mi jako oświetlenie silnika jak nr po ciemku musze dolac płynu do spryskiwaczy itp.
Zauwazyłem ze po podłaczeniu dodatkowej zarówki po ok 3 sekundach miganie diody ustaje.Takze zeby nie robic jakiejs dodatkowej instalacji polecam takie rozwiazanie.np w E36 na macie wygłuszającej są oryginalne lampki podświetlające silnik w mojej zastosowałem takie same.super wyglada i najwazniejsze diody juz nie migają.pozdro
Kierowca BMW bez punktów karnych? Nie ma takiego... no chyba że uciekł...
Witam!
Ja mam zamiast żarówek wstawione Z-Power led, a dokładnie P7(W724C0) podłączone szeregowo przez rezystor i nic nie mruga. Świeci na biało i mocniej niż żarówki.
Pozdro!
kupiłem nawet takie 4-diodowe postojówki -i też migały.fakt ładnie i mocno świecą ale przed dołozeniem zarówki tez migały.a przez to miganie zarówki rurkowe przy tablicy rejestracyjnej po tygodniu sie popaliły
